Автор Тема: Вопрос по тормозам.  (Прочитано 2943 раз)
Оффлайн LLIYTNIK
Вопрос по тормозам.
« : 28 Февраля 2009, 18:17 »
На резких торможениях со скоростей от 130 км/ч заметил что жопа пытается "обогнать" морду. Тоесть, чутка влево жопу закидывать пытается. Тормоза задние: колодки, диски совсем свежие около 5-6 тыс. пробега. Суппорта работают нормально, износ колодок равномерный, ничего не подклинивает.
 При плавном торможении все в норме.
Это нормально и может быть просто задних тормозов не хватает? Или где то нужно искать косяк?
Оффлайн Шаман
Ответ: Вопрос по тормозам.
« Ответ #1 : 28 Февраля 2009, 22:00 »
сход развал и подвеска в норме, давление в шинах? Это при условии хорошо работающих тормозов.
Оффлайн Aquarius
  • Subaru Legacy B4 RSK
« Ответ #2 : 28 Февраля 2009, 22:09 »
Ну если чего и не хватает, то скорее передних...   Но вряд ли дело в этом,  тянет всегда одну сторону.
Оффлайн Vizo
  • Дима 89046135483 импреза
« Ответ #3 : 01 Марта 2009, 19:16 »
У меня похожая проблема...
Буду решать путем перебора всей тормозной системы...проточка задних дисков,замена всех колодок,там отпишусь
Оффлайн LLIYTNIK
« Ответ #4 : 01 Марта 2009, 19:19 »
подвеска в норме, а вот сход развал хз... думаю уже к весне с ним заморочиться, когда переобуваться буду..
  Да, тянет в одну сторону, это меня и смущает...
Оффлайн B-Bocl
  • Женя WRX
« Ответ #5 : 02 Марта 2009, 10:30 »
Было то же самое, тянуло в сторону, особенно при больших скоростях. Замена передних колодок пока что решила проблему. Надолго ли???
Оффлайн Ilya GT
« Ответ #6 : 03 Марта 2009, 17:26 »
Если закидывает жопу - не хватает передних тормозов, а не задних!!!
Проверь давление, сход развал (можно косвенно: прямо ли едет на холостых/под газом, как реагирует на одинаковые отклонения руля влево-вправо)
