Автор Тема: WRX '03 - странная зависимость  (Прочитано 5755 раз)
Оффлайн B-Bocl
  • Женя WRX
« : 27 Октября 2008, 17:14 »
У меня WRX '03 американка. Странная штука получается: поведение машины меняется от положения поворотного переключателя направления обдува воздуха. В крайнем левом положении("в лицо") - все ок, тянет нормально, без провалов, а в крайних правых("в ноги" и "в ноги и стекло") - хуже некуда!!! Динамика падает, набор скорости идет с рывками, максимальный момент получается где-то на 4500, а дальше - ровно, не вжимает. Расход в таком режиме измерить не удавалось - терпения не хватало, переключал в правильное положение)))
подскажите, может кто-нибудь сталкивался с похожим...
Ответ: WRX
« Ответ #1 : 27 Октября 2008, 22:12 »
Ответ: WRX
проверяй кривую проводку на мозг под ногами пассажира. Предварительно скинь клемму с аккума...
Оффлайн klimers.2K
Ответ: WRX
« Ответ #2 : 28 Октября 2008, 11:46 »
Ответ: WRX
У меня крайние правые это "на стекло в ноги"и "на стекло", с принудительным вкл кондея (как подсказал Piligrim), так что может в кондее дело. Если в левых положениях крутилки кондей включить картина не повторяется?
Оффлайн montoya
  • RallyStore.ru субару был, стал эво
Ответ: WRX
« Ответ #3 : 28 Октября 2008, 14:24 »
Ответ: WRX
+1... дело, скорее всего, в принудительном включении кондея
Оффлайн Алексей555
  • wrx 04
Ответ: WRX
« Ответ #4 : 28 Октября 2008, 17:00 »
Ответ: WRX
+1 за кондей ,все лето ездил с открытым окном.с кондеем ваааще не едет
Ответ: WRX
« Ответ #5 : 28 Октября 2008, 20:19 »
Ответ: WRX
Тапка в пол - кондей вырубается
Если не ошибаюсь, то кондиционер включается только в положении "на стекло". Чтобы не запотевало.
Оффлайн Aquarius
  • Subaru Legacy B4 RSK
Ответ: WRX
« Ответ #6 : 28 Октября 2008, 20:44 »
Ответ: WRX
Ну не знаю. Я особо нагрузки от вкл. кондея не ощущаю...
Оффлайн B-Bocl
  • Женя WRX
Ответ: WRX
« Ответ #7 : 29 Октября 2008, 17:42 »
Ответ: WRX
Извините, что пропал на некоторое время. Всем спасибо за ответы
Что касается кондея, то идея интересная. Дело в том, что на холостом ходу переключение в крайнее правое положение сопровождается скачком оборотов где-то до 1500-2000, а через перу секунд все устаканивается. Видимо, что-то подрубается в нагрузку и идут переходные процессы в цепях.
Самое противное в этой ситуации, что эти два злополучных режима являются самыми нужными!!!
Оффлайн subagod
  • 87 раз был скачан suba
Ответ: WRX
« Ответ #8 : 29 Октября 2008, 18:33 »
Ответ: WRX
отключи принудительно кондей. на самом кондее отсоедини клемму и посмотри повториться ли.
Ответ: WRX
« Ответ #9 : 29 Октября 2008, 23:17 »
Ответ: WRX
Включается кондей. У меня, например, лампочка A\C загорается при этом. Но обороты прыгают до 1000. 1500-2000 это много. Возможно не в порядке клапан х.х., или сам комперссор кондея. На диагностику кондея, например в клубный сервис, для начала съезди.
Оффлайн B-Bocl
  • Женя WRX
Ответ: WRX
« Ответ #10 : 31 Октября 2008, 01:08 »
Ответ: WRX
Ок, спасибо, видимо, без диагностики не обойтись.
Шаман,
 у меня в том то и дело, что лампочка кондея сама не включается...
Оффлайн klimers.2K
Ответ: WRX
« Ответ #11 : 31 Октября 2008, 18:55 »
Ответ: WRX
Лампочка и у меня не вкл., а кондей вкл.
Ответ: WRX
« Ответ #12 : 01 Ноября 2008, 10:59 »
Ответ: WRX
Эначит такое происходит только на климате.
Оффлайн borik
  • WRX
Ответ: WRX
« Ответ #13 : 11 Ноября 2008, 13:06 »
Ответ: WRX
у меня WRX 2002 американка.
Тоже заметил , что при крайних правых двух положениях щелкает реле кондея , хотя лампочка не загорается.
Однако хитрый американец наверно знал о такой штуке и придумал какой то тюнинг .
Тюнинг заключается в том, что при поворте рукоятки в центральное положение "только в ноги" - - реально дует и в ноги и на стекло . :-)
Оффлайн B-Bocl
  • Женя WRX
Ответ: WRX
« Ответ #14 : 18 Ноября 2008, 00:10 »
Ответ: WRX
вспоминая сегодняшний день, помню ,что пытался ехать с таким режимом(в ноги), но стекло все равно запотевало, пришлось переключить в крайнее правое положение, буть оно неладно!))
такая же тема. а я уже стал подозревать, что это только у меня систему клинит))
Господа, как мне кажется, зимой использование кондея не так актуаль, как в остальные времена года.....ничего страшного, если оключить его путем извлечения предохранителя?
есть же такой?
или есть другие, может быть, более правильные варианты решения проблемы?
