Автор Тема: Датчик масла  (Прочитано 3361 раз)
Оффлайн Andrey 777
  • 67
Датчик масла
« : 16 Марта 2007, 10:31 »
Что может быть с датчиком тем. масла.
 На холостых нормально прибор показывает,тапка в пол зашкаливает, так же на хорошем повороте. Спокойно едешь и в меру топишь нормально работает, опять притопил стрелка так и запрыгала до упора. Может на замену или подкрутить можно?
 Спасибо!
Оффлайн Aquarius
  • Subaru Legacy B4 RSK
Ответ: Датчик масла
« Ответ #1 : 16 Марта 2007, 15:32 »
Ответ: Датчик масла
Контакт на датчике для начала проверить бы...
Оффлайн Ilya GT
Ответ: Датчик масла
« Ответ #2 : 16 Марта 2007, 17:26 »
Ответ: Датчик масла
У меня накрывался датчик температуры масла, но он резко стал показывать температуру 0 и все никаких попрыгиваний не было.
Андрей, у тебя по-моему тоже Defi? Если нужен датчик - могу попросить чтоб привезли из Москвы он стоит около 1500р (не помню точно)
Оффлайн Andrey 777
  • 67
Ответ: Датчик масла
« Ответ #3 : 16 Марта 2007, 21:50 »
Ответ: Датчик масла
Илья спасибо, если что обращусь. Сначало посмотрю контакты, когда поеду на замену масла, а затем решим чё делать с ним. Так-то он работает,ключь на старт и он делает тест, едешь работает, зашкаливает под нагрузкой. Появилось после большой лужи.
Прикрепленные файлы
Оффлайн S-Turbo
  • Forester 2.5XT 2005
Ответ: Датчик масла
« Ответ #4 : 17 Марта 2007, 23:00 »
Ответ: Датчик масла
 Дык смотри провода, где-то коротит я думаю точно... хотя можно проверить - кратковременно(очень кратко!!!!) чиркнуть о корпус вывод датчика и посмотреть реакцию стрелки, раз уж все-равно возможно неисправен
