Автор Тема: ошибка P0136  (Прочитано 10907 раз)
Оффлайн steambrick
Ответ: ошибка P0136
« Ответ #15 : 24 Апреля 2007, 00:28 »
Ответ: ошибка P0136
коллега отчет читайте в ближайших выпусках медицинского вестника!
Оффлайн S-Turbo
  • Forester 2.5XT 2005
Ответ: ошибка P0136
« Ответ #16 : 24 Апреля 2007, 00:31 »
Ответ: ошибка P0136
кстати, Алексей, я нашел таки помпу на омывалки фар, правда я ее после сборки и проверки оказывается разобрал зачем-то
  (еще почистить чтоли хотел??), если еще надо можещь забирать, но по запчастям...
  если ещё нужна конечно
P.S. ну где и как теперь знаешь
Оффлайн Гость
Ответ: ошибка P0136
« Ответ #17 : 24 Апреля 2007, 22:45 »
Ответ: ошибка P0136
Особое спасибо Виталию!!!!
К сожелению деталь не подошла (она от турбового) надо от атмосферного!!!
Други! поможите, больной еле добрался в точку рандеву, хотя данные были в пределах нормы, но могу определенно связать затык со встрясками и поподаниями в яму и на кочки.
Если MAF то это обрыв в его внутренней цепи.
Может у кого есть нерабочий для вскрытия-посмотреть, что внутри "вата или опилки"?
Ответ: ошибка P0136
« Ответ #18 : 25 Апреля 2007, 00:02 »
Ответ: ошибка P0136
S-Turbo
, спасибо. Буду позвонить. Вваливаюсь домой в двенадцатом часу... нехочу нарушать и твой сон.
steambrick,
фигасе. Там цельная плата, преобразователь. Чего там смотреть? Разве что пины отгнили. А так если в морг значитЬ в морг. Ты уже в курсе что на МАФ заводится питание и земля.
Оффлайн lev
Ответ: ошибка P0136
« Ответ #19 : 25 Апреля 2007, 09:13 »
Ответ: ошибка P0136
Други, подскажите неразумному праворульному юзеру, что такое MAF ?
Оффлайн S-Turbo
Ответ: ошибка P0136
« Ответ #20 : 25 Апреля 2007, 10:55 »
Ответ: ошибка P0136
датчик расхода воздуха
Оффлайн Ilya GT
Ответ: ошибка P0136
« Ответ #21 : 25 Апреля 2007, 11:00 »
Ответ: ошибка P0136
Массовый датчик расхода воздуха. По-моему MAF=Mass Air Flow
Оффлайн steambrick
Ответ: ошибка P0136
« Ответ #22 : 25 Апреля 2007, 11:21 »
Ответ: ошибка P0136
Piligrim aka Алексей вот и кажется мне порой, раскачивание этого разъема иногда и приводит к п-р-рр, и саморезики вокруг гниленкие. Я их пооткручивал и туда заглядовал- ни хена долеко не видать. Есть еще возможность ему купол аккуратненько трепонировать, но хотелосьбы вначале на трупе руку набить. А масса и питание на входе т.е. на проводах в норме. Да еще одна задумка у меня, есть в наличии новый маф от фокуса , его инсталировать в родной субкорпус.
Оффлайн Гость
Ответ: ошибка P0136
« Ответ #23 : 26 Апреля 2007, 18:08 »
Ответ: ошибка P0136
 для
Massive
 пока мучил болезного попал на гаи : выъезд на встречку, 16 суд (ул. конная ) посоветуй что зделать?
Ответ: ошибка P0136
« Ответ #24 : 28 Апреля 2007, 01:26 »
Ответ: ошибка P0136
Соболезнуем.
Вскроешь МАФу череп = можно в ведро. Там ремонтировать нечего. Обычно умирает сам измеритель - "нить".
Погугли на тему фото и посмотри "в разрезе".
Инсталлить другой (неродной) расходомер = править прошивку и/или электрику (питание/ уровень сигнал). Как правило завязка идет так же на сечение воздуховода где он (определенным образом) установлен. Иначе будет показывать "погоду на Марсе".
Питание масса в норме = смотри уровень сигнала. На ХХ ~ 1В.
