Автор Тема: Остановка со 150 км/ч  (Прочитано 9033 раз)
Оффлайн B-Bocl
  • Женя WRX
« : 06 Августа 2009, 14:07 »
Подскажите, пожалуйста, как достоверно или примерно вычислить остановочный путь ВРХ со скорости 150км/ч (тормоза - скобы). Может есть у кого опыт по 12.9.4 ?
Готовлюсь к защите своих интересов в суде
Оффлайн Withheld
Ответ: Остановка со 150 км/ч
« Ответ #1 : 06 Августа 2009, 14:20 »
Имхо проще попробовать.
Оффлайн B-Bocl
  • Женя WRX
« Ответ #2 : 06 Августа 2009, 14:41 »
Попробовать можно, но это не произведет никакого впечатления на судью
Оффлайн Sir Tolik
  • Subaru Impreza 2006 2.0
« Ответ #3 : 06 Августа 2009, 16:46 »
заказать экспертное заключение
Оффлайн B-Bocl
  • Женя WRX
« Ответ #4 : 06 Августа 2009, 17:12 »
Sir Tolik
 долго. Суд в понедельник.
Встречал кто-нибудь в сети похожие материалы?
Оффлайн Шаман
« Ответ #5 : 06 Августа 2009, 17:13 »
состояние покрытия, резина, погода
(это если все остальное сток и полностью исправно)
Для суда нужна экспертиза ИМХО, причем скорректировать ее результаты в нужную тебе сторону.
Оффлайн B-Bocl
  • Женя WRX
« Ответ #6 : 06 Августа 2009, 17:50 »
Инспектор утверждает, что после того, как я проехал знак "70", он успел
дважды
 измерить мою скорость, которая составила 150км/ч, махнуть мне волшебной палочкой, а я после этого успел оттормозиться в ноль. Экипаж находился от знака на расстоянии 120м!!!
Оффлайн inkho
  • Forester 2.5 АКПП
« Ответ #7 : 06 Августа 2009, 17:54 »
А смысл? Если по первому разу, то штраф. Стоит ли тратить время и нервы?
Оффлайн shah
  • Impreza GT
« Ответ #8 : 06 Августа 2009, 17:59 »
Расчет тормозного пути и скорости
Экспертиза ГИБДД и МВД использует следующие формулы и методики. Можете сами найти и сделать расчеты.
Va =0.5 х t3 х j + v2Sю х j = 0,5 0,3 5 + v2 х 21 х 5 = 0,75 +14,49 = 15,24м/с =54,9 км/ч
где:
в выражении v2Sю х j, v - это квадратный корень для всего выражения, просто не получилось при написании.
Va - начальная скорость автомобиля, м/с;
t3 - - время нарастания замедления автомобиля, с;
j - установившееся замедление автомобиля при торможении, м/с2;
(для мокрого покрытия-5м/с2 по ГОСТ 25478-91 или приложению ниже)
для сухого покрытия j=6,8 м/с2, отсюда начальная скорость автомобиля при “юзе” в 21м равна 17,92м/с, или 64,5км/ч.
Sю - длинна тормозного следа (юза), м.
S0 = S1 + S2 +S 3+ S4 = (t1 + t2 + 0,5 t3 ) Va + Va/2j
где:
S0 - путь автомобиля с момента начала реагирования водителя на опасность до остановки (остановочный путь)
S1 + S2 +S3+ S4 - пути автомобиля за промежутки времени t1 , t2 , t3 , t4
t1 - время реакции водителя, -0,8с.
t2 - время запаздывания гидравлического тормозного привода, выбирается 0,2с.
t3 - время нарастания замедления, 0,3с.
t4 = Vю/j = Va/j - 0,5 t3 - время полного торможения, с.
T0 = t1 + t2 + t3 + t4 = T + Va / j;
приняв Т = t1 + t2 + 0,5 t3 можно легко расчитать остановочный путь и остановочное время автомобиля.
Это можно расчитать для сравнения условий движения двух участников ДТП.
     var begun_auto_colors           = new Array();     var begun_auto_fonts_size       = new Array();     var begun_auto_pad              =      102402024;     // идентификатор площадки     var begun_auto_limit            =              5;     // число объявлений выводимых на площадке     var begun_auto_width            =            550;     // ширина блока объявлений begun_utf8 = 1;     begun_auto_colors[0]            =      '#B22222';     // цвет ссылки объявлений     begun_auto_colors[1]            =      '#000000';     // цвет текста объявления     begun_auto_colors[2]            =      '#D3D3D3';     // цвет домена объявления     begun_auto_colors[3]            =      '#FFFFFF';     // цвет фона блока объявлений     begun_auto_fonts_size[0]        =         '11pt';     // р-мер шрифта ссылки объявлений     begun_auto_fonts_size[1]        =         '10pt';     // р-мер шрифта текста объявления     begun_auto_fonts_size[2]        =          '7pt';     // р-мер шрифта домена объявления     begun_auto_fonts_size[3]        =          '7pt';     // р-мер шрифта заглушки     var begun_block_type            =     'Vertical';     // тип блока
Оффлайн Withheld
« Ответ #9 : 06 Августа 2009, 18:11 »
Ага расстояние юза. А АБС??? мне так же однажды вписывали немыслимую скорость на основании измеренного инспектором следа колеса по полоске грязи возле бордюра. Давно хочу проверить все эти формулы. Уверен, что используемые в них коэффициенты относятся к совецкой резине и совецким машинам и погрешность определения будет значительная.
Оффлайн shah
  • Impreza GT
« Ответ #10 : 06 Августа 2009, 18:26 »
Оффлайн B-Bocl
  • Женя WRX
« Ответ #11 : 06 Августа 2009, 23:43 »
Использовал различные формулы, меньше 150 не получается.
Оффлайн lesha777
  • Forester 2,0 атм 97г
« Ответ #12 : 07 Августа 2009, 01:33 »
хе-хе, а врикс лучше жигуляк тормозит значительно...
совковые коэффициенты рулят
Оффлайн Withheld
« Ответ #13 : 07 Августа 2009, 10:43 »
хе-хе, а врикс лучше жигуляк тормозит значительно...  совковые коэффициенты рулят
С юридической точки зрения совковые коэффицыенты канешно рулят!! Палюбому!
С другой стороны, если цыфры окажутся одинаковыми, возникнет вопрос целесообразности всяких там четырехпоршней, брембов и эндлессов вкупе с проджектмю.
Оффлайн B-Bocl
  • Женя WRX
« Ответ #14 : 07 Августа 2009, 14:07 »
В суде нужно сетовать на 2 поршня и бюджетные неоригинальные колодки, типа "ОНИ НУ ВАЩЕ НЕ ТОРМОЗЯТ!"
