Автор Тема: на что поменять кат?  (Прочитано 10437 раз)
Оффлайн pimple
  • Impreza 2.0 non turbo 1996
« : 15 Октября 2007, 17:49 »
всем привет.
от прошлого хозяина досталась выпускная система с выбитым катализатором. и соответственно горящей ЧЭ. вопрос горящей ЧЭ как решить уже знаю в теории...
остаётся вопрос - на что заменить кат - ибо в нём рождаются какие то непотребные звуки типо дребезжания или бренчания. может есть варианты установки чо нить тюненого или готовые решения по переделке? мне тут насоветовали скататься к глушителесобирателям - чтобы те состороили на базе остатков ката - пламягаситель. но что то я смневаюсь.
подскажите плиз. спасибо!
Оффлайн SAR
Ответ: на что поменять кат?
« Ответ #1 : 15 Октября 2007, 19:03 »
на обычный бескатализаторный даунпайп. можно купить готовый, можно обратиться к сварщикам, чтобы из вашего ката и куска трубы подходящего диаметра сварили даунпайп - в просторечии приемную трубу
Оффлайн pimple
« Ответ #2 : 15 Октября 2007, 19:07 »
ну я и сам собственно к этому склонялся... смущала тема про пламягаситель.
Оффлайн SKY
  • Subaru Impreza WRX 01
« Ответ #3 : 16 Октября 2007, 10:45 »
лучше поставить что нить резонатор пламягаситель как угодно. иначе банка задняя греметь будет ИМХО
Оффлайн pimple
« Ответ #4 : 16 Октября 2007, 12:11 »
ну она в принципе флейтой заткнута... да и не боюсь я громкости)))
Оффлайн Aquarius
  • Subaru Legacy B4 RSK
« Ответ #5 : 16 Октября 2007, 12:45 »
Без пламгаса прогорит резонатор. А вслед за ним и банка может. Не сразу конечно, со временем... Но прогорит обязательно. Неоднократно доказано опытным путем.
Оффлайн Keeper
  • 1
« Ответ #6 : 16 Октября 2007, 15:41 »
ПОСТАВЬ ПРЯМУЮ ТРУБУ И НЕ ПАРЬСЯ У МЕНЯ СТОИТ 76
Оффлайн Ilya GT
« Ответ #7 : 16 Октября 2007, 16:19 »
Вместо ката лучше поставить специальный пламегаситель-резонатор, например есть такой девайс у SIMONS (спросить в АСТ), иначе читай выше.
Оффлайн pimple
« Ответ #8 : 17 Октября 2007, 14:34 »
А вот кстати про симонс интересно... звякну в аст. спс
2Аквариус - я промолчу...
2Кипер - Вова, у тебя и мотор другой)))
Оффлайн Keeper
  • 1
« Ответ #9 : 17 Октября 2007, 15:54 »
Блин а мужики то не знают(с)
ну и причем тут моторо поставь не 3 дюима  а меньше.Другое дело как справиться с ошибкой(хотя на америкосах это проблема)
Оффлайн Ilya GT
« Ответ #10 : 18 Октября 2007, 10:05 »
положить болт на ошибку и ездить так.
Оффлайн pimple
« Ответ #11 : 19 Октября 2007, 12:23 »
а если другие какие появятся?
Оффлайн pimple
« Ответ #12 : 19 Октября 2007, 12:35 »
это вот как верхний правый?
http://autosporttuning.ru/user/simons_samples.jpg
Оффлайн SKY
« Ответ #13 : 22 Октября 2007, 10:42 »
он не влезет слишком длинный. если только фланец убрать и гофру поставить. но тогда моджет все на стыках ломать начнет, да и не правильно это.
Оффлайн pimple
« Ответ #14 : 22 Октября 2007, 10:56 »
а что правильно?
