Автор Тема: Audiobahn ABP 12T  (Прочитано 7125 раз)
Оффлайн Ray
  • Subaru Impreza GT белый на обкатке
Audiobahn ABP 12T
« : 09 Апреля 2009, 23:51 »
     продается аудиокомплект для автомобиля (немного б/у)
  •  Сабвуфер
     Audiobahn ABP 12T
     Пассивный сабвуфер с двумя расположенными под углом 12" динамиками в оформлении "бандпасс". Высококачественный корпус из MDF, высокая мощность и чувствительность.
    •  Количество обмоток динамика 1
    •  Максимальная мощность 1600 Вт
    •  Материал магнита Стронций
    •  Материал низкочастотника полипропилен
    •  Номинальная мощность 800 Вт
    •  Рекомендуемый тип оформления BandPass
    •  Сопротивление одной обмотки 4 Ом
    •  Частотный диапазон 25-140 Гц
    •  Чувствительность 103 Дб
     -Общие
  •  Размерность 12 Дюймы
  •  Цвет Серый
 -Габариты
  •  Высота 38.1 см
  •  Глубина 36,8 см
  •  Ширина 77.4 см
  •  Вес магнита 1.42 кг.
  •  Клеммы винтовые, позолоченные.
  •  Два сабвуфера по 12";
  •  Голубая неоновая подсветка, покрытие-серый карпет.
  •  Усилитель 4-х канальный
     Power Acoustik OV4-800
     Серия    Gothic Series
    •  Число каналов (тип усилителя)    4
    •     Номинальная мощность, 4 Ом    85 Вт х 4
    •     Номинальная мощность, 2 Ом    105 Вт х 4
    •     Номинальная мощность, мостовой режим    210 Вт х 2
    •     Максимальная мощность, мостовой режим    800 Вт
    •     Габариты    350 х 281 х 56,25 мм
    •  Блок питания MOSFET;
    •  Источник питания с применением схемы ШИМ;
    •  Регулируемый кроссовер в режимах Hi/Low /Full;
    •  Тройная схема защиты: защита от перегрева, короткого замыкания
    •  и перегрузки;
    •  Работа в режиме Tri Mode;
    •  Регулирование низких частот (ФНЧ) 40 Гц - 120 Гц;
    •  Регулирование высоких частот (ФВЧ) 150 Гц – 1.5 кГц;
    •  Cистема усиления басов 18 дБ; 40 Гц;
    •  Диапазон частот 10 Гц – 30 КГц;
    •  Соотношение сигнал/шум: 97 дБ;
    •  Коэффициент нелинейных искажений: 0,02%;
    •  Линейный выход.
  •  Усилитель 2-х канальный
     Power Acoustik OV2-520
      2 шт
     Серия    Gothic Series
    •  Число каналов (тип усилителя)    2
    •     Номинальная мощность, 4 Ом    125 Вт х 2
    •     Номинальная мощность, 2 Ом    150 Вт х 2
    •     Моно, RMS    300 Вт
    •     Максимальная мощность, мостовой режим    520 Вт
    •     Габариты    281,25 х 281,25 х 56,25 мм
    •  Тройная схема защиты: защита от перегрева, короткого замыкания и перегрузки;
    •  Линейный выход.
  •  Накопитель
     Lightning Audio Bolt   1   Farad  Digital Capacitor
      с индикацией заряда
 продается все вместе. инсталяция в виде полки в задний багажник Устанавливается легко. Не требует никаких переделок, кроме проводки проводов и питания. В саму инсталяцю помимо самой "полки" и техники включены неоновые лампы и вентиляция
 Цена: 15 тысяч рублей. Или поменяю на комплект колёс резина + диски на субару импреза ГТ 205/55/16 или 205/50/16 ЛЕТО.
 доп. фотографии устанновленной "полки":
 [/list]
Оффлайн Tys
  • Цель, которая никуда не ведет, заводит дальше всего... PEPELAZ
Ответ: Инсталяция (саб + усилки + кондер)
« Ответ #1 : 10 Апреля 2009, 07:45 »
Интересно!   Всё это где можно послушать и посмотреть?..
Оффлайн Ray
« Ответ #2 : 13 Апреля 2009, 23:51 »
Приморский район! К сожалению только посмотреть, т.к. авто продано а это всё осталось! Мой тлепон 983-8649 Евгений. Звоните!
Оффлайн Tys
« Ответ #3 : 14 Апреля 2009, 03:24 »
ОК
Оффлайн Ray
« Ответ #4 : 19 Апреля 2009, 14:46 »
Саб 7 тыщ.
Кондер 1.5 тыщи.
2-х канальники 1.5 тыщи каждый.
4-х канальник 3.5 тыщи.
Звоните 983-86 49 Евгений.
Если всё вместе, то скидка 10%!!!
Оффлайн PAPA
  • Есть GC8 и GF8 под разбор +7-904-607-39-07 SUBARU IMPREZA WRX
« Ответ #5 : 19 Апреля 2009, 14:57 »
за кондер готов косарь дать.
Оффлайн Ray
« Ответ #6 : 19 Апреля 2009, 15:06 »
Неа. Он 3564 сейчас стоит!!! Я и так даю больше 50%!!!!Скидки!!!
Оффлайн PUNCHER
  • Need for Speed! SUBA
« Ответ #7 : 19 Апреля 2009, 16:20 »
а саб, так и стоит новый!
Оффлайн Ray
« Ответ #8 : 19 Апреля 2009, 16:27 »
Саб новый стоил 14500, сейчас такого плана сабы с головками Мистери, Сони и другие не меньше 10000!!!!
Оффлайн PAPA
« Ответ #9 : 19 Апреля 2009, 16:35 »
сейчас на 5 фарат за 4 т.р. продают, а на 1 фарат он 1.5 стоит в м видео.
http://www.sti-club.com/forum/ads_item.php?id=14932
Оффлайн Tys
« Ответ #10 : 19 Апреля 2009, 16:58 »
Ray, в поисковике набери этот саб, посмотришь цены!..   может он и стоил 14500, но очень давно!..
Оффлайн Ray
« Ответ #11 : 19 Апреля 2009, 17:15 »
В М-Видео стоят Мистери и подобная китайская фигня!!!
Оффлайн Ray
« Ответ #12 : 19 Апреля 2009, 17:28 »
http://www.magnitola.ru/Prology-CAP-1-0-p-5546.html
http://www.audio-piter.ru/catalog/63250
для сравнения! И всё какие-то левые производители!!!
Оффлайн PAPA
« Ответ #13 : 20 Апреля 2009, 02:56 »
производитель пофиг, он в кондёре роли не играет, хот мистери хоть больт, всё одно и тоже, кондёр он и в африке кондер, вообщем предлогаю 1 т.р. если интересно то пиши, если нет то тогда удачи в продажи.:-)
Оффлайн Ray
« Ответ #14 : 20 Апреля 2009, 11:13 »
Саб 5 тыщ.
 Кондер 1.5 тыщи.
 4-х канальник 3 тыщи.
