Автор Тема: Изменение размера дисков и резины на зиму  (Прочитано 5099 раз)
Оффлайн Niaz
Помогите пожалуйста!
машина: Legacy Spec B 2005 года, родные диски 7" R18 ET55, резина 215/45
на зиму хочу поставить R17
нашел диск 7,5" R17 ET50    - будут ли проблемы при эксплуатации? все таки ширина не "родная"
может лучше подобрать диск с шириной 7"?
по резине тот же вопрос: хотелось бы поставить 225/45 R17 или 225/50 R17 - будут ли проблемы при эксплуатации?
дилер рекомендует только 7" R17 с родным вылетом и только 215/45 или 215/50 R17
Оффлайн Forik
  • Forester 2.0 06
Ответ: Изменение размера дисков и резины на зиму
 У меня та же проблема.Хочу поставить 15" на Forester, но ни где не найду с родным вылетом на 48. Кто подскажет какие диски подойдут,а то зима скоро!
Оффлайн Ilya GT
По легаси:
На нее встают штатные диски от WRX без проблем. (можно купиить Реплику) и резина 215/55R17 (Про 50 профиль не знаю)
Именно в такой комплектации ездит зимой Alex SPb, почему молчит - не знаю.
По Форестеру: посмотрите в разделе "запчасти" есть диски для Форестера. Думаю их можно продать отдельно от резины.
Оффлайн AlexSPb
по Легасю:
 езжу больше года на спек.Б, летом сток 18ый, прошлой зимой ездил на реплике 17х7 ЕТ55 с резиной 215/55/17, всё встало нормально, ничего не задевало...сейчас зимнюю резину поставил на 17х7.5 ЕТ53 от WRX STI spec.C, так как Брембо лежат на готове, встало всё нормально, надеюсь чиркать тоже не будет...с ЕТ50 думаю также проблем не будет...
Оффлайн Друг семьи
Forestоводам
« Ответ #4 : 24 Октября 2006, 20:58 »
Forestоводам
   Занесло по случаю,-тёща Forester седлает .
 Сам- американовод  махровый, но к Subaru  отношусь с глубоким почтением,соб-сно и рекомендовал приобретение.
Скоординируйте,плз,в приобретении колесиков на зиму для Forester  на зиму,
на Лауре чего-то с головой ссоры.
Оффлайн AlexSPb
Форя какой, турбовый или атмосферный?
Оффлайн Niaz
2 Ilya GT и AlexSPb:
Спасибо за информацию!
Уже купил диски
7" R17 ET48 -
Осталось определиться с резиной...
Если ставить 215/55 R17, то разница по диаметру шины с летним стоком 215/45 R18 будет около 17мм -
у Легаси тесновато под крыльями, да еще бильштейновские стойки...
2 AlexSPb: у тебя модификация Легаси - для японского рынка? Может быть европейка с японкой отличаются под крыльями?
дилеры советуют примерить диск с резиной на машину (только кто эту резину даст примерять из магазина
) остается искать что-нибудь б/у для эксперимента.
