Автор Тема: Нужна консультация по задним тормазам  (Прочитано 4476 раз)
Оффлайн STiAMV
  • Subaru Forester 2.0 МКПП Атмо 2001 японец
Заначит имеем Legacy кузовВС3 1991 г.в. уже подобрал и жду передние 4хпоршневые в сборе со ступицей от WRX GC8 , далее нужны задние 2х поршневые в сборе со ступицей -
ВОПРОС:
от какой модели WRX  искать ступицы в сборе ? которые как я понимаю должны встать на мою без гемороя!
Оффлайн Санёк Спб
  • SUBARU IMPREZA WRX 2004
Ответ: Нужна консультация по задним тормазам
ВОПРОС: Зачем тебе на атмосферку такие тормоза?
Оффлайн STiAMV
а потом и двигу!
Оффлайн Автомобилист
  • WRX "05 с шашечками ), чёрная...
Ибо тормозная динамика значительно превосходит разгонную ))
Оффлайн Ilya GT
Я ответил на СТИ-клубе, здесь дублирую для остальных:
"Ступицы нужны только от WRX и STi GD* с 2001г по 2005., 1998-2000 - встают только тормоза со скобами.
Или как правильно написано выше от ранних STi в двумя поршнями сзади."
Оффлайн pashylin
  • wrx
Можно ступицы даже от форестера, а опорный диск под два поршня купить отдельно
Оффлайн Нестеров Андрей
  • 868
После замены столкнешься с проблемой недорабатывания задних тормозов (у меня такая хрень ) переделан колдун , все прокачано и исправно , а задние тормоза , один фиг не дорабатыают , по сей день проблема не решена ....так что как говориться если есть мысли -высказывайте ...
Оффлайн gas
  • GO FAST OR GO HOME! ВЭРЭИКС
Избавиться от блока АБЭЭС и вкрячить регулятор , как на боевых , им и  отрегулировать до нужного
"вкрячить регулятор , как на боевых , им и  отрегулировать до нужного"
 И всё? ))) Не в курсе про схему работы субаровских тормозов, но если она "диагональная", то этого будет недостаточно. Тем паче, что автор пишет про "недорабатывание" задних тормозов. "Душить" краном передний контур будем? )
  • 868
Серега , отключали абс блок , регулятор "как на боевых" установлен....один хрен -задние тормозные диски  матовые ....
Оффлайн pashylin
  • wrx
« Ответ #10 : 26 Февраля 2009, 20:21 »
Нестеров Андрей,
а машина какая?
Оффлайн Dementy
« Ответ #11 : 26 Февраля 2009, 23:33 »
Очень быстрый Форестер
