Автор Тема: Из WRX в STI  (Прочитано 12985 раз)
Оффлайн LLIYTNIK
Из WRX в STI
« : 30 Марта 2009, 23:24 »
Собственно вечная тема! Авто импреза GT, европейка, 210 сил, 99 год
 Продать ГТ, купить СТИ - отпадает, т.к.
 1) Брать 10 летнюю СТИ стремно
 2)Продать 10 летнюю ГТ трудно
 3) Кризис бьет по карману и покупку СТИ не потянуть
 4) Есть дуржественный сервис, где помогут переделать авто
 5) Сам занимаюсь з/ч, соответственно имею возможность привезти для себя все необходимые комплектующие для переделки по очень низким ценам.
 6) Я дико люблю свою машину и хочу сделать СТИ именно из нее! Кузов в идеале.
 Итого, принято решение строить СТИ на базе ГТ.
 Т.к. сам я не механик, то вопрос в основном по списку запчастей, которые понадобятся.
 1) мотор СТИ с косой и мозгами
 -старого образца 96-98 года
 -207 мотор
 Что лучше? Исходя из цены, первый выходит существенно дешевле, но вот по надежности - ?????? Интересуют "+" и "-" этих моторов, какой выбрать?
 2) коробка СТИ, естественно с той же машины, откуда и мотор.
 3) кардан
 4) редуктор
5) привода
 Так же под капотом вокруг мотора присутствуют еще несколько датчиков и прочей лабуды (например у моторного щита, справа по ходу движения) Это тоже все перекидывать или все подойдет родное?
 Собственно, пока из глупых вопросов это все, мб что то еще вспомню.
Оффлайн Anton
Ответ: Из WRX в STI
« Ответ #1 : 30 Марта 2009, 23:38 »
Ответ: Из WRX в STI
Бюджет космос
но реально лучше от спек си с твинскролом будет ракета.
Оффлайн MRTONY
Ответ: Из WRX в STI
« Ответ #2 : 30 Марта 2009, 23:39 »
Ответ: Из WRX в STI
офф... похода форик тебя сильно обидел. Ребята на STi дали Вове над чем подумать
чую я летом буду другую машину брать...)))
Оффлайн klimers.2K
Ответ: Из WRX в STI
« Ответ #3 : 30 Марта 2009, 23:41 »
Ответ: Из WRX в STI
Уууу, зря ты эту тему начал
Вроде забыл редуктор тормоза и стойки
Оффлайн Withheld
Ответ: Из WRX в STI
« Ответ #4 : 30 Марта 2009, 23:47 »
Ответ: Из WRX в STI
Кроме кузова пачти все менять придеццо. Имхо дешевле будет докупить СТИ, вдобавок к ГТ,  чем городить такой огород. Причем еще есть постоянный шанс что что-то к чему-то не подойдет, или будет плохо жить вместе. Проще вкорячить тепловозную турбу, бустконтроль с бензонасосом, убить за лето мотор и успокоиться.
Оффлайн LLIYTNIK
Ответ: Из WRX в STI
« Ответ #5 : 31 Марта 2009, 00:03 »
Ответ: Из WRX в STI
такс.. понеслась :)
 от спеки ценниг точно космос :) Но можно для начала и попроще моторчик взять :) Машинка все же не новая.
 редуктор щас в список внеу.. в голове есть.. а в посте забыл... Тормоза в норме, ну если только назад еще 2 поршня воткнуть, стойки гуд.
 WithHeld, а что еще менять придется??? Все что ты написал = общие фразы, интересует конкретика! Что к чему может не подойти, если мотор, КПП, кардан, редуктор и привода с одной машины снимаются??? Мотор со своими родными мозгами будет.
 А по поводу тюнинга ГТ я думал... в итоге и пришел к выводу, что как не извращаяся, СТИ, есть СТИ, а буст = радость на пару недель, а потом замена движки.
Оффлайн klimers.2K
Ответ: Из WRX в STI
« Ответ #6 : 31 Марта 2009, 00:06 »
Ответ: Из WRX в STI
Еще могут быть ступицы, тока вчера в клубном сервисе наблюдал это несовподение...
