Автор Тема: Вибрация и вонь  (Прочитано 11156 раз)
Оффлайн lesha77
  • 28
Вибрация и вонь
« : 16 Ноября 2006, 03:22 »
Может подскажете почему такое может быть
Во-первых, при продолжительной езде появляется жуткий запах чего-то горелого - даже на перекрестках его затягивает в салон
При стоянии в пробках проходит
Во вторых, иногда (но не всегда) при движении около 70-80 появляется жуткая вибрация
Дребезжит все - даже часы и бардачок с жутким резонансом. :(
И может ли первое быть связано со вторым? Появилось вроде вместе как слякоть началась.....
Оффлайн Solod
Ответ: Вибрация и вонь
« Ответ #1 : 16 Ноября 2006, 09:50 »
вибрация: у меня было такое именно на 70-80 резонансом....когда на квадратных колесах ездил....лечиццо правкой дисков
вонь вони рознь.....у меня омывайка кошачьими ссаками воняет - терплю
Оффлайн Макс STI
« Ответ #2 : 16 Ноября 2006, 09:58 »
А машина то какая? Коробка? А еще у меня так же девушка с ручником ездила!!!
 Тоже жаловалась что воняет и вибрирует...
Оффлайн hafler
  • 91 раз был скачан сцубару импреза врикс:-)
« Ответ #3 : 16 Ноября 2006, 11:45 »
гы.. замечал кстатие сабж... бывает редко... при езде около или за сотню на малых оборотах...тоесть едешь там на 4ой пятой передаче как на круизе  ... и начинает попахивать палененьким... по запаху похоже на сцепу... но когда пытался проверить и дал газу в пол... то проскальзываний ноль.. что за хня???
 причем не всегда... а именно если тошнишь тысячах на 2х трех.. не играя педалью.. и появляется минут через пять десять такого режима... и то не всегда... у меня последний раз было ранним летом...
Оффлайн Pyher
  • SF5 АКПП атмо
« Ответ #4 : 16 Ноября 2006, 16:28 »
Та же хреновина. вонь как от паленого сцепления. АКПП!.
на глушитель ничего не брызгает и не течет.
Оффлайн Гость
« Ответ #5 : 16 Ноября 2006, 22:22 »
егодня вывесил колесо и сразу убедился - клинит суппорт!
Колесо руками крутится с трудом и если на диск плюнуть сразу шипит Smile
Но машину в сторону при движении не уводит. Странно....
Но левое колесо ощутимо холоднее
Никто не знает где недалеко от Просвета можно суппорт разработать?
Или чего еще можно сделать?
Причину вибраций тоже нашел - отдал колесо на баланс посмотреть - колесо кривое...
Так что Solod прав - квадратные колеса ведут к резонансу....
Самое обидное что и заднее колесо тоже оказалось кривое....
Теперь только менять все четыре....
И еще шиномонтажник увидев запаску сказал что колесо больно на волговское похоже
На Субару чего, волговские диски подходят?
ЗЫ Машина - Forester-97 атмосферник на ручке
Оффлайн lesha77
  • 28
« Ответ #6 : 17 Ноября 2006, 03:49 »
Гость - это я
Оффлайн Ilya GT
« Ответ #7 : 17 Ноября 2006, 14:33 »
У Волги сверловка 5*139,7, а у Субар 5*100 либо 5*114,3.
Так что Волговское колесо на Субарики в принципе не встает!
Только на Ниву разве что
Оффлайн lesha77
  • 28
« Ответ #8 : 17 Ноября 2006, 17:41 »
Понял
А насчет суппорта никто не подскажет чего делать?
Или забить - само рассосется ?
Оффлайн turbo
« Ответ #9 : 17 Ноября 2006, 18:57 »
По поводу запаха паленым- зто на твой выпускной коллектор попадает вода из луж , вскипает и вспаривается и получается запах ПОХОЖИЙ , но не идентичный запаху горелого масла
Итог - не лечиться -смирись
Оффлайн lesha77
  • 28
« Ответ #10 : 18 Ноября 2006, 03:08 »
И все же если суппорт клинит - мне кажется это не очень хорошо...
По крайней мере попадание на колодки и диски :(
Кто на севере может помочь?
А то у меня самого руки-то из ж-пы растут.....
Оффлайн turbo
« Ответ #11 : 18 Ноября 2006, 10:10 »
Стучись к Пилигриму , но это не ранее чем через неделю , шибко он занят
Оффлайн lesha77
  • 28
« Ответ #12 : 18 Ноября 2006, 16:54 »
Понял подождем
Оффлайн Фор и К
« Ответ #13 : 20 Ноября 2006, 14:50 »
И вибрация у меня есть, и вонь. Вонь похожа на запах паленого масла. Вибрация жуткая. ТОлько что менял резину, колеса отбалансированные. Что это может быть?
Оффлайн Ilya GT
« Ответ #14 : 20 Ноября 2006, 16:01 »
2 Фор и К: вибрация наиболее распространено бывает из-за:
- кривые диски (попал в яму и готово)
- плохо села резина на диск (либо торможение юзом с отключенной АБС - стирает ее неравномерно)
- Налипает грязь на внутреннюю сторону диска и вызывает дисбаланс (налипнуть может всего за один день с плохой погогдой) - нужно ОЧЕНЬ тщательно помыть на мойке внутреннюю сторону диска.
- Кривые тормозные диски
