Автор Тема: Стук :(  (Прочитано 8039 раз)
Оффлайн S-Turbo
  • Forester 2.5XT 2005
Ответ: Стук :(
« Ответ #15 : 10 Декабря 2006, 20:56 »
Ответ: Стук :(
да... хороший стук наружу выйдет!
у меня вот тоже порыкивает на холодую, все к кому не обращался говорят что вот когда будет стучать как дизель, тогда мол и надо будет беспокоиться. А пока не мешай мотору работать! Сачс вот хочу субаровского масла 5W30 залить, оно погуще, может и стучать поменьше будет.. Результат поведаю общественности.
Оффлайн Гость
Ответ: Стук :(
« Ответ #16 : 11 Декабря 2006, 06:16 »
Ответ: Стук :(
Вот еще мысли вслух...
Стук этот появляется только под нагрузкой, т.е. когда едешь в горку или на газ давишь посильнее. А если дорога ровная и едешь где-то 60-70 то его и нет...
Я думаю если бы это был шатун, он стучал бы всегда?
Ответ: Стук :(
« Ответ #17 : 12 Декабря 2006, 00:21 »
Ответ: Стук :(
У меня кофейная гуща закончилась...
Гость, зарегистрируйтесь! плз
Оффлайн Nikola
  • Subaru Impreza
Ответ: Стук :(
« Ответ #18 : 12 Декабря 2006, 12:42 »
Ответ: Стук :(
Я вроде бы регистрировался...
может чего-то не то вводил при входе
Оффлайн Nikola
  • Subaru Impreza
Ответ: Стук :(
« Ответ #19 : 19 Декабря 2006, 07:13 »
Ответ: Стук :(
Масло поменял, не помогло
Алексей, а какой тепловой зазор должен быть между клапаном и карамыслом?
Оффлайн Ilya GT
Ответ: Стук :(
« Ответ #20 : 19 Декабря 2006, 09:45 »
Ответ: Стук :(
2 Nikola: Маловероятно конечно, что у тебя этот вариант, но вообще движки с кованной поршневой имеют свойство очень громко стучать при перекладке, особенно на холодную.
 Могу посоветовать хорошего моториста именно по Субарам.
 2 S-turbo: Что-то я не понял, субаровское масло 5w30 погуще? чем что?
 5W50 - более гуcтое чем 5W30
Оффлайн S-Turbo
Ответ: Стук :(
« Ответ #21 : 19 Декабря 2006, 13:29 »
Ответ: Стук :(
2 Ilya GT:
пардон, чушь спорол... просто был залит Motul X-cess 8100 5w40, хочу попробовать родное масло, будет ли разница..
Оффлайн Ilya GT
Ответ: Стук :(
« Ответ #22 : 19 Декабря 2006, 16:12 »
Ответ: Стук :(
Родное масло Субару насколько я знаю производит компания ELF и как мне кажется 5W30 оно для того чтобы экономить топливо (так как более жидкое).
Имхо, масло Мотюль  8100  лучше, и  я бы  менять  не  стал. Попрубуйте лучше залить  Мотюль 300V  в стальных банках - они с субаровским стоят одинаково.
Оффлайн S-Turbo
Ответ: Стук :(
« Ответ #23 : 20 Декабря 2006, 00:18 »
Ответ: Стук :(
спасибо за совет, но уже прикупил две банки субаровского
посмотрим...
Ответ: Стук :(
« Ответ #24 : 20 Декабря 2006, 00:58 »
Ответ: Стук :(
Для тех у кого нет мануала выдрал страницу на тему масла
Прикрепленные файлы
Impreza SM масло.rar (189,60 Кб) 130 раз был скачан
Оффлайн Nikola
  • Subaru Impreza
Ответ: Стук :(
« Ответ #25 : 20 Декабря 2006, 08:20 »
Ответ: Стук :(
Илья, спасибо за предложение
Вот только где  бы найти хорошего моториста  в Кемерово?
Вопрос Алексею: какой тепловой зазор должен быть в клапанах?
двигатель: EJ152DX4AE
Ответ: Стук :(
« Ответ #26 : 21 Декабря 2006, 01:43 »
Ответ: Стук :(
Ну вы блин даете!
Лужу, паяю, сапоги починяю...
Прикрепленные файлы
Оффлайн S-Turbo
Ответ: Стук :(
« Ответ #27 : 26 Декабря 2006, 12:30 »
Ответ: Стук :(
нус, заменил вчера масло на Subaru 5w30. Может это конечно субъективное впечатление на почве ожидания чуда, но есть изменения к лучшему:
1. при -5 за бортом, утром стартер крутил существенно меньше и завелось с первого разу и как-то поуверенней, т.е. раньше медленно набирало обороты после схватывания, сейчас значительно быстрей. Ну это понятно - масло, по идее, должно быть пожиже слитого Motul X-cess8100 5w40.
2. Рокот на холодную пропал!
 Это не понятно, буду проверять при дальнейших холодных пусках, может показалось. Но пока радует!
