Автор Тема: рулевая рейка от СТИ на ГТ ?  (Прочитано 5303 раз)
Оффлайн Serjio
  • купе
« : 18 Сентября 2008, 20:36 »
Здравствуйте господа  подскажите пожалуйста если на гт поставить рулевую рейку от сти то  изменения будут все-таки в лучшую сторону ? или есть подводные рифы ??
Оффлайн Serjio
  • купе
Ответ: рулевая рейка от СТИ на ГТ ?
« Ответ #1 : 19 Сентября 2008, 23:06 »
имелось ввиду что рейка сти покороче и руль должен стать острее,а вот недостаточная поворачиваемость останется ??!
Оффлайн alekss
« Ответ #2 : 19 Сентября 2008, 23:21 »
а агрегатно она подходит? ход толкателей такой же и ее типоразмеры?
Оффлайн Serjio
  • купе
« Ответ #3 : 20 Сентября 2008, 19:46 »
типоразмеры такие-же,а вот что за толкатели не понял
Оффлайн gas
  • GO FAST OR GO HOME! ВЭРЭИКС
« Ответ #4 : 21 Сентября 2008, 22:04 »
 Недостаточную поворачиваемость устраняют увеличением жёсткости подвески и стабилизаторов , замена рейки даст больший угол поворота колёс при том же угле поворота руля.
Оффлайн gas
« Ответ #5 : 21 Сентября 2008, 22:09 »
При установке могут с карданчиком проблемы всплыть , шлицы могут не подойти .
При эксплуатации может проявиться недостаточная производительность насоса гидроусилителя .
Оффлайн Serjio
  • купе
« Ответ #6 : 27 Сентября 2008, 00:52 »
во вот это и волновало.Премного..
Оффлайн Ilya GT
« Ответ #7 : 22 Октября 2008, 15:45 »
У меня стоит STi рейка, проблемы с карданчиком возникли - решил заменой рулевого вала (был под рукой, нормальные люди решают заменой карданчика).
Влияние производительности ГУРа не изменилось: как закусывал при быстром вращении - так и закусывает. (хуже не стало). Рулить стало намного приятнее.
Проблему закусывания планирую решить установкой насоса от STi (GC 8).
Оффлайн Автомобилист
« Ответ #8 : 22 Октября 2008, 16:52 »
Как то безальтернативно звучит... ) Как насчёт углов установки колёс? )))
Оффлайн gas
« Ответ #9 : 22 Октября 2008, 18:13 »
   Согласен , изменив угол схождения задних колёс можно чуть-чуть добавить поворачиваемости , но это ниочём  в сравнении с эффектом от изменениея жёсткости подвески  и очень очём по износу резины и при попытке ехать прямо по асфальтовой колее, и без этого на руль наматывает на жёсткой низкопрофильной резине , а тут время от времени жопа будет пытаться морду обогнать , а зимой крестить даже под сброс газа по чиорному будет . Речь ведь идёт о гражданской машине , а не боевой.
Оффлайн Serjio
  • купе
« Ответ #10 : 23 Октября 2008, 01:10 »
согласен с   gas                      и можно еще развальчик сделать,и попутный вопрос если сделать колею пошире на пару сантимов,кроме улучшения устойчивости чего еще можно ожидать ?
« Ответ #11 : 23 Октября 2008, 11:25 »
gas: Так же можно побаловаться продольным углом наклона шкворня... ))) Помогает. Но, согласен, не на гражданской машине.
Serjio: На обеих осях али на одной?  Но, как миниум, увеличишь нагрузку на ступичные подшипники ))
Оффлайн gas
« Ответ #12 : 23 Октября 2008, 11:35 »
На СТИхах , вроди начиная с конъюктевита колея шире , кроме устойчивости , более стабильной траектории  в дуге есть и минус - ещё сильнее наматывает на руль в  асфальтовой колее. А развал косвенно на управляемость влияет , руль просто в повороте не надо будет так сильно держать/тянуть , как при гражданских настройках , когда он стремиться выкрутиться в прямо.
Оффлайн Ilya GT
« Ответ #13 : 23 Октября 2008, 12:32 »
На STi GDB c конца 2005г., когда на 5*114,3 перешли. Сделано было в основном для омологации WRC, т.к. колея у Цитромонов и АбуДаби была шире. Причем шире стала только задняя (внешне отличаются наличием пластиковых накладок на задних арках).
Полностью согласен с ГАЗом (тем, что в Москве,а не в Нижнем Новгороде
), наиболее простой и эффективных способ борьбы с недостаточной пововорачиваемостью - ужесточение задней подвески. Толстый регулируемый стабилизатор, например сракерский CUSCO решает вопросы.
Оффлайн Serjio
  • купе
« Ответ #14 : 24 Октября 2008, 00:16 »
Спасибо парни
