Автор Тема: Что можно сделать с 2.0 атмо 160 сил?  (Прочитано 9325 раз)
Оффлайн Шаман
« : 28 Декабря 2007, 01:14 »
Что можно сделать с моим двиглом в плане увеличения мощности/момента? Вроде на атмо особо не разгуляешься. В голову приходит только фильтр (имеет ли смысл менять на нулевик или оставлять сток?), выпуск 3-х дюймовый (прибавка по идее должна быть, вопрос на сколько оправдано, т.к. хороший выпуск и стоит хорошо!), прошивка (есессно вместе в выпуском. Шьет ли кто-нибудь атмосферники?). Больше в голову ничего не приходит. Ну если только бензонасос еще.
Вообщем интересны все мысли по данному вопросу.
P.S. Тормоза и подвеску пока не трогаем.
Оффлайн petr wrx
  • wrx
Ответ: Что можно сделать с 2.0 атмо 160 сил?
« Ответ #1 : 28 Декабря 2007, 01:29 »
ПРОДАТЬ
 КУПИТЬ ТУРБОВЫЙ ТАБУРЕТ
Оффлайн Keeper
  • 1
« Ответ #2 : 28 Декабря 2007, 10:12 »
+1 Проше и еффективней.купить турбу
Можно свап(но тоже сложно)
Вообщем-то классаика Жанра впуск ,выпуск,Мозг.
Нуливик на помоику лучше онести,от него больше вреда чем пользы
Вообщем смотри 1 строку этого сообщения
Оффлайн Golofast
  • ВРХ 04
« Ответ #3 : 28 Декабря 2007, 11:37 »
Купи турбо!!
Оффлайн FILL
  • Impreza 2.0R
« Ответ #4 : 28 Декабря 2007, 11:59 »
ничего не делать. ставить подвеску от ВРХ, 17 диски, растянуть где подойдут растяжки с подрамником и 4 поршня на лето поставить спереди с армированными линиями, тока диски придется продать нужны на 0,5 дюйма шире чем сток под эти скобы,
это мой план для моего вагончика на след год
Оффлайн Golofast
  • ВРХ 04
« Ответ #5 : 28 Декабря 2007, 12:02 »
to FILL: и что быстрее разгонятся станет?
Оффлайн Keeper
  • 1
« Ответ #6 : 28 Декабря 2007, 12:47 »
посмешил зачем на 160 сил все это? Там итак хватит на 160 сил
Оффлайн Ориоль
« Ответ #7 : 28 Декабря 2007, 14:18 »
можно сделать,но в москве в Плеяде,там наверно самый большой опыт постройки атмосферных моторов на ссегодняшний день.
Портинг головок
валы
облегченная сцепа
выпуск
прошивка(если конечно мозг шьется)
Но только надо понимать что приход  это обороты,плюс понадобятся тормоза,возможно другое сцеплление.Это как минимум,как показывает практика тюнинг атмосферного мотора несколько дороже выходить чем турбо машины на превой стадии
Оффлайн Шаман
« Ответ #8 : 28 Декабря 2007, 23:17 »
Ориоль
Вопрос больше теоретический, т.к. проще и целесообразнее купить турбу. Попробую Альпинского потревожить, недалеко он от меня просто базируется
. Интерес спортивный у меня!
to all:
Турбу куплю и так рано или поздно! Хотелось знать просто делал ли кто-то тюнинг атмосферников 2х литровых.
Оффлайн ilyaT
  • impreza 2.0 06 & GAZ69 1966
« Ответ #9 : 28 Декабря 2007, 23:39 »
+еще гарантию потерять. Сам долго думал про увеличение мощности и в итоге максимум что можно сделать - это тормоза от врикса как сказал Филл. Штатные 2 поршня - редкостое гуано. Если деньги некда потратить - лучше музыку поставить.
Оффлайн Шаман
« Ответ #10 : 30 Декабря 2007, 16:07 »
ilyaT
С ценами на ТО в Усере я еще 5 раз подумаю, а нужна ли мне гарантия! Платить за расходники в 2,5 раза больше - это не есть гуд, ИМХО
А вот тормоза ты прав. Вчера наконец дорвался до пустого шоссе ночью, от светофора до светофора разгон-торможение. Тормоза скорее всего в первую очередь и буду трогать, т.к. на 98-м едет вполне удовлетворительно для меня! Но после 3-4 торможения со 140-160 педалька ватная становится
Томозилки от WRX американки 2-поршневые думаю самое оптимальное будет, их в всегда можно найти по бросовым ценам (народ на 4 поршня часто переходит). Как думаете? Что нужно будет заменить (суппорты, диски, колодки.. что-то забыл?). Колесные диски вроде можно оставить.
Оффлайн mopedos
  • JDM 407
« Ответ #11 : 30 Декабря 2007, 16:23 »
Тормозные диски Брембо (перфодырчатые) + колодки феродо/ендлес/проджект мю/хавк, все в штатный размер и будет счастье. От ВРХ - шило на мыло
Оффлайн gas
  • GO FAST OR GO HOME! ВЭРЭИКС
« Ответ #12 : 31 Декабря 2007, 01:08 »
Панацея в любом случае это тунинг прокладки между рулём и сиденьем
Оффлайн Шаман
« Ответ #13 : 31 Декабря 2007, 01:12 »
gas
Ну это в первую очередь! Тюнингую, по возможности
Оффлайн Ise
  • club-forester.ru уже не Форик :(
« Ответ #14 : 31 Декабря 2007, 17:57 »
Да не...
проще точно ТУРБУ купить :)
