Автор Тема: параметры дисков на sti 2004г ?  (Прочитано 3003 раз)
Оффлайн Гость
« : 21 Августа 2006, 11:17 »
Всем привет.
Такой вопрос.Ищу диски на субу сти и немогу разобратся с размером,вылетом и тд и тп.В интер.магазинах только на  wrx  параметры есть,Одни уже заказал но они неподошли (ширина 7,5 вместо 8) ладно продал сразу. Насколько мне известно их размер 17,ширина 8,вылет 5,болты 5*100 так ли это?
Незнаю что и делать родные покупать по 17000 р. что-то нехочется а диски срочно нужны.
Люди добрые помогите,прояснити. Срочно нужны!!!
        Зарание благодарю.
Оффлайн SAR
Ответ: параметры дисков на sti 2004г ?
« Ответ #1 : 21 Августа 2006, 11:59 »
зависит от года выпуска
с 05 года 5х114.3, до этого было 5х100
диск 7.5х17 ет 50 только не всякие диски с такими параметрами встанут из-за пухлых суппортов - надо мерять если не известно гарантированно что они встанут
Оффлайн Ilya GT
« Ответ #2 : 21 Августа 2006, 14:39 »
Судя по заголовку письма у Вас машина 2004г. поэтому сверловка 5*100.
Вылет должен быть около 50. У меня например спереди стоят диски с вылетом 48, а сзади 51, но при этом и те и другие от СТи и имеют одинаковый дизайн.
Чтобы не покупать диски по 17000р за штуку, можно:
1. купить б/у оригинал около 700-900 долларов комплект в зависимости от состояния
2. купить новые Реплика - копия оригинальных дисков, выглядят точно также, сделаны на другом заводе, весят чуть больше, качество лакокрасочного покрытия чуть хуже. Но ездить можно.
Стоят около 5500р.
Сцылка:
http://www.vmauto.spb.ru/index_.php?car=Impreza&Submit=%C4%E0%EB%E5%E5&action=view_diski&sub=rep&marka=Subaru
Оффлайн Ilya GT
« Ответ #3 : 21 Августа 2006, 15:10 »
А вот коллега такие продает:
p11/t5/l59/index.html
Оффлайн Гость
« Ответ #4 : 21 Августа 2006, 19:15 »
  Как раз реплику я и заказывал они и не встали.Сказали что можно купить накладки между диском и ступицой но я чего-то незахотел,если ставить то чтобы всё было в идеале.
  то что продаёт коллега не очень по дизайну .
 А что нельзя найти какие--нибудь диски других производителей . Например Колесный диск O.Z.Racing  Superturismo GT 17x8 5-100 35S
O.Z.Racing Superturismo GT 17x7.5   5-100   48S     подойдут ли эти диски по параметрам ? И какая погрешность у вылета ? я так понимаю это самое главное?
И ещё , сегодня нашол диски они 17,ширина 7,  ет 38 причём померили их и они встали   нормально единственное меня смутило , где-то прочитал,что при несоблюдение   вылета идёт нагрузка на ступицу и калея тачки становится уже , что тоже не есть      хорошо.  Так ли это?
Оффлайн IlyaGT
« Ответ #5 : 25 Августа 2006, 16:18 »
1. Пожалуйста зарегистрируйтесь.
2. Очень странно что репликовские диски именно от СТИ не встали - у меня стоят нормально.
3.С проставками мучается Andrey777 - про весь геморррой можно спросить у него.
4. Других производителей можно: OZ для СТИ выпускает толькл Superlegera. Те что на картинке Супертуризмо на Сти не встанет.
Kosei делает диски и еще много других производителей, но стоят они душевно...
5. С нагрузкой на ступицы - это скорее фигня, ступицы не так дорого  стоят, а вот тереть за арки могут + управляемость изменится неизвестно в какую сторону.
Оффлайн Andrey777
  • 51
« Ответ #6 : 25 Августа 2006, 22:26 »
Управляемость не хуже и не лучше,а нагрузка на ступицу не большая, если иметь меру! Максимум 10мм., а вот проблема арок-это беда. Стоят R17  OZ  Superlegera Race Gold, задивают арочки, виноваты проставки, а без них никак. Не встают колёсики, стоят тормоза BREMBO от STI и на STI не встанут, только R18 встанут. Завтра буду мерить колёсики от STI, сразу отпишусь(проставки можно снять),разница в вылете и строении спиц. Спасибо за помощь в тесте
IlyaGT
Оффлайн Andrey777
  • 51
« Ответ #7 : 26 Августа 2006, 23:30 »
Тест колёс прошол на ура!!! Колёса от STI оригинал и реплика встали без проставок. У
IlyaGT
 стоит и тот и другой вариант,резина на колёсах 215/45, всё супер. Колёса на тест брал с его машинки. Прокатился, всё хорошо, арки не задевает. Доехал до шиномонтажа, перекинул резину на STI колёсо, поставил 225/45 и всё окозалось хорошо, не задевает. Будем  заказывать диски от STI, но только оригинал, реплика не понравилась, качество хромает(покраска быстро слезает при сколах и т.п., вес больше,а сами мягче) Огромное спасибо Ilya GT за помощь!!!
