Автор Тема: на что поменять кат?  (Прочитано 10422 раз)
Оффлайн SKY
  • Subaru Impreza WRX 01
Ответ: на что поменять кат?
« Ответ #15 : 22 Октября 2007, 11:58 »
надо подбирать по размерам наиболее подходяший. там очень загнуты трубы  сам до сих пор не решил эту проблему. вместо катализатороав труба. банка задняя гремит
Оффлайн pimple
  • Impreza 2.0 non turbo 1996
« Ответ #16 : 22 Октября 2007, 14:05 »
а трубу где брал?
Оффлайн SKY
« Ответ #17 : 22 Октября 2007, 14:11 »
на рынке. от волги какой то подходит она почти прямая с заворотом. + гайку купи от наконечника рулевого от 8ки. надо приварить и ввернуть туда лямду. короче в любом ремонте глушителей все сделают))
Оффлайн Keeper
  • 1
« Ответ #18 : 22 Октября 2007, 15:41 »
а ошибку можно прошивкой убрать
« Ответ #19 : 22 Октября 2007, 17:39 »
на аффте 96 года?
Оффлайн pimple
« Ответ #20 : 26 Октября 2007, 09:44 »
кароче тема такая.
кат убран, вместо него вварил прямую трубу. в трубу вварил лямбду. на холодную машино сначала парило моск. плавало оборотами, глохла. даже пару раз у неё получилось заглохнуть на ходу на сбросе газа. а через некоторое время всё стало нормально - и обороты выровнялись и на горячую стала нормально заводится. но! сегодня с утра на холодную опять глохла. нажал немного на педальку - всё нормально, прогрелось и косяков больше нет. я так понимаю, что глюк в лямбде, которая на холодную "считает" что смесь правильная а по факту нет.
что делать?
зы лямбда оказалась только 1
Оффлайн SKY
« Ответ #21 : 26 Октября 2007, 09:55 »
свечи давно менял. воткни иридевые денсо ик20.
Оффлайн pimple
« Ответ #22 : 26 Октября 2007, 09:58 »
свечи менял недавно. денсо но не иридиевые. я сомневаюсь, что вопрос в свечках, если честно...
самое странное, что до прямой трубы заводилась машина тоже не айс. всегда обороты сначала падали почти до нуля а потом стабилизировались и дальше мотор работал нормально.
Оффлайн SKY
« Ответ #23 : 26 Октября 2007, 10:07 »
тогда смотри все остальное, провода фильтра. сбрось блок.
Оффлайн pimple
« Ответ #24 : 26 Октября 2007, 10:08 »
мне просто кажется, что проблема в лямбде как раз. в её "неправильном" положении...
Оффлайн SKY
« Ответ #25 : 26 Октября 2007, 10:10 »
да а свечи все равно поменяй, мало ли. при нашем бензе обычные свечи не больше 5т. нормально работают
Оффлайн SKY
« Ответ #26 : 26 Октября 2007, 10:11 »
у меня тоже лямбда вкручена в трубу. все без "б" работает. и напряжение на ней нормальное
Оффлайн Ilya GT
« Ответ #27 : 26 Октября 2007, 10:12 »
1. Расходомер. Попробуй скинь с него разьем - она встанет на аврийный режим. Если ничего не измениится дело не в нем, а в лямде.
2. Расстояние от турбины до лямды сохранил?
Оффлайн pimple
« Ответ #28 : 26 Октября 2007, 10:22 »
подождите пжлста. 1. турбины нет, про расстояние ниасилил. 2. а расходомер тут при чём? 3. а лямбда не может кончиться?
Оффлайн SKY
« Ответ #29 : 26 Октября 2007, 10:48 »
может, и он. а расхдомер то есть вообще?
