Автор Тема: Как глубоко под воду может нырять Impreza WRX?  (Прочитано 12193 раз)
Оффлайн Zubus
Хочу брод преодолеть. Кто нырял, и как глубоко? Что можно залить в двигателе?
Был опыт ныряния на Lagacy ’96. Волна подкатывала на капот. По колесо было точно. Без проблем.
Оффлайн Санёк Спб
  • SUBARU IMPREZA WRX 2004
Ответ: Как глубоко под воду может нырять Impreza WRX?
Мне кажется до свечей дойдёт и кирдык.
Оффлайн Санёк Спб
Или до водителя
Оффлайн SKY
  • Subaru Impreza WRX 01
я может не понимаю чего....... а зачем??? нырять то))).. а так теоретически если фсе резинки, уплотнители и сальники в порядке.. я так думаю до воздушного фильтра нырнуть может не недолго.... а потом кирдык))) гидроудар и все вытекаюшие...в прямом смысле последствия
Оффлайн crarseny
  • crarseny@mail.ru Forester SG5 '03
это что? морское прошлое мешает сухопутному будущему? или ностальгия по общественному транспорту? аааа, понял: есть деньги, которые хочется потратить на замену двигателя... у богатых свои приколы...
Оффлайн Dementy
Просто ищется повод для глубокого (как брод) тюнинга - семье скажет: "ну а чего? поломалась, чинить нада, денег многа нада..."
Оффлайн Alex98
  • LegacyB4 RSK продано, Toyota Camry 3,5 осталась
Может стоит через мост попробывать , спокойнее будет.
Оффлайн Zubus
Да ладно вам, чего сразу  гнобить :( Машина моя, и обслуживаю я её сам. Просто когда шаришься много по ЛО часто бывают глубокие лужи или ручейки, хотелось узнать как ведут себя Субары.
Сегодня доехал до бродика, глубина в одном месте по колесо. Решил не переться...
Оффлайн Gizmo
Zubus
 на сколько я знаю нужно позаботиться чтоб вода в воздушный фильтр не попала и в воду потихоньку залазить :) а так вроде ничего страшного...
Оффлайн Dementy
Ну да, а еще сапуны редуктора и коробки в салон вывести - нифига не здорово будет, если через них (или через сальники) водичка в масло натечет. И ничего, что катализатор от резкого охлаждения треснет. Что будет с корпусом турбины от резкого охлаждения тоже неясно. Ну а если в свечные колодцы вода наберется, не беда - эвакуаторы в ЛО везде есть
Оффлайн alex G
  • Subaru Impreza
Оффлайн alekss
думаю тыщ на 5 баксов она нырнуть могёт вполне! ))))))))
Оффлайн Bella
  • "Ты эту Субару в пример не приводи. За этой Субарой - не любой ЖЫП проедет..." (c) Subaru Impreza 1.5' 07 wagon ЧЕРНАЯ
А Импреза со шноркелем будет выглядеть очень прикольно
Оффлайн Katrin
  • " Subaru - part of my life! " Катя... vkontakte.ru/id44464617 ICQ: 575505150 Где же ты моя с у б а р у ? :)
а на форике ничё так шноркель смотрица
Прикрепленные файлы
Оффлайн gas_uk
  • Subaru Forester 2.0 S Turbo
Если у тебя РЫКС с доработками типа фронтального интера или "обедненными" двухстеночными коллекторами, то отделаешься только мокрым салоном и проблемами с нижней косой (если, конечно, АКПП).
Страшны: гидроудар, лопанье (в прямом смысле, с характерным хлопком) выпускного коллектора, "проглатывание" достаточного кол-ва воды коробкой, дифф-ом и др. исполнительными узлами.
Из личного опыта - на Forester 2.0 S Turbo переползал 2 раза речку на Линии Маннергейма. Длина участка - 15-17 метров, глубина - от 30 см до 80 см.
Последствий абсолютно никаких - одно только важно - машину надо прогреть до рабочей темп, но проходить воду плавно, без брызг (в "натяжку"). Угол атаки (произведение угла наклона входа по отношению к линии горизонта с вертикальной осью подхода к краю воды) должен быть не менее 15 %. Иными словами - не сильный спуск к воде и заход в воду сначала одним колесом (например, правым) а потом с интервалом в 3-7 см другим.
