Автор Тема: Из SOHC сделать DOHC ?  (Прочитано 5596 раз)
Оффлайн Spiller52
  • Форь 2.0 AT MY 08, Accord TypeS AT MY 08
« : 23 Марта 2006, 18:40 »
Господа единомышленники. По причине невозможности скорой замены автомобиля (дела семейные) хочется как-то немного апгрейдить имеющийся в наличии. Ну, турбу из атмосферника делать - неблагодарное занятие, это понятно. Однако, есть возможность поменять головы на  движке 2.0 атмо на четырехвальные от турбы. Обещают подъем мощности на 30 коней, где-то. Ну и момент на низах веселей будет. Буджет в районе 1.2 кб, без учета ТО100, которое тоже светит.
  Очень интересует ваше мнение, други, камрады и единомышленники. Стоит ли игра свеч, и какие косяки могут вылезти из всего этого? Есть ли другие альтернативы, технически другие варианты?
Оффлайн pacifier
  • 181
« Ответ #1 : 24 Марта 2006, 01:24 »
Не мешай мотору нормально работать.
Потом с любым косяком по ремонту будешь отфутболен по причине "ну это же франкенштейн". ;(
Оффлайн Spiller52
« Ответ #2 : 24 Марта 2006, 05:49 »
Хорошо. Мнениен принято. Ну а кроме расхожих фраз? Технические моменты?
  Турбомоторы же тюнингуют прям-таки до визга. Опять же считая это благородным занятием, а не процессом изготовления каких-либо эрзацев.
Оффлайн pacifier
  • 181
« Ответ #3 : 24 Марта 2006, 21:31 »
Вот это и есть расхожее мнение.
Турбомоторые тюнингуются. НО! продать потом такой авто сложнее.
Очень часто владелец привязан к месту, где этот мотор ему делали.
Либо сам выступает в рамках мастера, которые слесарям говорит что им делать руками.
Оффлайн SAR
« Ответ #4 : 25 Марта 2006, 02:33 »
а ты у тех кто обещает +30 сил поинтересуйся за счет чего приход.
2.0 атмо с расходомером или нет (наводящий вопрос) ))))
Оффлайн Spiller52
« Ответ #5 : 25 Марта 2006, 03:07 »
То SAR:
 Двигло 97 года с МАФом. Можно, пожалуйста, поподробнее в наводящих вопросах?
Оффлайн Spiller52
« Ответ #6 : 25 Марта 2006, 03:10 »
pacifier @ Mar 24 2006, 13:32
 А замена голов на, в общем-то, штатные, только от турбы, с сохранением всех родных деталей - считаеться очень глубоким тюнингом? Вроде ничего нового присобачивать к двиглу не  собираюсь.
Оффлайн pacifier
  • 181
« Ответ #7 : 27 Марта 2006, 04:18 »
Spiller52 @ Mar 24 2006, 19:11
QUOTE(pacifier @ Mar 24 2006, 13:32)
У турбомоторов валы всегда имеют более "слабые" характеристики, чем у атмосферных аналогов.
Думаю не будет прихода от такой замены.
Оффлайн Spiller52
« Ответ #8 : 27 Марта 2006, 06:35 »
То есть, у 4-вального 2.0атмо валы сильно отличаються от валов турбы? Я правильно понял?
Оффлайн pacifier
  • 181
« Ответ #9 : 27 Марта 2006, 23:15 »
Spiller52 @ Mar 26 2006, 21:36
точно не скажу. надо техническую документацию смотреть, которой у меня нет.
но у рядных 4к всегда так.
Т.е. у 2х литрового атмосферника со 150лс валы всегда с большим полдъемом, чем у 2х литрового турбомотора с 200+лс и такой же геометрией низа.
Оффлайн Spiller52
« Ответ #10 : 28 Марта 2006, 05:06 »
Наверное, вариант....
Так что, ни одного плюса из идеи вообще не высосать?
Хоть что-нибудь позитивное может получиться? Господа, ваши мнения, идеи?!
Оффлайн byba
  • Subaru Forester 2.0 1999
« Ответ #11 : 28 Марта 2006, 07:20 »
Несколько слов о будущих проблемах
1. Замена головы (это понятно)
2. Замена катушек (должно стоять на каждый цилиндр)
3. Замена мозгов (обязательно)
4 Разьем на мозги надо перепаять (это  больше 100 проводов, ну чуть меньше может придется перепаивать хотя по схеме даже землянные концы другие, если не ошибутся буду офигенно удивлен)
В замен получаем ну очень маленький прирост мощности по отношению к геморою, 30 лошадей не будет.
30 лошадей DOHC  дает вместе с турбиной.
Если что поправте
Для ответа воспользовался -  сервис мануал от Форика  на 2001 год
