Автор Тема: Ручник в повороте - вредно?  (Прочитано 5251 раз)
Оффлайн Jeka777
  • поменял WRX 05 на Аут 05
« : 12 Ноября 2007, 21:47 »
говорят для дифа субаровского вредно ручником в повороте пользоваться...  так всё-таки можно или лучше не стоит...?
Оффлайн Dima
  • 4-х колесное
Ответ: Ручник в повороте - вредно?
« Ответ #1 : 12 Ноября 2007, 21:53 »
а зачем тебе ручник??
Если так, для шоу то дернуть пару раз можно
другой цели не вижу смысла
Оффлайн mopedos
  • JDM 407
« Ответ #2 : 12 Ноября 2007, 21:54 »
Стоит купить муфту новую, а потом погонять с ручником:)
Оффлайн Ilya GT
« Ответ #3 : 13 Ноября 2007, 16:44 »
DCCD вроде как размыкается - дергать можно.
С обычными дифами лучше не дергать. От однократной блокировки ничего конечно не случиться и уж если совсем не попадаешь, то дернуть можно. Но лучше заправлять её газом.
Оффлайн oleg fly sti
  • WRX STi
« Ответ #4 : 15 Ноября 2007, 00:02 »
Левую ножку на среднюю педальку, только аккуратно.
Оффлайн Ориоль
« Ответ #5 : 15 Ноября 2007, 01:11 »
дергай не парься,только сцепу  жми в этот момент
Оффлайн Ozun
  • Тюнинг и ребилдинг идейных автомобилей 168
« Ответ #6 : 15 Ноября 2007, 01:23 »
Практический смычл есть только для скользских шпилек,  а  для запрвки в любых поворотах так  будет медленнее.
Оффлайн -=SHADOW=-
  • subaru impreza wrx 2001 вагончег
« Ответ #7 : 15 Ноября 2007, 06:14 »
я думаю человек другое спрашивал, типо вредно это, или нет, а не для того как лучше по траектории заходить:) вопрос в другом, смотря какая машина, sti от wrx отличаются, насколько мне говорили на sti можно, вот на wrx типо нельзя там не изменяемое и не переключаемая развесовка и вроде как обьясняли--- короче вредно (не спец в этом) а на sti что то переделывают и в итоге когда только кнопку ручника нажимаете и ведете вверх то там якобы чет отключается и тогда можно спокойно с ручником входить крутить и тп(обычно замыкание делают на кнопку ручника, чтоб там что-то отсоединялось) тупо обьяснил, но главное пытался обьяснить суть:)
Оффлайн FILL
  • Impreza 2.0R
« Ответ #8 : 15 Ноября 2007, 10:44 »
Т.е на СТИ отрубает заднюю ось на время пользования ручником как на машинах WRC?
Оффлайн Ilya GT
« Ответ #9 : 15 Ноября 2007, 12:52 »
Только STi c DCCD (с колесиком) распускает центр при поднятии ручника, обычный СТИ нет! WRX тоже нет.
Леня правильно говорит: сцепление надо асиливать.
Оффлайн -=SHADOW=-
« Ответ #10 : 15 Ноября 2007, 14:51 »
хм можно вот вопрос насчет сцепления а что когда сцепление выжимаете и подниаете ручник то передок не блокируется? насколько я понимаю если блокируются задние а привод полный то автоматом и передок блокируется и тогда вопрос рпичем тут сцепление? чтоб двигатель не заглох? так это и так понятно, или я чет недопонял:(
Оффлайн Zubus
« Ответ #11 : 15 Ноября 2007, 19:31 »
Присоедияюсь к вопросу   -=SHADOW=-
Всё время думал, что сцепление тут ни причем.
Оффлайн Wildkid
  • Subaru Svx
« Ответ #12 : 31 Мая 2008, 20:52 »
Кто-то внес глобальную путанницу в тему. Без поллитра не разберешься.
 С ручкой все понятно: на WRX центральный дифф блокируется вискомуфтой при разнице вращающих моментов между осями. Если долго искуственно сооздавать большую разницу моментов - вискарь спечется и в конце концов развалится. Вывод долго и часто (до момента остывания жидкости в муфте) дергать ручник нельзя. Вопрос в том на сколько долго и на сколько часто. (кто его знает...)
Есть правда один вариант - заварить центральный дифф, но это для энтузиастов.
 На счет сцепления: этож очевидно не выжал сцепление - или двигло заглохнет, что врядли, или ручник нах сорвет и опять же нагреет вискомуфту (ну это будет уже потом).
 С STI сам не знаком, но я так понял DCCD если она есть отключает заднюю ось при поползновении врубить ручник. Опять же сцепление не при чем (если не хочешь долго ехать как парализованная псина).
 С автоматом вообще непонятно. Не знаю на всех или нет, но на моей задний привод был не постоянным, подключался при пробуксовке передних колес и центрального диффа там как такового нет, (клапаном чтоли с крыльчаткой), т е при блокировке задних колес если этот самый клапан не подключал зад ничего особенного произойти не должно. Однако зачем на автомате мести хвостом? ...
Оффлайн Санёк Спб
  • SUBARU IMPREZA WRX 2004
« Ответ #13 : 31 Мая 2008, 21:23 »
Я пробовал на грунтовке дёргать ручник и- задние колёса заблокировались,а передние продолжали вращаться.
Оффлайн Алексей555
  • wrx 04
« Ответ #14 : 01 Июня 2008, 19:21 »
так всётаки можно дёргать ручник на простом WRX с выжатым сцеплением или нельзя??????