Оффлайн steambrick
Ответ: ошибка P0136
« Ответ #25 : 28 Апреля 2007, 13:33 »
Ответ: ошибка P0136
Приветствую! Альтарнатива ведра присутствует в любом случае, вот только вопрос сколько туда ляжет невинных, а сколько явных уклонистов вернется в строй? Помниться не вы ли любезный коллега вернули в строй д.скорости слепив его из аргентинской замазки. Почитав некоторое количество трудов по этой теме, у меня сложилось мнение, что не так уж и жестко он привязан к геометрии места установки, скорее питание играет роль. А вот объективность данных идущих с него должна присутствовать в довольно широком диапазоне условий работы (вкл., коф.,теплового расширения, устойчивости к вибрациям, да в конце концов поправка на массовое производство пластмассовых деталей (не на лунаходе ведь стоит). Напомню что у меня установлен большой (читай дорогой) 22680АА160, а вот на Вашем я понимаю стоит сборка 22794аа290 (труба с дирочкой) и маленький (читай не очень дорогой) 22794аа000 который устанавливается еще и EJ253, а также 1,8, 2,0 2,2 2,5 как атмо так турбо. Так в чем разница кол., воздуха который он посчитает ( думаю оно и в Лесото будет как в Тосно) Потом на 22680аа160 есть некий рудимент думаю в ранней версии там стоял регулировочный потенциометр, кстати про такой написано у Nisan крутилка спрятана внутри  запаянной коробки. Позволю сослатся на следуещее;1)http://www.scoobymods.com/forums/showthread.php?s=&threadid=414
2)http://www.volga-gaz.ru/gazvolga/esud/d_mrv1.asp
Ну думаю дискуссия затянулась, у меня собственно еще нет полной уверенности что это именно МАФ, поэтому ломать свой не хочу, и покупать проверочный  за 7Кр жаба давит. А если все таки МАФ то неисправность связана с тряской всего шарабана, а так данные в норме. И ХХ 1,02-0,98В????? А тут капал щиток (делал в него оптитронный свет) так неисправность появилась во время акта??? Впереди 3 дня приятного отдыха в гараже, мама собирет нехитрый скарб и отправит туда жить, летом ведь тепло!!!!
Оффлайн Гость
Ответ: ошибка P0136
« Ответ #26 : 04 Мая 2007, 21:46 »
Ответ: ошибка P0136
Эпилог
. Мозг МАФа  вскрыт! Внутри экранированная схема на 2-х печ.платах, на верхнем экране явные следы перегрева, по питанию работает теристор Управляет NEC микросборка наминал которой замазан краской?, Остальные детальки подозрения не вызывают.
Выводы: Выводит из строя –1 неисправный регулятор напряжения (подмигивания лампы «зарядка аккумулятора»-2 аккумулятор требующий замены,  фильтр с  пропусками грязи???.(хотя думаю, что пластину можно помыть составом для мытья контактов, но не карбюраторов!)
Ошибки МФА скорей проявляются в АКПП чем ЕСУ
 «слабая эффективность МАФ» по напряжению можно поймать только гоняя движок на оборотах больше 4000, происходят провалы ниже 0,800V ,и даже если движок продолжает работать – жди что он остановится на первой кочке!
Считаю что поставить вместо 22680АА160 другой ХХХХАА000 можно отследив выходные напряжения( ну и проделав дырку) это по результатам опытов.
Большой Вывод
- если нет ошибок в ЕСУ (или 2 лямда новая ,но по ней ошибка) странная ошибка в АКПП, двигатель глохнет на ХХ) большой расход -в городе, на трассе в пределах нормы, заглохла сразу завелась, помыл ДХХ улучшение не надолго, резкий
перевод селектора с
R на1 на холодную коробку приводит к остановке движителя, машина
 заглохла замигал ATO-завел снова лампа погасла, сброс ошибок приводит к улучшению, но не надолго, при диагностике на SSM неисправность не выявляется, давление бензонасоса в норме.
ПРОВЕРЬ МАФ-
 включи вольтметр погоняй движок 4000-5000 с перегазовкой проскочит ниже 0,7-0,6 готовь
замену.
Оффлайн mopedos
  • JDM 407
Ответ: ошибка P0136
« Ответ #27 : 04 Мая 2007, 22:35 »
Ответ: ошибка P0136
Оффлайн Гость
Ответ: ошибка P0136
« Ответ #28 : 04 Мая 2007, 22:57 »
Ответ: ошибка P0136
Мысли вслух: вывести из строя МАФ -в моем случае могло 1)старый аккумулятор 2)неисправность регулятора напряжения 3)пробой прокладки ГБЦ- постоянное корректировка смеси ЕБУ из-за пропадания компрессии в цилиндрах (повышенная темп., или резкое ее падение в следствие наполнения системы парогазовой смесью) 4)ну и конечно ресурс датчика примерно 150-200т.км. 5) зимовка без завода машины в течении 5 месяцев.
Расходы на которые можно попасть в случае такой проблемы:
Замена датчиков РВ,КВ,ХХ-9000р
Замена проводов-3000р
Замена катушек –2700р
Неоднократная диагностика по 800р
Услуги электрика (от аппетита субъекта)
Замени лямды-3000(кстати подходит любая 3-х контактная с резьбой сходной с оригинальной)
Бензонасосс-?
Все по словам любезных автодокторов – готовых ВАМ помочь с любой проблемой
