Автор Тема: Замена ремня ГРМ  (Прочитано 11235 раз)
Оффлайн Sталкер
  • Субару) Subaru impreza 1.8 .2WD,GF8,99г
Замена ремня ГРМ
« : 14 Декабря 2007, 14:54 »
Подскажите, во-сколько сейчас в среднем обходиться замена, вместе с деталями. И сложно самому менять, используя мануал? Impreza 99г, 1.8атмо.
Оффлайн Sonic
  • Subaru Impreza WRX
Ответ: Замена ремня ГРМ
« Ответ #1 : 14 Декабря 2007, 17:46 »
менял осенью в Элит авто , весь комплект на атмо порядка 9000 на турбу 11000 + работа около 4000 . самому если опыта нет лучше не лазить )))
« Ответ #2 : 14 Декабря 2007, 22:16 »
Sonic
, у него есть мануал и желание. Это 50% успеха.
Хотя если спрашивает ЗДЕСЬ, значит лит-ру не читал! Ай ай Ай - нехорошо!
Изготовь удерживающую приспособу для шкива колена, откручивая болт. Очень полезна для здоровья двигателя ...
радиатор снимать обязательно = будет обидно когда САМ по нему звезданешь.
Если пришло "ТО100" не крои на помпе ОЖ, замени её тоже.
Возьми динамометрический ключ НАПРОКАТ.
Удачи!
Оффлайн Sталкер
« Ответ #3 : 14 Декабря 2007, 23:52 »
Лит-ру читал, .пробег 155. Зачем менять помпу, какие признаки ее ушатанности?
« Ответ #4 : 15 Декабря 2007, 00:01 »
а зачем ГРМ будешь менять? по пробегу или
вот так?
если так что на фото - надежнее
заменить полный ком-т
"...чтоб небыло мучительно больно..." смотреть как через 30ткм потечет / засвистит помпа
Оффлайн S-Turbo
  • Forester 2.5XT 2005
« Ответ #5 : 15 Декабря 2007, 18:08 »
 Зачем менять помпу
а затем что она приводится ременём грм! если вдруг клина даст - капиталка движка светит! Конечно можно попробовать сделать диагностику по свисту и т.п., а если не услышишь, а если не засвистит вообще?
 Помпа стоит что-то около 2300р - много дешевле устранения возможных последствий, сам менял, когда летом ТО100 делал.. К томуже чтобы потом ее поменять надо опять все разбирать будет.. Тебе это надо?
Оффлайн Sталкер
« Ответ #6 : 16 Декабря 2007, 14:43 »
Я просто спросил, ест-но лучше тогда все сразу поменяю. На фото указано все что потребуется купить? Где лучше брать запчасти, рядом есть Маршал (Северный)?
Оффлайн S-Turbo
« Ответ #7 : 16 Декабря 2007, 15:57 »
Я в альфе на непокоренных обычно все беру, говорят на маршале тоже можно, но не пробовал...
Оффлайн Bredun
« Ответ #8 : 17 Декабря 2007, 13:23 »
Добавте в комплект сальники колена и распредволов, стоят копеек.
Оффлайн _BARON_
  • 8
« Ответ #9 : 17 Декабря 2007, 13:46 »
Я сам если что менял, но Я живу в г Хабаровске и по ценам на много дешевле даже если проводить ремонт в сервисе, да если что может кому надо запчасти то можно обговорить,
« Ответ #10 : 17 Декабря 2007, 22:22 »
+200
главное НЕ испортить валы при демонтаже старых.
+1 копейка = обратить внимание на потеки и/или потение прокладок клапанных крышек + уплотнители . Если турбовы мотор то и свечных колодцев.
В оообщем проще потратиться на копеечные наборы прокладок и заменить. Т.к. со временем и пробегом = они становятся просто пластмассой и нифига не "герметизируют". "протягивать" БЕЗ пользы - болты с упорами = просто сорвете резьбу...
Оффлайн cek555
Ответ: ЗаменаремняГРМ
« Ответ #11 : 11 Января 2008, 18:18 »
Я извиняюсь. А можно мне не грамотному расписать все по позициям, т.е. что конкретно менять на ТО 100. Просто пробег уже почти 100 тыс. А с заменой ремня ГРМ до этого момента не сталкивался. + нужно будет заказывать где-то все эти з/ч, а в магазине могут и нае.... тьфу ! обмануть
Оффлайн сёка
  • двигатель не работает, доехал на одной турбине... Subaru Legacy B4 RSK черррная
« Ответ #12 : 11 Января 2008, 20:50 »
и мне тоже интересно очень...
Оффлайн Mitriy
  • +7 906 257 2222 Subaru impreza
« Ответ #13 : 11 Января 2008, 21:17 »
если не ошибаюсь ТО 100 самое "страшное"
 ТО  я менял все ролики ,натежители,ремни ,(генератора и кондея) прокладки клап.крышек,(их лучше вместе с болтиками брать) ож,масло  а вот сальники хоть и купил (стоят 50р) менять не стал ибо звезда коленвала слезать не хотела и очень не хотелось все разнести...вообшето гдето был полный список....обошлось все вместе около 13000 +-2000
« Ответ #14 : 11 Января 2008, 23:07 »
проверенные ребята на Гагариина 35 и Непокоренных 11 из конторы
http://www.subarupiter.ru/
приноси туда свой VIN и забирай запчасти. Т.к. типовые наборы практически всегда в наличии.
Типовой наборчик:
- ролики гладкие
- зубчатый ролик
- натяжитель в сборе
- ремень ГРМ
- помпа ОЖ + прокладка  (возможно пора просвежить и термостат)
- приличный Антифриз + дистиллят воды
- Фильтр воздушный
- Фильтр маслянный
- ком-т свечей
- Масло приличное - непаленое моторное 5W40 = универсальный компромис
- трансмисионное масло для коробки и зад редуктора
- 1л гидро жидкости для ГУР
Если клиника - то по ситуации и после диагностики и дефектовки. Возможно дело может дойти и до новых колечек на поршни, вкладышей, сальников, уплотнителей, колпачков
Набирать уже устал...
 просто надо смотреть...
