Автор Тема: прямоток - что слышно?-:)  (Прочитано 5058 раз)
Оффлайн Serge_com
  • ВАЗ-21213
« : 31 Августа 2008, 17:22 »
Сообщениями на сти-клубе и виденной на днях СТИ в городе с дюжим прямотоком навеяно - :) Что слышно? Кого-нибудь гайцы на эту тему останавливали?
В Москве уже начинают:
http://www.sti-club.com/forum/viewtopic.php?p=326999#326999
Оффлайн vasiastakan
  • 89046103443 уволили =( Если в Вашем тех.паспорте нет слов SUBARU- автомобиль Вы некупили!!!! Красное бешенное ведерко
Ответ: прямоток - что слышно?-:)
« Ответ #1 : 31 Августа 2008, 18:39 »
У нас тоже начинают ! Возвращался после того как заменил свой разволившейся сток на 63 пряоток от k-art рядом друг на бертоне с такимже выхлопом рядом с мостом ал невского стоят выцепляют сракеров на тазах и замеряют =) странно что на нас даже не покасились
 больше беспокоет не звук а это гребанное СО за которое могут и на бубуке покатать =(
Оффлайн vasiastakan
« Ответ #2 : 31 Августа 2008, 18:42 »
да кстати если нас будут штрафовать за СО то что тогда делать водителям маршруток у которых из глушителя валит черный дым как будто там резину жгут !!! их же как обычно трогать не будут также как и за ремни !!!
 я требую справедливости !!!!!!!!!!!!
Оффлайн klesh
  • умных людей много,смелых мало WRX STi
« Ответ #3 : 31 Августа 2008, 20:26 »
есть тех осмотр посылать всех куда подальше
Оффлайн vasiastakan
« Ответ #4 : 31 Августа 2008, 20:32 »
грят что тех осмотр отнимать будут ! хотя какое они право имеют !!!!
Оффлайн klesh
« Ответ #5 : 31 Августа 2008, 20:38 »
да никакого права они на ето  не имеют  упыри
Оффлайн sen
  • Legacy B4 99'
« Ответ #6 : 31 Августа 2008, 21:02 »
vasiastakan
Если есть ТО, то замерить СО могут только на посту. Если есть ТО, мусор тебя на пост направить для замера СО отправить НЕ может.
Оффлайн Alex98
  • LegacyB4 RSK продано, Toyota Camry 3,5 осталась
« Ответ #7 : 31 Августа 2008, 23:28 »
Меня пару дней назад остановил гаец и начал допрос с пристрастием про машну, а вот про глушак ничего упомянуто не было
 . А вот когда поехал тех осмотр проходить попросили поменять,пришлось на один день сменить выпуск
Оффлайн vasiastakan
« Ответ #8 : 01 Сентября 2008, 09:29 »
эт че запасной надо покупать чтоли ????
 народ давайте скинемся и купим один родной для прохождения ТО !
Оффлайн Serge_com
  • ВАЗ-21213
« Ответ #9 : 01 Сентября 2008, 13:16 »
С то все просто как обычно - :)
А вот на дорогах - по идее вот гост регламентирующий проведение замеров :
http://www.sklad-zakonov.narod.ru/gost/Gr52231-2004.htm
(взято со сти-клуба)
Т.е. с однйо стороны к нам прикапаться не могут-:) Но с другой - где живем. Напишут протокол и в суде будет тяжко отстоять свою правоту.
зы: прямоток попадающий в нормативы(во всяком случае то что заявляют производители) нашел пока что только один-:)))
Оффлайн Keeper
  • 1
« Ответ #10 : 01 Сентября 2008, 14:19 »
да пофиг у меня блитц с завода идет юбилеиная серия да и где вы видели норму шума для оппозитных маторов
Оффлайн Ilya GT
« Ответ #11 : 01 Сентября 2008, 15:24 »
Постоянно рассказываю, что это омологационная версия и такой глушак идет с завода. Талон ТО есть, по остальным вопросам в баню. До сих пор прокатывало.
Оффлайн Keeper
  • 1
« Ответ #12 : 01 Сентября 2008, 20:36 »
3.6 контрольное значение шума, дБА: Наибольшее значение шума выпускной системы двигателя, измеренное при сертификационных испытаниях по ГОСТ 41.51 на неподвижном автомобиле. Контрольное значение шума указывают в сертификате соответствия типа (см. 8.2 приложения 1 ГОСТ Р 41.51), а также в эксплуатационной документации (ЭД) на конкретный автомобиль.
5.2.2 Минимальная частота вращения nmin,  должна быть в пределах, установленных изготовителем.
5.2.3 Проверку проводят при следующих метеорологических условиях:
- отсутствии атмосферных осадков;
- температуре окружающего воздуха от минус 10 °С до плюс 30 °С;
- скорости ветра, измеренной на высоте 1,2 м, - не более 5 м/с;
- давлении атмосферного воздуха - от 92 до 105 кПа;
- относительной влажности воздуха - не более 80%.
5.2.4 Покрытие площадки для испытаний должно быть асфальтобетонным или цементобетонным сухим, гладким и чистым, имеющим минимальные размеры 10х10 м. Уклон поверхности должен быть не более 3%. Расстояние от микрофона до шумоотражающих объектов должно быть не менее 3 м.
5.2.5 Фон шумовых помех (окружающий шум, шум ветра) должен быть не менее чем на 10 дБА ниже уровня измеряемого шума.
5.2.6 Перед началом измерения проводят визуальный осмотр основных элементов автомобиля, влияющих на уровень шума.
Автомобиль с неисправностями, указанными в приложении Б, измерениям не подвергают.
- шумомер первого (второго) класса по ГОСТ 17187.
Обслуживание и подготовку к работе шумомера проводят в соответствии с инструкцией по его эксплуатации. Шумомер должен быть включен в Госреестр и иметь действующее свидетельство о поверке. Измерения шума проводят при включенной частотной коррекции, соответствующей шкале А. При измерении уровня шума выпускной системы автомобиля включают постоянную времени усреднения "Быстро" (Fast);
- тахометр для измерения частоты вращения коленчатого вала двигателя в диапазоне от 0 до 6000 мин-1 с приведенной погрешностью не более ±2,5% наибольшего значения по шкале. При отсутствии возможности подключения тахометра допускается использовать штатный прибор автомобиля, измеряющий частоту вращения коленчатого вала двигателя;
- прибор для измерения скорости ветра (диапазон измерения - не менее 10 м/с, абсолютная погрешность измерения -  0,5 м/с);
- термометр для измерения температуры окружающего воздуха от минус 15 °С до плюс 45 °С с абсолютной погрешностью измерения не более ±2,5 °С;
- барометр для измерения атмосферного давления с абсолютной погрешностью измерения ±2,6 гПа (±2,0 мм рт.ст.);
- рулетка с абсолютной погрешностью измерения ±1 мм;
- секундомер с абсолютной погрешностью измерения ±0,1 с;
- прибор для измерения влажности атмосферного воздуха с относительной погрешностью измерения ±2%;
- угломер с абсолютной погрешностью измерения ±2°.
Оффлайн Serge_com
  • ВАЗ-21213
« Ответ #13 : 01 Сентября 2008, 23:15 »
Ilya GT
Илья, а Вас часто с этим вопросом докапывают?
« Ответ #14 : 01 Сентября 2008, 23:36 »
Keeper
, мегазачот и мегареспект
 за труды
распечатал и бросил в бардачок
