Автор Тема: Автомат  (Прочитано 10681 раз)
Оффлайн Sonic
  • Subaru Impreza WRX
Ответ: Автомат
« Ответ #15 : 20 Апреля 2009, 21:53 »
Ответ: Автомат
хз
 хочу чтобы все работало и с 3-4 т. стартовать
Оффлайн Bobr
Ответ: Автомат
« Ответ #16 : 20 Апреля 2009, 22:02 »
Ответ: Автомат
Радиатор жижи находится в главном радиаторе и его нагреф-ф-ф возможен только при включении термоста- большого круга охлаждения
Погоди, нагревать радиатор нам не надо
 Радиатор он как бы для охлаждения наоборот. А прогреваем мы масло в коробке. вернее может быть речь идет даже не столько о нагреве, сколько о том чтобы масло забегало. что там в подробностях происходит не знаю. Но прогревать не новый автомат рекомендуется не только на субарах, и если это делать то живет он дольше и ведет себя лучше - это уже опытным образомвыяснено
Оффлайн time74
  • Мы слишком редко видимся, чтобы при встрече пить чай. Subaru Forester
Ответ: Автомат
« Ответ #17 : 20 Апреля 2009, 22:03 »
Ответ: Автомат
Sonic
. Да в принципе у меня тоже не пргрессирует, просто как то не приятно......
Оффлайн steambrick
Ответ: Автомат
« Ответ #18 : 20 Апреля 2009, 22:03 »
Ответ: Автомат
Вы хотите с таким весом стартовать
 Или я еще не прогрелся, и не понимаю сокращений
Оффлайн Sonic
Ответ: Автомат
« Ответ #19 : 20 Апреля 2009, 22:20 »
Ответ: Автомат
to time 74 не приятно , согласен - стартуем резче
 и все в порядке
 steambrick не с таким весом , а оборотами
 . слишком я , видимо , сократил )))))
офф. на спринтах стартую с 3т.об. - коробка до сих пор жива . и не прогрессирует
Оффлайн steambrick
Ответ: Автомат
« Ответ #20 : 20 Апреля 2009, 22:39 »
Ответ: Автомат
Bobr простите, а чем вы его прогревате коробку, или у Вас масло одно в двигателе и в коробе
Оффлайн Sonic
Ответ: Автомат
« Ответ #21 : 20 Апреля 2009, 22:43 »
Ответ: Автомат
steambrick по моему через радиатор ( автоматную часть) гоняется не охлаждайка , а транс. масло
Оффлайн steambrick
Ответ: Автомат
« Ответ #22 : 20 Апреля 2009, 22:56 »
Ответ: Автомат
Я понимаю изначально обсуждались проблемы на Форике с Афтоматом
 Там жижа  поступает в маленький радиатор который стоит в правой банке большого радиатора, там она сначало греется, а потом охлождается
 Или есть отдельный радиатор для жижи, и нагрефф
Оффлайн Aquarius
  • Subaru Legacy B4 RSK
Ответ: Автомат
« Ответ #23 : 21 Апреля 2009, 09:19 »
Ответ: Автомат
На месте, ждать пока АТФ прогреется от радиатора - умрешь ждамши. Для этого должен сначала прогреться двигатель, открыться термостат...
Щелканьем режимов естественно тоже ничего не нагреешь. Sonic видимо невнимательно проечел где то инфу, о прогреве раб. жидкости АКПП до начала движения путем включения режима "пох куда лишь бы движения" и удерживания автомобиля на месте с помощью тормозов. Такое дело есть. Там нагрев происходит за счет выделения тепла в ГТ при  вращающейся насосной и заторможенной турбинной частях.
Оффлайн steambrick
Ответ: Автомат
« Ответ #24 : 21 Апреля 2009, 09:56 »
Ответ: Автомат
Ну дык и я про тож, как нагреть то, что ничем не греется
 ну разве чуть-чуть через "колокол" или из салона
Оффлайн Sonic
Ответ: Автомат
« Ответ #25 : 21 Апреля 2009, 10:06 »
Ответ: Автомат
Aquarius в общем я это и имел ввиду
Оффлайн Bobr
Ответ: Автомат
« Ответ #26 : 21 Апреля 2009, 11:35 »
Ответ: Автомат
Не не не, в коробке ATF Dexron III как бы. А в моторе у меня Motul
Это нифига не одно и тоже, и очень не советую пытаться долить одно в другое например!
Оффлайн steambrick
Ответ: Автомат
« Ответ #27 : 21 Апреля 2009, 21:16 »
Ответ: Автомат
Во не смешиваем, и смешиваться не должно, а афффтомат достигат рабочей температуры только находу, и стартовать на афффтомате только прогрев движек- зачем
Оффлайн time74
Ответ: Автомат
« Ответ #28 : 21 Апреля 2009, 21:18 »
Ответ: Автомат
Всем доброго времени суток ! Задал вопрос и получил кучу информации (для меня полезной), теперь чтобы все это закрепилось, нужно......... взять бутылку виски или текилы и пригласить вас для дальнейшего обсуждения и сразу на наглядном пособии.
Оффлайн steambrick
Ответ: Автомат
« Ответ #29 : 21 Апреля 2009, 21:28 »
Ответ: Автомат
Ну-и, взял ужо или будем сиси мять
