Автор Тема: Брембо от ЭВО вмето брембо на СУБУ подойдут?  (Прочитано 4327 раз)
Оффлайн pashylin
  • wrx
В смысле беру передний передний суппорт брембо от ЭВО и прикручиваю, беру задний и прикручиваю или не прокатит? (типа растояние между крепежными отверстиями вылет и т.д. одинаковые, или вообще все разное?) Кто нибудь делал подобное, ну или мысль хотя бы возникала такая?
Оффлайн Solod
Ответ: Брембо от ЭВО вмето брембо на СУБУ подойдут?
Мысли возникали....без переделок не влезут - там разное расстояние между болтами.
Если подробнее - ищи на эвоклубе...там была недавно темка.
Оффлайн kostan
точно не подойдут! тут на сайте был ПетрWRX он вроде бы их поставил,но чето на форуме его не слышно.От эво они дешевле.
проще конечно искать от сти,сразу ищи и диски сти.ОТ WRX не налезут.
http://www.tuningevo.ru/forum/viewtopic.php?t=9478
 вот ссылочка для примера
Оффлайн Ilya GT
На Форик ставили с переделками, (какими именно не вкурсе).
Оффлайн Нестеров Андрей
  • 868
Два врианта , брембо выпускают переходники -эксцентрики (Алекс Спб привозил себе такие) , мы как-то кустарно у токоря заказывали.Второй вариант -менять тормозные щиты (если речь идет только о передке ) . ну и надо помнить о других тормозных дисках , болтах с другим шагом резьбы и , возможно-других колесных дисках.Кстати , если ставить только перед брембо . а зад оставлять как есть, то зад -недотормаживает (как следствие -перегрев передних суппортов , более быстрый износ колодок и дисков передка), так что не все так просто.
Оффлайн pashylin
  • wrx
А чего за щиты такие на передке? К кулаку же все прикручивается! Ну сзади понятно, сам менял на америкосе под два поршня, а с переди-то чего?
защита от излишней грязи камней. изнутри.
Оффлайн pashylin
  • wrx
Извиняюсь, не допер... Но это-то точно не помеха...
