Автор Тема: ТО 30000 ВОПРОС  (Прочитано 6816 раз)
Оффлайн D1SKOBOT
  • устал - умри WRX 06
ТО 30000 ВОПРОС
« : 10 Марта 2009, 16:47 »
"Опасный" приветствует всех членов и посетителей этого форума.
Купил в декабре врыкс 06. пробег 30000. Пришлось немного занять, т.к. на мечту не хватало.Сейчас машина стоит в гараже(отдаю долги). Аккумулятор снял, бензин слил.
Какие мероприятия обязательно надо провести с машиной при ее пробуждении и во сколько это примерно обойдется????
Заранее спосибо за ответы!!! В поиск просьба не посылать т.к. там все кусками и по чуть-чуть.
Оффлайн Нестеров Андрей
  • 868
Ответ: ТО 30000 ВОПРОС
« Ответ #1 : 10 Марта 2009, 16:49 »
бензин залить и акб подсоединить
Оффлайн Bobr
« Ответ #2 : 10 Марта 2009, 17:23 »
Гараж то отапливаемый? Если нет, то стоит внимательно осмотреть тормозные трубки и магистрали. Бывали случаи что за зиму в неотапливаемом гараже они ржавели(металлические) и трескались(резиновые). Вообще машине долго стоять вредно. Лучше выкатывать ее периодически
Оффлайн CARMOED
  • STI- 06/ хочу 08
« Ответ #3 : 10 Марта 2009, 17:43 »
Сколько времени стоит
 с момента покупки ??
Оффлайн D1SKOBOT
« Ответ #4 : 10 Марта 2009, 18:09 »
Гараж не отапливаемый.
Стоит с 2 января в гараже.
Оффлайн Bobr
« Ответ #5 : 10 Марта 2009, 18:48 »
Магистраль имел ввиду топливную.
Вообщем суть в том, что резинки всякие, например, смазываются жидкостями в них циркулирующими. И в результате долгого простоя они теряют эластичность и могут трескаться. Кондей кстати тоже подвержен такому - если долго не включать кондей то трубки могут потечь
Оффлайн CARMOED
  • STI- 06/ хочу 08
« Ответ #6 : 10 Марта 2009, 18:50 »
 Срочно надо завести и около гаража пятаки покрутить
  А что долги не разрешают на машине ездить ??? или зимой нельзя по соли
Оффлайн D1SKOBOT
« Ответ #7 : 10 Марта 2009, 20:50 »
Ладно хрен с ним, с этим гаражем!
Я попробую сформулировать вопрос по другому. Допустим вы купили машину с рук, с таким же пробегом. Со слов хозяина и по ощущениям все круто, ничего не гремит, руль и колеса крутятся, печка работает и т.д. На диагностике были. Все нормально.
Чтобы вы сделали на моем месте, для того чтобы данная благодать в дальнейшем не омрачилась внезапными проблемами.
Просто я отношусь к данной машине очень щепетильно. Хочется чтобы она радовала меня, а я ее. ЭТО ЖЕ СУБАРУ.
Я планирую заменить масло, ремень грм, колодки и диски (из-за износа).
Тому кто еще что-нибудь подскажет респект и уважуха!
Не езжу, так-как надо сначала долги отдать, а потом наслаждаться!
До этой машины была нексия.
Оффлайн atsh
  • 65
« Ответ #8 : 10 Марта 2009, 21:38 »
я бы из этого списка исключил замену грм так как если пробег реально 30 000 то на ближайшие 50 000 как минимум можно забыть.(если конечно нет лишних 20-25 тыс)
А так же раз отношение щепитильное я бы просто поменял все масла включая коробку, двиг., редуктор, гур. и пожалуй всё. Ну про колодки и диски сам написал плюс свечи.
Оффлайн Gizmo
« Ответ #9 : 10 Марта 2009, 21:42 »
ОПАСНЫЙ
 если не ошибаюсь официалы ещё антифриз меняют, ремень наверно рановато менять.
Оффлайн Gizmo
« Ответ #10 : 10 Марта 2009, 21:48 »
В коробку и редуктор рановато лезть, в мануале вроде написано на 60к замена.
Оффлайн CARMOED
  • STI- 06/ хочу 08
« Ответ #11 : 10 Марта 2009, 23:22 »
 С ремнем  ГРМ рановато , масло в двиг. однозначно надо ,  колодки и диски если до индикаторов дошло то пора , а так субару неприхотлива если не дрочить . Мой совет сядь прокатись если что будет явное поменяешь , заедь на сервис клубный там подскажут что да как . А так        ЧЕМ   МЕНЬШЕ   В   НЕЕ   ЛАЗИШЬ , ТЕМ   МЕНЬШЕ  ОНА  ЛОМАЕТСЯ  (проверено )  .        И  обязательно выезжай на круг почета  хотя бы раз в неделю !!     ИМХО.
Оффлайн D1SKOBOT
« Ответ #12 : 11 Марта 2009, 10:02 »
Всем спасибо. Очень признателен за советы.
Оффлайн Шаман
« Ответ #13 : 11 Марта 2009, 21:11 »
просто сделать ТО 30.000
 по регламенту.
Оффлайн Aquarius
  • Subaru Legacy B4 RSK
« Ответ #14 : 11 Марта 2009, 23:38 »
Бензин залей. Под горлышко... И надейся что бак внутри у тебя не покрылся ржавчиной... Кто тебя надоумил пустой бак оставлять на зиму???
Я бы сменил все жидкости. Ремень - по показаниям. Тормоза - по износу пора - меняй.
