Автор Тема: Вопрос к тем кто ставил ксенон и немножко про фары  (Прочитано 8678 раз)
Ответ: Вопрос к тем кто ставил ксенон и немножко про фары
 сейчас блоки с таким небольшим пусковым током
если можно, то в числах, пожалуйста
Оффлайн subagod
  • 87 раз был скачан suba
Пусковой ток менее 7А
потребляемый ток - менее 3,2 А, при длительности запука 0,3с навряд ли чего то поплавиться.
Даже в описаниях пишут что такой ток позволяет подключать
блок
 от штатных проводов без замены штатных.
Слово средний забыли написать
 . Вот
pashylin
 писал "ток такой в течение времени такого" - все точно и понятно. А "менее 7А" - как-то неконкретно. И я уверен, что тот самый пиковый ток при пуске будет очень сильно больше этих 7А. При желании можем померить любой предоставленный блок.
Еще одно дополнение - все более-менее приличные производители ксеноновых комплектов, обязательно кладут в комплект и реле. Интересно зачем?
Оффлайн subagod
Потому что так (повторяюсь) правильнее. Речь идет о том что при подключение через стандартные разъему не чего с проводкой не происходит. И для само установки такое вполне нормально.
Если удариться в лирику, то я всегда считал, что если уж делать себе самому, то чтобы было идеально. Если под самоустановкой подразумевать закидывание комплекта кое как "на от***сь", то проще в любом гараже поставить - дешево и руки чистые. Исключительно ИМХО
 . Еще могу сказать, что на некоторых машинах некоторые блоки не зажигают лампу с первого раза - линии питания длинные и падение напряжения на проводах-контактах-переключателях-блоках предохранителей оказывается великоватым. Снова спрашиваю - стОит возможный геморрой стоимости одного реле?
Квинтэссенция беседы: если у всех стоит без реле и работает - я только рад. Когда перестанут зажигаться лампы - ставьте реле. Когда станет плохо работать переключатель - меняйте его и ставьте реле. Кому еще только предстоит ставить себе ксенон, кому неохота лезть туда потом второй раз, кому не жалко 50(100)руб. - сразу ставьте реле.
P.S. Я не производитель и не продавец реле
 и вобще - все на ваше усмотрение
Пошел учить физику.
блиаааа ....  как говорит наш уважаемый ХаФФлер
Оффлайн LLIYTNIK
а у меня стоит реле