Оффлайн LLIYTNIK
Ответ: Из WRX в STI
« Ответ #7 : 31 Марта 2009, 00:11 »
Ответ: Из WRX в STI
вообще есть мысли взять авту в разбор, если начальство подпишется, и снять с нее все что нужно, включая и ступицы, если понадобятся :)
Оффлайн klimers.2K
Ответ: Из WRX в STI
« Ответ #8 : 31 Марта 2009, 00:20 »
Ответ: Из WRX в STI
Взять авто в разбор за счет начальства и самому ее разобрать... Мне б такое начальство!
Это будет самое правильное решение, но задумка получится гораздо дороже готовой тачки полюбому((
Оффлайн 3ACADA
Ответ: Из WRX в STI
« Ответ #9 : 31 Марта 2009, 01:10 »
Ответ: Из WRX в STI
бугага....
Сделать СТи из ГТ это для богатых... я б даже сказал для очень богатых....
По первому пункту. -
а. менять мотор - так только на 207й... иначе зачем его менять...
б. в понятие "двигатель" у большинства продавцов входит Блоквсборе + ГБЦ всборе... ну в нашем случае 2е ГБЦ всборе... а я бы добавил сюда еще:
б1. Выпуск.  коллектор.
б2. Впуск коллектор(его цену можешь глянуть на сти-клубе - там как раз сеч. на 207й мотор продается)
б3. Турба
б4. ЭБУ.
б5. Коса
б6. Кулер.
б7. ну датчики всякие обычно остаются, но докупить что-то точно придется.
б8. радиатор.
б9. навесное всякое - генератор, ГУР, стартер и прочее...
и т.д.
Аналогичный гемор можно найти по каждому пункту...
Понадобятся Кайфовые GC8 STi сидухи... алюминиевые рычаги.... Усилитель бампера на ГТ, вроде сталь, не как на правильных машинах... Карбоновая распорка под капот, Сам капот, кстати, тоже!! (алюминий
) Приборка... крыло на жопу...
Вообщем, я понимаю, что ты этого делать не будешь, но не знаю, понимаешь ли уже ты
Помимо всего понадобится помещение и куча времени... куча мелочевки.
У этой затей очень приличный бюджет...
Есть такой человек - Сергей GFC - думаю, он до винтика может рассказать что там и как и сколько стоит....у него задумка куда более рациональноя, но все равно нихрена не бюджетная и не быстрая... машина уже год стоит в боксе - только за аренду платить надо тыс 5 в месяц...
У меня тоже есть в голове машина, которая, как мне кажется, будет во всем меня устраивать... машина, кстати - суба - GF или GFC, если получится... но точно не седан. только я четко понимаю сколько это будет стоить и сколько времени потребует - пока не готов.
Оффлайн Just KEY
  • GC-стайл
Ответ: Из WRX в STI
« Ответ #10 : 31 Марта 2009, 01:39 »
Ответ: Из WRX в STI
Эх. Какие штуки вы тут обсуждаете. Я тут с атмой сижу, а вам сти подавай.
Ну ниче, ниче. будет и на нашей улице праздник.
Оффлайн SlaYeR
Ответ: Из WRX в STI
« Ответ #11 : 31 Марта 2009, 09:56 »
Ответ: Из WRX в STI
А что, был СТИ-Форик на смотре?? SG9? Синий? И как он? А? :)
Оффлайн Keeper
  • 1
Ответ: Из WRX в STI
« Ответ #12 : 31 Марта 2009, 09:58 »
Ответ: Из WRX в STI
порадовал.
Брать 10 сти стремно а брать агрегаты с 10 летнеи сти не стремно.
Бредовая идея. Оставить Гт и на бюджет предполагаемой переделки купить Сти
Оффлайн Санёк Спб
  • SUBARU IMPREZA WRX 2004
Ответ: Из WRX в STI
« Ответ #13 : 31 Марта 2009, 10:01 »
Ответ: Из WRX в STI
А по мне так нормальная идея!!!
Оффлайн mopedos
  • JDM 407
Ответ: Из WRX в STI
« Ответ #14 : 31 Марта 2009, 10:25 »
