Автор Тема: стабилизатор на форестер  (Прочитано 7129 раз)
Оффлайн mobitime
  • аутбек
« : 26 Декабря 2006, 21:04 »
Писал вам в почту по стабилизатору на форестер нихто не ответил
может здесь подскажите
на T/TB 97г.
подойдет cusco 666311BJ22
или он тока на импрезу
если нет то какой посоветуете аналогичный с настройкой жесткости
Оффлайн SKY
  • Subaru Impreza WRX 01
Ответ: стабилизатор на форестер
« Ответ #1 : 27 Декабря 2006, 14:08 »
Нет у форика свой стабилизатор если сообщите правильный индекс кузова можно попробовать найти + страну происхождения
Оффлайн Гость
« Ответ #2 : 27 Декабря 2006, 20:30 »
sf5-009192
Оффлайн Гость
« Ответ #3 : 27 Декабря 2006, 20:31 »
япония
Оффлайн SKY
« Ответ #4 : 09 Января 2007, 22:43 »
у форика свой задний стабилизатор.... а передний подходит от GС8
Оффлайн Гость
« Ответ #5 : 10 Января 2007, 14:37 »
а какой задний
у меня 13 мм стоит
чё-нидь потолще есть
Оффлайн SKY
« Ответ #6 : 10 Января 2007, 15:04 »
На сколько я понимаю каталог куско на форик он будет 16 мм  с тремя доп. отверстиями для регулировки жесткости
Оффлайн Гость
« Ответ #7 : 10 Января 2007, 19:39 »
а вообще будет ли заметный эффект
при смене моего 13мм
на куско 16мм .
не подойдет какой-нидь от импры потолще которые есть у них в каталоге
Оффлайн SKY
« Ответ #8 : 10 Января 2007, 23:39 »
нет как раз по каталогу у форика свой стабилизатор, причем даже на сл. кузове он другой.
эффект будет так или иначе но не  факт что при нагруженной машине он будет очень явным
Оффлайн Гость
« Ответ #9 : 11 Января 2007, 10:31 »
еще последний вопрос отчаяния
мне Петров в Ека-бурге грил что вот такой
660311BJ21 стаб (который на gc8) кузов можно попробовать на мой кузов поставить
как вы считаете стоит ли пробовать?
Оффлайн SAR
« Ответ #10 : 11 Января 2007, 12:05 »
 660311BJ21 стаб (который на gc8) кузов можно попробовать на мой кузов поставить как вы считаете стоит ли пробовать?
попробовать-то можно только вот отличие стабилизаторов GC8 и SF в жесткости в первую очередь.
т.е. имеет смысл менять оба и передний и задний, дабы черезмерное увеличение жесткости стабилизатора сзади не привело к слишком избыточной поворачиваемости машины
Оффлайн SKY
« Ответ #11 : 11 Января 2007, 15:26 »
а я вот не уверен что задие стойки стабилизатора у форика и у GC8 одинаковые
Оффлайн Гость
« Ответ #12 : 11 Января 2007, 21:37 »
да я так и хотел
22мм на перед и 21 мм назад
каталожный есть перед
а вот назад попробую взять от gc8
не подойдет, тада продам местным тюнерам
Спасибо усем за ответы
Оффлайн SAR
« Ответ #13 : 12 Января 2007, 09:24 »
 каталожный есть перед а вот назад попробую взять от gc8
если берете зад от GC8 то берите от него и перед. В каталоге промаркирована жесткость стабилизаторов в % от жесткости оригинального стабилизатора. А у Импрезы они изначально жестче чем у Форестера.
А жесткость надо увеличивать и сзади и спереди примерно в одной пропорции дабы небыло неожиданностей с управляемостью. Тем паче что стоят они что на форестер что на импрезу одинаково
Оффлайн Гость
« Ответ #14 : 14 Января 2007, 19:12 »
вот еще вариант от вайтлайна есть
подскажите кто может привезти
по поиску чё-т ничё нинашел
