Автор Тема: Пуско-зарядное устройство покритикуем?  (Прочитано 6664 раз)
Оффлайн lesha777
  • Forester 2,0 атм 97г
Ответ: Пуско-зарядное устройство покритикуем?
А чего делать-то?
Должен быть Первый вопрос - а ПОЧЕМУ происходит ТАК?
- гена уходит в "разнос" т.е. потея выдает 15 и более вольт постоянно
- слишком высокая температура под капотом
- старый "повидавший" на своем веку аккум = нарушение герметичности на выходе клемм, пересыхание пластика корпуса / растрескивание, негерметичность пробок... и т.д. (перепускание меж банками...)
= ВСЁ это приводить к протеканию / расплескиванию электролита
для удаления "едкой_проводимой гадости" Я переодически делал так :
- столовую ложку соды на литр воды
- поливаем + кисточкой отдираем...
- промываем простой водой
- чистим смазываем клеммы... да хоть Литолом (можно под клемму одеть войлочное кольцо с пропиткой да хоть моторным маслом)
В идеале = привести в порядок (исправность) электросистемы авто, сменить акуум, поставить на место Штатный поддон с мини экраном.
Можно дополнительно проклеить фольгированной шумкой...
Оффлайн lesha777
Аккум не старый, но есть такое впечатление, что из-под крышечек проливается.....
Тем более совковый.....
А может еще и вода-грязь при езде забрызгиваются из-за отсутствия даже пластиковой защиты картера.....
Вода и грязь из под колес тут большой роли не играют. Вот состояние крышек важно. И на предмет перезаряда надо посмотреть.
Оффлайн BoB
  • Outback 99 2,5
Приобрел таки. Дура та еще, размеры я имею в виду, но зато нормальные кракодилы и заменяемый аккум, ну и лампочка есть :)
Аккум внутри вот такой, на 38 Ач
http://www.coslight-galaxy.ru/?part_id=63
Оффлайн BoB
  • Outback 99 2,5
Не подскажете сколько может жрать магнитола в standby mode? В инструкции к моей это умолчали. JVC KD-DV6200.
Оффлайн BoB
  • Outback 99 2,5
Проверил, работает. Проверка проходила в максимально приближенных к боевым условиях, какие только я смог смоделировать: ночью, на стоянке у аэропорта в тампере при -6.
ёхохохо! а я В новгородчине, ночью, при -25
заводится... блин... со штатного аккума...
Оффлайн BoB
  • Outback 99 2,5
Надо оставить машину на неделю со включенным штурманским светом... Мы это конечно не специально, как может показаться, а только в следствие хронического раздолбайства и спешки на самолет. Думаю поменять этот блок с лампочками на футляр для очков, вещь полезная и амперчасы не хавает :)
Оффлайн Massive
  • Forester
Друзья, какой из аккумов Оптима посоветуете на Форик?
