Автор Тема: Похоже и эта АКПП накрывается  (Прочитано 7551 раз)
Оффлайн konst
  • Forester 2,5 был...
Собсно, сабж :(
После установки все время были рывки при переключении на повышенную передачу при оборотах >4000, но к этому даже привык и научился вовремя сбрасывать обороты чтоб мягче переключалась. НО на этом беды не закончились... Теперь время от времени (не понятно от чего и почему) не включается третья скорость при "топании" на четвертой. Машина непохорошему подеогивается, слышны какие-то щелчки и моргает чек.
Вопрос 1 (риторический): что делать - ремонтировать или ф топку и таки брать новую коробку?
Вопрос 2 (глобальный): вообще АКПП субаровская наскольо надежна? (дороговизну ремонта я уже оценил)
очень нравится машинка но сильно обламывает повторная проблема в одном и том же отнюдь не дешевом узле.
Если таки ремонтировать, то ищутся координаты специалиста на Шкиперском протоке (или где-то там я не помню кто-то говорил, что там есть спец)
Оффлайн mopedos
  • JDM 407
Ответ: Похоже и эта АКПП накрывается
« Ответ #1 : 04 Мая 2007, 22:39 »
А что пишет самодиагностика?
Оффлайн konst
« Ответ #2 : 05 Мая 2007, 11:50 »
Самодиагностику сделать так и не получилось (из опианий Subaru-FAQ).
 Не моргает лампочка :(
Оффлайн kostan
« Ответ #3 : 05 Мая 2007, 16:04 »
ТЕл на Шкиперке 9735251 Зовут Артур.Съезди на диагностику.Когда делал вольву все быстро сделали.Запчасти из америки,я думаю с твоим легко справяться.Год назад ремонт стоил 1300 баков,причем не особо зависело от марки машины.гарантия была вроде 10000км.
Оффлайн mopedos
  • JDM 407
« Ответ #4 : 05 Мая 2007, 16:37 »
Ехай на сканер. Я бы поехал в ЕвроАвто на Испытателей дом 2. А АКПП чинят недорого на Ватутина 17. Сам там 2 штуки уже починял, Соленоид С, понимаешь:)
Оффлайн konst
« Ответ #5 : 06 Мая 2007, 10:38 »
Спасибо
Поеду диагностироваться
Оффлайн turbo
« Ответ #6 : 06 Мая 2007, 11:11 »
Вообще в Питере автоматы ремонтируют из рук вон плох , мои и иопыты моих друзей -все неатив.Может приличное бу найти , я видел 1000-1200 , продавали с той же гарантией
Оффлайн konst
« Ответ #7 : 06 Мая 2007, 19:50 »
Съездил на диагностику в EuroAuto правда не на Испытателей, а на Смоленке. Результат нулевой. Сообщили, что Субару машина уникальная и для считывания ошибок с коробки нужен супер-пупер субару-сканер. Что все-таки делать? Ездить пока не накроется окончательно параллельно подыскивая замену? Обидно будет если накроется где-нить вдали от родных мест.
Оффлайн Dima
  • 4-х колесное
« Ответ #8 : 06 Мая 2007, 19:54 »
Можно самому коробку протестировать
Оффлайн konst
« Ответ #9 : 06 Мая 2007, 20:18 »
А как? Я пробовал следвать описаниям из Subaru-FAQ. Ничего не заморгало так как у них описано
Оффлайн Dima
  • 4-х колесное
« Ответ #10 : 06 Мая 2007, 20:24 »
не помню. стараюсь найти на компе инструкцию
там чета с рычагом туда сюда надо двигать
Оффлайн mopedos
  • JDM 407
« Ответ #11 : 06 Мая 2007, 22:14 »
Почитай здесь про самодиагностику АКПП:
http://forums.drom.ru/showthread.php?t=1150877737
http://forums.drom.ru/showthread.php?t=1150882701
Один из вариантов должен подойти.
Субаровский сканер - у диллера и Пашка знает где еще есть...
Оффлайн Гость
« Ответ #12 : 07 Мая 2007, 12:27 »
mopedos,
спасибо за ссылочки. одна из методик действительно заставила "темп ойл" моргать. однако при проверке на сканере все ошибки постирали из памяти так что лампа моргала долго и часто, что из описаний говорит об отсутствии неисправностей. теперь подожду когда опять глюканет и тогда попробую повторить.
Оффлайн konst
« Ответ #13 : 07 Мая 2007, 12:28 »
это я был :)
Оффлайн Pyher
  • SF5 АКПП атмо
« Ответ #14 : 10 Мая 2007, 09:58 »
ты пожалуйста не теряйся с данной проблемой.
вчера весь день воевали с такими же симптомами, и коробу промыли, и все фильтры поменяли - фиг, результат нулевой.
кста, у меня данный косяк проявляется когда машина сильно прогрета, например после толкания в пробке. Если заводится с утра и за город, т.е. постоянно едешь - трабл не проявляется.
будут мысли, подозрения - пиши все...
