Автор Тема: установка допприборов  (Прочитано 7385 раз)
Оффлайн redfire
  • vectra-club.ru, calibra-club.ru, vaz2101.ru, spbsubaru.ru..... WRX STI RA
« : 19 Апреля 2008, 21:26 »
вообщем приобрел по сходной цене датчики давления и температуры масла, начал ставить а сам датчик давления в шатное место не влезает, температуру вообще воткнуть хз куда, прочитал что есть возможность проставки под маслянный фильтр, купил, невлазит по длине с фильтром вместе.... Короче полная ж..па, теперь умные люди подсказали сделать тройник на маслянный канал, но там надо нарезать резьбу хитрую и т.д., может кто сталкивался с сией проблемкой, есть какие-то безболезненые пути решения моей проблеммы, что делать???
Оффлайн SKY
  • Subaru Impreza WRX 01
Ответ: установка допприборов
« Ответ #1 : 19 Апреля 2008, 21:33 »
а что за переходник такой.... греди всегда встает + трубки у него под разные фильтра.
Оффлайн redfire
« Ответ #2 : 19 Апреля 2008, 22:09 »
SKY
ты про давление имеешь в виду?, там типа клапана в корпусе, который вкручивается в блок и в него уже закручивается штатный датчик, по высоте невходит мешает генератор, надо что-то мутить...
Оффлайн SKY
« Ответ #3 : 20 Апреля 2008, 12:06 »
нет есть проставка греди под маслянный фильтр, есть в наличии в аст даже. вкручивается между насосом и фильтром. в ней два вывода под датчики температуры и давления масла.  так это все снизу же. при чем тут генератор???
Оффлайн redfire
« Ответ #4 : 20 Апреля 2008, 17:52 »
да видел ее невлезает, там получается надстройка высокая, как объяснили мне холодельник там проходит и поэтому невлазит...
Оффлайн SKY
« Ответ #5 : 21 Апреля 2008, 12:21 »
Блин ничго не понимаю.. фильтр маслянный же снизу... нейжели на ГС подругому как то... странно все это))
Оффлайн redfire
« Ответ #6 : 21 Апреля 2008, 20:32 »
SKY
все быть может.... ладно похоже такой хренью никто не занимался придется самому....
Оффлайн SKY
« Ответ #7 : 22 Апреля 2008, 22:06 »
так нет Ты сам то видел что у них и куда упирается???
Оффлайн redfire
« Ответ #8 : 22 Апреля 2008, 22:27 »
SKY
сам нет, да там полный ахтунг, от родного движки только рожки остались остальное все от легася.... у машины то ралийное прошлое было
вот был у слесарей те меня рассторили сильно эти ХХХ китайцы, сделали какуюто конусную резьбу, на которую метчик не найти совсем и в итоге объехав все знакомые слесарки я реально обломался. Остается найти метчик на рынке и воплотить мое произведение в жизнь. Ну а как капля бальзама забрал свой сполер наконецто через полтора месяца вот...
Поиск продолжается, и похоже топик будет длинный....
Оффлайн SKY
« Ответ #9 : 22 Апреля 2008, 22:30 »
ну так у легася вроде тоже фильтр снизу..а кондей сверху..... ничего не понимаю)))
Оффлайн redfire
« Ответ #10 : 22 Апреля 2008, 23:22 »
там не кондиционер там трубки какие-то другие...
Оффлайн SKY
« Ответ #11 : 23 Апреля 2008, 12:19 »
одно решение, взять эту самую проставку под м\ф. заехать на эстакаду и посмотреть самому.. заодно мож сфотать... хочу посмотреть что там за трубки.. единственное что в голову приходит это трубки от рейки. но они должны через балку идти и наверх через заднюю часть двигателя. мож их неправильно воткнули
Оффлайн Donorparts
« Ответ #12 : 23 Апреля 2008, 12:28 »
еее мае , ну вы парни даете , там стоит сендвич родной с толосьным теплообменом, к нему тосольные патрубки идут, ну ничего страшного , к нему и проставку можно поставить...
Оффлайн redfire
« Ответ #13 : 23 Апреля 2008, 21:22 »
Donorparts
во-во они самые сегодня сам проверил. А как с температурой поступить? ведь провода и в датчике все поплавится...
Оффлайн Donorparts
« Ответ #14 : 24 Апреля 2008, 09:57 »
redfire
 с чего это там поплавится то ??? ничего не поплавится если датчики правильные ...
