Автор Тема: Поделитесь плиз шнурком типа openport на пару дней  (Прочитано 8937 раз)
Оффлайн pashylin
  • wrx
Ошибка 0607 достала, не хочется второй раз к офицалам...
Оффлайн pashylin
  • wrx
Ответ: Поделитесь плиз шнурком типа openport на пару дней
И ни у кого нет
Оффлайн Шаман
а ты шиться хочешь или просто параметры посмотреть, логи пописать? Если второе, то совсем не обязателен OpenPort
Оффлайн pashylin
  • wrx
Мне нужно посмотреть/стереть ошибки и все. Уже всю косу вдоль и поперек исследовал... Нужен адаптер который по ISO9141-2 работает (на диагностической колодке не считая питания и земли есть только 7-ой контакт - мол SSM протокол и все такое). Ну если кто знает какую прогу под преоброзователь USB>UART>ISO9141 взять (без всяких там несчастных чипов типа ELM322/327) с возможностью чтения/потерания ошибок, буду очень благодарен.
Оффлайн Шаман
ecuedit, как вариант evoscan (работают по ssm2)
KL (KKL) usb адаптер тебе также подойдет.
Если ничего не путаю, Acuarius (вроде так ник пишется) вроде со шнурами и софтами
Оффлайн pashylin
  • wrx
Да я понимаю что K лайн = ISO9141.... Дело в том что большинство прог работает с чипом ELMXXX, и он зараза принимает сигналы в своей системе команд, а потом ретранслирует его уже в соответствии с ISO. То есть тут простым адаптером физ. уровня не обойдешься. Ладно, всем спасибо, похоже шнурок мне дадут
Оффлайн Шаман
pashylin
я написал про софт работающий с самыми простыми шнурками.
Оффлайн pashylin
  • wrx
Шаман
, ecuedit с моим шнурком не работает. У тебя работает? С каким?
pashylin
 - просто сходи на форум к Эпифану создателю "ecuedit" и внимательно почитай
Оффлайн Aquarius
  • Subaru Legacy B4 RSK
Ecuedit отлично работает с самым простецким мастеркитовким KL адаптером.
Оффлайн Шаман
pashylin
kkl-usb (да и что собственно скажет зазвание, названий может много - суть одна).
Ну как вариант попробуй evoscan (хотя это под американские STi заточено и под эвики ессесно). Хотя принцип один и тот же. Или работает или нет.
Ты распиши подробнее: что за шнурок, как именно не работает, на что ругается.
всем +1
Оффлайн Keeper
  • 1
Piligrim aka Алексей а куды идти??
Оффлайн Aquarius
Keeper
http://www.epifansoft.com/phpBB2/index.php
Оффлайн pashylin
  • wrx
Да, да простецкий мастеркитовский USB адаптер, в екуедите виден, но коннекта с мозгами нет. Может кто-то прояснит, у меня в системе адаптер встал с FTDI драйвером и обозвался usb-serial. Есть еще виртуальный компорт связанный с ним. Его екуедит его тоже видет (вернее адаптер могу ему назначить) и тоже не фига с ним не работает. Тупо проверял потом уже слушалкой портов, ни каких посылок не идет. Последняя мысля установить драйвер openport1.3 (прописался что изготовитель tractix или как там его) в качестве драйвера виртуального порта. Было уже поздно, проверять не стал... Сдается них. работать не будет.
Оффлайн Aquarius
Могу предложить только попробовать подцепиться моим комплектом. Есть желание - приезжайте.
