Автор Тема: траблы с давлением турбины  (Прочитано 16907 раз)
Оффлайн Санёк Спб
  • SUBARU IMPREZA WRX 2004
Ответ: траблы с давлением турбины
« Ответ #45 : 20 Декабря 2008, 22:54 »
А разве WRX дует больше 1.0?
« Ответ #46 : 21 Декабря 2008, 05:01 »
Санёк
передувать и больше может, особенно зимой. Это если выхлоп полностью 3" без катов и заужений поставить. Если мне не изменяет память, то Альпинский говорил, что до 1,1 нормальный буст для стокового мотора.
Оффлайн Санёк Спб
« Ответ #47 : 21 Декабря 2008, 10:48 »
А что все подразумевают под словом-передувать?
Это как вообще?При давлении более 0.95 мозг подключает к работе вестгейт и турбинка сбрасывает давление.А если она передувает,то значит какой-то узел не справляется с работой?Какой тогда узел?
Оффлайн klimers.2K
« Ответ #48 : 21 Декабря 2008, 21:02 »
У меня 0.95-1.00 при 100% открытом вестгейте, при более холодномм воздухе он справляться не будет. Это и будет передув.
Оффлайн B-Bocl
  • Женя WRX
« Ответ #49 : 22 Декабря 2008, 19:02 »
Скорее всего у меня есть небольшой передув из-за модифицированного выпуска. Год назад проверяли эту машину с отдельным датчиком(не салонным, а подключались напрямую) - показания те же самые.
Оффлайн Ориоль
« Ответ #50 : 23 Декабря 2008, 16:40 »
Санёк
мозг мотора ни чего не ждет,контроль наддува идет постоянно согласно штатной програме плюс минус отклонения,поэтому модификации турбины и выпуска ведут к передувам и пикам.Для этого нужна перепрошивка которая расширяет граници регулирования наддува
klimers.2K
при 100% вестгейте давление не поднимится,максимум  до 0.5 на максималаьных оборотах
 ,тк все газики мимо крыльчатки лететь будут,думай прежде чем писать
Оффлайн Санёк Спб
« Ответ #51 : 24 Декабря 2008, 08:24 »
 Ориоль,а можно ли поставить мне мозги от STI моего года?Будет лучше?Не хочется вкладывать большие деньги в подъём сил-кобыл.Фазовращалок у меня нет.
Оффлайн Ориоль
« Ответ #52 : 24 Декабря 2008, 14:33 »
В теории можно,но без фаз нет смысла.
Для врикса самое бютжетное это,турбина сти,форсы сти,прошивка.
это грубо говоря 15тр+5тр+10тр,
кулер сти 5тр и прямоток +\- 15тр по желанию,это тоже добавит сил и моменту.
будет примерно сил 270 и где то 35кг момента
Оффлайн Withheld
« Ответ #53 : 25 Декабря 2008, 23:24 »
А у меня летом дуло 0.9 по салонному датчику, а похолодало стало дуть 0.7 и стрелочка дергаеццо при этом. И бензино лил разный, и клемму стряхивал. Пофиг. 0.7 и все. С чем связано??????
Оффлайн Ориоль
« Ответ #54 : 26 Декабря 2008, 00:40 »
Withheld
 что то не правильно работает.
Оффлайн Withheld
« Ответ #55 : 27 Декабря 2008, 01:35 »
Голоса в моей голове говорят, что это турбина.
Оффлайн Ориоль
« Ответ #56 : 27 Декабря 2008, 16:31 »
Есть экстремально легкий и опасный путь проверки турбин,для истинных джедаев
Сними с турбины трубку управления наддувом и посмотри давление в трех точках по оборотам 3000 4500 6500 если везде будет стабильно задувать за 1 кг с турбиной всё в поряде,только долго не дави на педаль буквально по 2-3 секи
Оффлайн Withheld
« Ответ #57 : 27 Декабря 2008, 16:41 »
Вот и голоса в голове мне так же советуют сделать, тока трубки манометра немного нехватает до турбы. Пойду, куплю какую нить капельницу.
Оффлайн Ориоль
« Ответ #58 : 27 Декабря 2008, 19:13 »
я что то непонял а где тот датчик что был?"
Оффлайн Withheld
« Ответ #59 : 28 Декабря 2008, 00:00 »
Аналоговый манометр "ЛАМКО" показывает давление во впускном коллекторе за дроссельной заслонкой. Врезан еще предыдущим владельцем. А путь настоящего джедая велит мне откинуть все трубки, позатыкать лишние дырки и повесить его на сосочек турбинки, потом аккуратненько топнуть на педальку и посмотреть как дует турбинка, и как взрывается передутый мотор, если не сработает защита?
