Автор Тема: траблы с давлением турбины  (Прочитано 16908 раз)
Оффлайн Ориоль
Ответ: траблы с давлением турбины
« Ответ #60 : 28 Декабря 2008, 12:22 »
Нее,на надо ничего переключать оставь этот датчик он всё правильно показывает,и затыкать лишнее ничего не надо,надо снять одну трубку на актуаторе и нажать на педаль на пару секунд мотору пофиг,он переживет 2 сек даж если будет детонация.Ты видел хоть раз как взрывается передутый мотор турбиной тд-04?это шутка что ли?
Оффлайн Санёк Спб
  • SUBARU IMPREZA WRX 2004
« Ответ #61 : 28 Декабря 2008, 13:00 »
Я с вестгейта снял трубочку и замечательно всё проверил.
Оффлайн Ориоль
« Ответ #62 : 28 Декабря 2008, 23:59 »
Санёк
 на вестгейте нет трубочки,это механический элемент
,с актуатора наверно
Оффлайн Withheld
« Ответ #63 : 30 Декабря 2008, 14:24 »
Скинул трубочку с пневмоактиватора, в  трубочку от турбы к активатору врезан тройник, от которого через шелестящщий клапан давление стравливается во впускной коллектор. Что-то как-то взлета давления не ощутил.
Оффлайн Санёк Спб
« Ответ #64 : 30 Декабря 2008, 14:40 »
Я наверное неправильно выразился.На турбине есть пневмоцилиндр управения вестгейта,оттуда я и снял трубочку.
Оффлайн Ориоль
« Ответ #65 : 30 Декабря 2008, 18:49 »
Санёк
Да я догодался ,это и есть актуатор
Оффлайн Санёк Спб
« Ответ #66 : 30 Декабря 2008, 21:44 »
а VF-30 она же без шарикоподшиников!Надёжная ли эта турбинка?
Оффлайн Withheld
« Ответ #67 : 31 Декабря 2008, 12:59 »
Короче, оторвал я нужные трубки с актуатора вестгейта, а датчик давления восдуха во впускном коллекторе оставил, как было. если машино стоит, то на оборотах до 4000тыс никаких показаний он не дает. Если ехать на передаче, то после 4000 взлетает выше 1.2. из чего можно заключить, что надуться двиглу до штатных 0.9 не дает автоматика, зачем-то рубит на 0.7. Для чистоты эксперимента надо теперь поверить манометр, не врет ли он на эти самые 0.2 кг/см2
Оффлайн Санёк Спб
« Ответ #68 : 31 Декабря 2008, 13:27 »
У меня на холостых показывает -0.6,сколько показывает у тебя на прогретой машине?
Оффлайн Withheld
« Ответ #69 : 31 Декабря 2008, 17:37 »
примерно стокаже
Оффлайн Aquarius
  • Subaru Legacy B4 RSK
« Ответ #70 : 31 Декабря 2008, 19:34 »
В логе будет видно загрузку актуатора и коррекцию УОЗ по детонации. Надо снять - будут данные для продолжения размышлений.
Оффлайн Санёк Спб
« Ответ #71 : 31 Декабря 2008, 20:18 »
Заправься самым качественным бензином и попробуй ещё раз.Хотя у меня как на 95,так и на 98 одинаково давит.Пик 0.98.
Оффлайн Ориоль
« Ответ #72 : 01 Января 2009, 20:01 »
Санёк
 Да это самая универсальная наверно турбина,втулочная.
Withheld
Ну да сначала приборчик,потом клапанок промыть,потом жиклерчик проверить.Это всё система управления наддувом,после этого я бы проверил преднатяг штока вестгейта,потом герметичность патрубков после турбины и прокладки под входом в кулел,а уж потом лез в электронные ошибки.
« Ответ #73 : 02 Января 2009, 01:22 »
Ориоль
 ака Леонид = ну як по прописям...
И он прав.
Сначала следует провериться - затем гомеопатическими средствами - затем антибиотиками - а если что = то к Хирургам (или к Патологоанатомам)
Оффлайн Withheld
« Ответ #74 : 03 Января 2009, 21:46 »
Удалось пронаблюдать явление подробно. На третьей передаче полный гас. Турбо надувает двигло до 0.9, потом давление резко падает до 0.7 и начинается колбасня в пределах этой цыфры. чуток возрастет, потом упадет, и тд. по ощущениям, двигло едет как надо, но потом резко начинает неравномерно подтупливать. Причом, двигло надувается до 0.9 не всегда, иногда сразу начинается дерготня возле 0.7 Бенз киришы, 98. Жиклер на манометр продул, да он тут не причом, манометр кажет вроде чесно. заффтра попробую промыть клапан.
