Автор Тема: смешал масло  (Прочитано 5809 раз)
Оффлайн kill81
  • Субаро
смешал масло
« : 22 Января 2010, 20:50 »
Привет всем!Ситуация такая,случайно смешал синтетику с полусинтетикой(грамм так 250).Чем чревато,надо ли менять масло?Говорят сворачивается?
Оффлайн alekss
Ответ: смешал масло
« Ответ #1 : 22 Января 2010, 20:56 »
Ответ: смешал масло
Сливать срочно,и промывать систему.Чревато образованием эмульсии,как следствие - капиталочка.
Оффлайн D.K.
  • http://vkontakte.ru/id2121128 WRX '06
Ответ: смешал масло
« Ответ #2 : 22 Января 2010, 21:01 »
Ответ: смешал масло
Бред старых жигулистов!
Даже если минералку с Синтетикой смешать, ничего глобального не случится! Никакой эмульсии небудет.
Конечно, стоит поменять масло при первой возможности. Но панику поднимать не надо.
ЗЫ: Обратите внимание, что все промывочные масла - минеральные.
Оффлайн kill81
  • Субаро
Ответ: смешал масло
« Ответ #3 : 22 Января 2010, 21:12 »
Ответ: смешал масло
Я тут промывку синтетику покупал для второй машины мицубиси.Так блин сам прикол,что только масло поменял,не хватило и долил,на коробке написано синтетика а через инет стал пробивать в смущениях,оказалось полусинтетика.
Оффлайн alekss
Ответ: смешал масло
« Ответ #4 : 22 Января 2010, 22:26 »
Оффлайн kostan
Ответ: смешал масло
« Ответ #5 : 22 Января 2010, 22:37 »
Ответ: смешал масло
ваще не парься.ничего не будет.езди и спи спокойно.никаких эмульсий не будет.я все проверял на разных машинах.
Оффлайн D.K.
Ответ: смешал масло
« Ответ #6 : 22 Января 2010, 23:18 »
Ответ: смешал масло
alekss
Ты, собсно, мои слова подтвердил этой сцылкой)))
Скорее всего, ничего ваще небудет.
Оффлайн kill81
  • Субаро
Ответ: смешал масло
« Ответ #7 : 22 Января 2010, 23:24 »
Ответ: смешал масло
Самое обломное,что только масло поменял все таки Motul, 100км на спидометре,а так было бы пофиг.
Оффлайн Ray
  • Subaru Impreza GT белый на обкатке
Ответ: смешал масло
« Ответ #8 : 24 Января 2010, 14:00 »
Ответ: смешал масло
Не парься всё будет нормуль!!!
Эмульсия образуется в следсвии попадания в масло антифриза.
Оффлайн B-Bocl
  • Женя WRX
Ответ: смешал масло
« Ответ #9 : 25 Января 2010, 14:29 »
Ответ: смешал масло
По мне так, не на ТУРБО ваще при таких дозах париться не стоит
Оффлайн kill81
  • Субаро
Ответ: смешал масло
« Ответ #10 : 25 Января 2010, 22:57 »
Ответ: смешал масло
Хай всем!Спасибо за ответы и поддержку!Короче получилось так,в пятницу от мороза с утра  завезжал гидрик,когда стало светло обнаружил лужу,заглянул под капот вытекла жидкость гидрика через вверх,подумал жидкость гидрика,долил не предал значения.На следущий день также обнаружил лужу,жидкость в пределе нормы,оказалось моторное масло. Так что размышлять смешивание масел не пришлось,купил масленный фильтр и автоматом заменил масло,проблема оказалась в масленный фильтре купленый в exist,утечек больше нет.Жалко только денег потраченного на масло.
Оффлайн kostan
Ответ: смешал масло
« Ответ #11 : 26 Января 2010, 09:18 »
Ответ: смешал масло
давай в студию марку фильтра.может ты просто криво закрутил,или слабо,или кольцо не смазал маслом?
Оффлайн D.K.
Ответ: смешал масло
« Ответ #12 : 26 Января 2010, 14:06 »
Ответ: смешал масло
На оригинальных фильтрах кольцо уже смазанное ;)
Либо неоригинал, либо закрутил не правильно...
Оффлайн kill81
  • Субаро
Ответ: смешал масло
« Ответ #13 : 30 Января 2010, 14:10 »
Ответ: смешал масло
да все нормально было закручено и потекло только через 2 дня,и в этот же день гидрик потек.Фильтр оригинал на таких вещях не экономлю!А масло с фильтром поменял и все о.к!
