Автор Тема: Два МАФа вместо одного...  (Прочитано 5721 раз)
Оффлайн Wildkid
  • Subaru Svx
« : 03 Апреля 2009, 12:10 »
Возникла необходимость сделать симметричный впуск. Предполагается турбирование движка EG33 двумя турбинами. Для этого необходимо заменить один МАФ на два.
 Как мне это осуществить?
Кроме того кто-нить может предложить формулу расчета количества воздуха от исходных объема и давления наддувва?
Оффлайн Шаман
Ответ: Два МАФа вместо одного...
« Ответ #1 : 03 Апреля 2009, 12:31 »
а мож один маф, а в мозгу множить показания на *2 ?
Оффлайн Withheld
« Ответ #2 : 03 Апреля 2009, 12:34 »
А сосать все это через один патрубок соответствующего сечения, и не париться с формулами?
Оффлайн Karel
  • WRX 02 tunig
« Ответ #3 : 03 Апреля 2009, 21:51 »
Есть еще такая штука мап сенсор называется и мафов не надо.
Оффлайн Wildkid
  • Subaru Svx
« Ответ #4 : 04 Апреля 2009, 12:04 »
в принципе я про него (МАП) думал. Сосать как раз хотелось через два, их я уже смастерил. Проблема будет в мозгу - на SVX - е, как к нему мап прикрутить.
Специально для турбирования чип в штатный мозг ecutech продает под маф от 350Z.
Я грешным делом подумал, чтобы складывались показания просто скрутить параллельно два мафа?
Оффлайн Karel
  • WRX 02 tunig
« Ответ #5 : 04 Апреля 2009, 13:13 »
Чип то с прошивкой или нет Если с прошивкой готовой я бы не стал брать ибо там очень усредненные показатели
Оффлайн pashylin
  • wrx
« Ответ #6 : 04 Апреля 2009, 13:58 »
Можно поделить сигналы с МАФов на два и сложить их, полученный сигнал отправить в мозг (простая схемка на ОУ, можно еще чего-нибудь позлее типа типа контроллер с двумя АЦП и одним ЦАПом), в этом варианте сигнал не будет выходить за диапозон сигналов одного  датчика. Если просто скрутить, в лучшем случае будет бред, а вообще скорее всего один из них накроется от перегрузки т.к. неизбежно показания будут у них разные, и кто-то кого-то победит
Оффлайн Ориоль
« Ответ #7 : 05 Апреля 2009, 00:39 »
Wildkid
 а вот стесняюсь спросить на чем это будет работать всмысле мозга?
и что это за бред с двумя мафами,мозга тоже будет два?или есть предположение что мозг сможет работать с двумя мафами?
тогда проще оставить один и всё по нему и настраивать машину,хотя я так и не понял как вы это хотите делать,если затеяли фигню какую то с двумя мафами.плюс ко всему продаются маф эмуляторы на базе мап сенсора,кто стороит эту машину?
Оффлайн Wildkid
  • Subaru Svx
« Ответ #8 : 05 Апреля 2009, 01:42 »
Строю я, так получилось что на Камчатке. Авто субару SVX, двигло EG33.
 В смысле мозга: Один штатный мозг (как не странно). Более того двигло изначально атмосферное, пиндосы уже давно его турбируют и продают мозг на основе штатного чтобы работал с большим кол-вом воздуха/топлива, но правда  тот работает с одним мафом от  ниссан 350Z. Сейчас капиталка грядет, а вместе с ней и степень сжатия понизим до 8.5 за счет гильзовки (от EJ25) и поршней от него же.
 Мне нужно было мнение - как заставить штатный мозг работать с двумя мафами, чтоб все по феншую было (два впуска, две турбы, один интеркулер и т.д.).
 На счет маф эмулятора под мап - хорошая идея, буду искать, спасибо.
Оффлайн Шаман
« Ответ #9 : 05 Апреля 2009, 13:37 »
зачем 2 MAF я так и не понял
 . Что, одним обойтись нельзя?
Оффлайн Ориоль
« Ответ #10 : 05 Апреля 2009, 14:24 »
Wildkid
 а что это за способ понижения степени сжатия увеличением объема мотора?
Если они продают мозг под определнную конфигурацию советую придерживаться их рекомендаций и не заниматься фигней,зачем кроилово на мафе?
Оффлайн Wildkid
  • Subaru Svx
« Ответ #11 : 06 Апреля 2009, 18:08 »
  >Wildkid
  а вот мне всегда казалось что понижая степень сжатия (например за счет уменьшения плеча кривошипа, хода поршня, или толстой прокладки под голову) все равно меняем исходный объем.
 Объем лишним не бывает.
   >Если они продают мозг под определенную конфигурацию советую придерживаться их рекомендаций и не заниматься фигней,зачем кроилово на мафе?
  возможно ты прав.
  >зачем 2 MAF я так и не понял
  можно, но придется тянуть длинный впуск ко второй турбе, равнодлинным его не сделать, а места под капотом крайне мало, там же Н6 двигло и объемчик немалый.
Оффлайн Шаман
« Ответ #12 : 14 Апреля 2009, 00:06 »
Wildkid
Если есть возможность шить мозг, то почему бы просто не взять 1 маф на половинку H6, а на сторую не ставить. Вторая половина ведь будет ровно столько же воздуха сосать, сколько и первая. То есть зависимость прямая будет. Вот и останется откалибровать этот один маф должным образом. Или может я в чем-то ошибаюсь?
