Автор Тема: При замене антифриза  (Прочитано 6688 раз)
Оффлайн Игорь СПб
  • SF5 2.0 MT
« : 11 Ноября 2009, 14:55 »
Посоветуйте станцию ТО, где, при замене антифриза, старую смесь удаляют промывочным аппаратом. Спасибо. (SF-5, 2.0, МКПП).
Оффлайн ger_spb
  • За любой кипишь кроме голодовки :) Legacy
Ответ: При замене антифриза
« Ответ #1 : 11 Ноября 2009, 16:35 »
ммм а что оная до конца сама не сливается? я себе антифриз сам менял, или я чего-то не понял?
Оффлайн maxus
  • аут 2000 америкос
« Ответ #2 : 11 Ноября 2009, 16:40 »
а что у дилера так не меняют? наш дилер через аппарат и меняет!
Оффлайн ger_spb
« Ответ #3 : 11 Ноября 2009, 16:56 »
у диллера именно так и меняют причем не только охлаждающую, но и другие жидкости.
Оффлайн maxus
  • аут 2000 америкос
« Ответ #4 : 11 Ноября 2009, 17:15 »
на маршале на северном вроде тоже аппарат был, по крайней мере для автоматов там точно аппарат есть! в рольфе аппарат есть , но думаю бабла снимут хорошо за эту услугу!хотя если патрубки наверху и доступны ,времени занимает минут 15
Оффлайн steambrick
  • Канадский Forester 2,5 атмосферный 98г
« Ответ #5 : 11 Ноября 2009, 22:36 »
А у Вас на Адмирале куда шланг вставляют?
Оффлайн maxus
  • аут 2000 америкос
« Ответ #6 : 12 Ноября 2009, 01:27 »
понятия не имею куда и что вставляют на адмирале!!! в Рольфе аппарат подключается в разрыв патрубка от движка к радиатору! из движка в урну сливается а в радиатор новенький антифриз из аппарата!
Оффлайн Игорь СПб
  • SF5 2.0 MT
« Ответ #7 : 12 Ноября 2009, 10:23 »
Понял, спасибо. То есть, почти, только у диллера. У меня 2000-го г., буду думать, искать аппарат или по-простому.
Оффлайн Шаман
« Ответ #8 : 12 Ноября 2009, 10:39 »
лучше по-простому и промыть дистилятом систему 2-3 раза, если сливаемый антифриз будет с грязью или изменил цвет. также обязательно проверить и очистить от накипи пробку на радиаторе или бачке (которая давление держит).
Оффлайн maxus
  • аут 2000 америкос
« Ответ #9 : 12 Ноября 2009, 23:10 »
аккуратнее со сливной пробкой радиатора!пробочки нежные очень!!!!!
кстати об антифризе????? кто какой льет себе???? у меня есть 10 л FL22 ! типа менять его нужно раз в 11 лет! температура замерзания -45! теипературу сам проверял рефрактометром, показывает минус 45. Если я себе такой залью резиновые прокладки не разъест?
Оффлайн alekss
« Ответ #10 : 12 Ноября 2009, 23:23 »
Шаман +100500 !!! Прямые руки и немного терпения.
Оффлайн alekss
« Ответ #11 : 12 Ноября 2009, 23:25 »
maxus FL 22&? я про G-11,G-12 слышал,а про антифриз с таким названием как у вас-в первый раз.
Оффлайн maxus
  • аут 2000 америкос
« Ответ #12 : 12 Ноября 2009, 23:28 »
оригинальный маздовский антифриз
Оффлайн alekss
« Ответ #13 : 12 Ноября 2009, 23:35 »
 maxus понятно...
 Ты уверен что он твоей машинке бо-бо не сделает? У него такие же данные как в мануале по твоей машине?
Оффлайн maxus
  • аут 2000 америкос
« Ответ #14 : 12 Ноября 2009, 23:46 »
вот я про то же и спрашиваю! и если не его то что тогда лить?
