Автор Тема: вопрос по ПОДУШКАМ  (Прочитано 3890 раз)
Оффлайн Дима
вопрос по ПОДУШКАМ
« : 23 Июля 2008, 09:07 »
ДОБРЫЙ ДЕНЬ ВСЕМ.
ситуация такая - на авто сработали подушки и ремни, привез из японии комплект Б.У., подушки +ремни+ передние датчики+мозги+подрулевое кольцо - -поменял сначала подушки с ремнями и датчиками  -  ошибки не стираются (делал как в книжке написано - два проводка тыкал в разъем диагностики подушек), поменял и мозг и контактное кольцо - тот же результат.
подскажите -вчем дело, или подушки прописывать надо?
Ответ: вопрос по ПОДУШКАМ
« Ответ #1 : 27 Июля 2008, 17:19 »
прочти ошибки в студию
ещё не срастается и всё
Оффлайн Tys
  • Цель, которая никуда не ведет, заводит дальше всего... PEPELAZ
« Ответ #2 : 28 Июля 2008, 03:10 »
Схожий вопрос к Piligrim aka Алексей.   Поставил сидухи без подушек вместо сидух с аэрбегами, соответственно загорелась лампа на приборке и не гаснет!  Как лечится и работают ли при этом передние подушки?..
Кто-то советуют обманки поставить, кто-то сопротивления 2 Ом. Подскажите пожалуйста, если сталкивались..
« Ответ #3 : 28 Июля 2008, 21:36 »
та лампа это "транспарант" типа = "накрылась медным тазом,  неработаю" + есть чего сказать Сервисникам.
Если этот "транспарант" светится = значит система НЕработает. (ABS аналогично)
Можно поставить "обманки" они же резисторы
, эмитирующие сопротивление спирали поджига пиропатрона это для самодиагностики при ВКЛ. Если знающие люди говорят 2 Ом значить меряли. Я не мерял - засим утверждать не стану в это значение.
Если "убедишь" мозг что все положенные параметры в "норме"
 сработают те что есть. Но думаю не стоит ТАК бить машину.
Оффлайн Tys
« Ответ #4 : 28 Июля 2008, 23:07 »
Piligrim aka Алексей, согласен про битье машинки!)  Пасиб!
Оффлайн puhovick
  • http://puhovick.narod.ru Nissan Patrol GR Y61
« Ответ #5 : 08 Августа 2008, 00:05 »
это данные о столконовении записались в блок, "краш-дата"
  могу очистить за 3000р
  пока лампочка горит оставшиеся подушки не сработают ни при каких условиях
  так что хоть новые ставить подушки, хоть резисторы, пофигу
  надо перепрограммировать блок
Оффлайн sawd
  • и зелёного бабла ! импреза
« Ответ #6 : 08 Августа 2008, 00:16 »
puhovick
  как сделать , что бы лампа airbag загоралась при включении зажигания и гасла как положено.Подушки сработали, ремни нет. Что еще , кроме очистки блока, в смысле времени и денег?
Оффлайн sawd
« Ответ #7 : 08 Августа 2008, 00:16 »
puhovick
« Ответ #8 : 08 Августа 2008, 00:35 »
типовая ссылка
http://subaru.interquadro.net/Legacy/14_8.htm
А это кусок от неё:
Считывание кодов неисправностей SRS
 Сборный список кодов DTC SRS приведен в
Спецификациях
 в начале настоящей Главы.
Включите зажигание (двигатель не запускайте).
Подсоедините диагностическую клемму к клемме № 2 диагностического разъема, расположенного в районе нижней крышки водительского сиденья.
Считывание записанных в память модуля самодиагностики кодов производится путем подсчета проблесков контрольной лампы SRS/AIR BAG. Длинный проблеск (1.2 с) соответствует десятичным (10), короткий (0.3 с), - единичным разрядам числового значения DTC. Так, код 12 будет выглядеть следующим образом: один длинный проблеск + два коротких.
Коды высвечиваются трижды с интервалами в 1.2 с. Запишите считанную последовательность, затем выключите зажигание, отсоедините диагностическую клемму, проанализируйте коды (см. ниже) и произведите необходимый восстановительный ремонт.
Об исправном состоянии системы свидетельствует вывод кода в виде равномерных проблесков длительностью 0.6 с с интервалом также 0.6 с.
Выключите зажигание, отсоедините диагностическую клемму, обмотайте ее скотчем и верните в исходное положение.
Очистка памяти блока самодиагностики
Закончив работы по исправлению выявленных неполадок, повторите процедуру считывания кодов неисправностей.
Удостоверьтесь, что зажигание включено и подсоедините диагностическую клемму к клемме № 2 диагностического разъема.
В ходе высвечивания кодов контрольной лампой минимум на 3 секунды подсоедините вторую диагностическую клемму к клемме № 3 диагностического разъема. Как только память модуля управления будет очищена, контрольная лампа начнет высвечивать код исправного состояния системы. Отказ лампы от перехода в режим равномерного мигания свидетельствует о сохранении в памяти модуля управления кодов отказов, - выполните соответствующие исправления, затем повторите процедуру очистки памяти.
Закончив очистку памяти модуля управления, отсоедините диагностические клеммы, обмотайте их скотчем и верните в исходные положения.
Оффлайн puhovick
« Ответ #9 : 19 Августа 2008, 18:01 »
звоните 89213812172
 все расскажу
