Автор Тема: Конденсатор  (Прочитано 4519 раз)
Оффлайн Saint
  • http://www.modulgroup.ru Forester 2.5X 2003
Конденсатор
« : 30 Октября 2009, 15:50 »
Кто-нибудь может рассказать как подключить данный девайс? провода от АКБ уже в багажнике...
Оффлайн ger_spb
  • За любой кипишь кроме голодовки :) Legacy
Ответ: Конденсатор
« Ответ #1 : 30 Октября 2009, 16:34 »
Ответ: Конденсатор
вариант только один плюс-плюс минус-минус.
Оффлайн Saint
Ответ: Конденсатор
« Ответ #2 : 30 Октября 2009, 17:08 »
Ответ: Конденсатор
ну это понятно ;) я догадался :)) на скока мне известно, там его как-то надо сначало зарядить... лампочка там какая-то для зарядки...
Оффлайн MaDBuLL
Ответ: Конденсатор
« Ответ #3 : 30 Октября 2009, 17:33 »
Ответ: Конденсатор
наскоко я знаю ты его подключяешь, а он сам все делает че ему надо...
Оффлайн Dementy
Ответ: Конденсатор
« Ответ #4 : 30 Октября 2009, 18:37 »
Ответ: Конденсатор
Плюс через лампочку (любую), куришь, пока она не погаснет. Потом уже лампочку убираешь и подсоединяешь плюс непосредственно к конденсатору. И каждый раз делать это после снятия клеммы.
Оффлайн ger_spb
Ответ: Конденсатор
« Ответ #5 : 05 Ноября 2009, 15:01 »
Ответ: Конденсатор
кстати я всегда делал через лампочку, а последний раз решил не парится и подключил сразу напрямую, все путем ничего не произошло.
 внимание вопрос в чем фокус?
Оффлайн Dementy
Ответ: Конденсатор
« Ответ #6 : 05 Ноября 2009, 15:11 »
Ответ: Конденсатор
Фокус в большом зарядном токе. 1) Может сгореть предохранитель. 2) Зарядка конденсатора огромными токами для него вредна.
Оффлайн ger_spb
Ответ: Конденсатор
« Ответ #7 : 06 Ноября 2009, 10:39 »
Ответ: Конденсатор
Dementy понял больше так не буду.
Оффлайн Dementy
Ответ: Конденсатор
« Ответ #8 : 06 Ноября 2009, 11:56 »
Ответ: Конденсатор
Есть конденсаторы со встроенной схемой зарядки, правда я таких в руках не держал. Подозреваю, что внутри стоит зарядный резистор, который в рабочем режиме шунтируется контактами реле. Наличие лишних контактов и соединений - наличие падения напряжения на них. Это не гуд.
Оффлайн Saint
Ответ: Конденсатор
« Ответ #9 : 06 Ноября 2009, 13:07 »
Ответ: Конденсатор
все гуд, спасибо
все подключил - все работает :)
