Автор Тема: подтраивает мотор на средних оборотах  (Прочитано 14130 раз)
Оффлайн sen
  • Legacy B4 99'
Ответ: подтраивает мотор на средних оборотах
Рискую сделать ляп.. Но может это провода самодиагностики?
Если так, то смотреть
сюда
Оффлайн LLIYTNIK
да, именно так :)
Оффлайн sen
  • Legacy B4 99'
LLIYTNIK
Запостились примерно в одно время. Твоей мессаги я не видел. Браузер не обновил страничку видать. Так что мы вдвоем констатировали один и тот же факт одновременно)
Оффлайн LLIYTNIK
 Докапались, наконец то, до проблемы:
1)датчик разряжения воздуха
2)конченное сцепление
 Поставили другой датчик, мотор стал лучше раскручиваться, улучшилась смесь, все гуд.
Но оказалось, что не фигово стало буксовать сцепление с новым датчиком. Только тапочку притапливаешь, сразу срывает. На старом датчике этого почти не чувствуется :)
 Пошел в магаз за сцепухой и в сервис :)
Оффлайн LLIYTNIK
« Ответ #19 : 08 Августа 2008, 11:35 »
типа АП! Проблема все еще актуально! Сломал мозг всем сервисам на севере города :)
На данный момент: поменян датчик MAP, новые высоковольтники, пробовал ставить 100% рабочую катушку зажигания, бензонасос пашет на все 100% - машина подтраивает с 3 до 5 тыс. оборотов.
подрубали комп - все работает, все датчики исправны, никаких ошибок нет, но машина не едет :( Тестили и на заведенной и при езде. Куда копать?
 На сколько я понимаю остался вариант с коммутатором и блоком управления двигателя, мб еще что упустил?
Оффлайн XMetal
  • временно безлошадный
« Ответ #20 : 08 Августа 2008, 12:33 »
LLIYTNIK
У меня оч похожая ситуация: стучит(возможно троит, возможно детонация) от 2,5 до 4 тыс. об., не едет, практически всё поменял, кучу сервисов объездил - результат нулевой.
Сейчас склоняюсь к мысли что это м.б. глюк ДПДЗ.
Может у нас с Вами одинаковая проблема?
Оффлайн LLIYTNIK
« Ответ #21 : 08 Августа 2008, 12:55 »
Нет, вчера ДПДЗ тоже проверяли, даже ставили 100% рабочий от другой машины, результата не дало :(
Оффлайн XMetal
« Ответ #22 : 08 Августа 2008, 13:29 »
А с электрикой у Вас проблем нет? М.б. проводка где нить подпрела.
Оффлайн LLIYTNIK
« Ответ #23 : 08 Августа 2008, 18:32 »
мб, в электрику еще не лазил, но то что на виду все в полном порядке.
« Ответ #24 : 08 Августа 2008, 22:25 »
манометр в разгонах под дворник на лобовое крепили?
Оффлайн LLIYTNIK
« Ответ #25 : 08 Августа 2008, 23:12 »
нет :) но на стоячей выдал от 2.5 до 3 бар :)
Если завтра удастся вырваться с работы, заеду к вам до обеда, а то уже не знаю, куда соваться :((
Оффлайн vasiastakan
  • 89046103443 уволили =( Если в Вашем тех.паспорте нет слов SUBARU- автомобиль Вы некупили!!!! Красное бешенное ведерко
« Ответ #26 : 09 Августа 2008, 10:50 »
Привет я тебя нашел !!! че плохой двигатель Валера дал ????
Оффлайн LLIYTNIK
« Ответ #27 : 09 Августа 2008, 14:54 »
Съездил в клубный сервис, тема закрыта! Огромное спасибо Пилигриму за помощь!!!!!!! Для тех, кому интересно, все дело было в РХХ :)
Оффлайн alexxx
  • Subaru Impreza
« Ответ #28 : 09 Августа 2008, 18:18 »
Я вчера сдела то же самое, симптомы те же. Помогло, Пилигриму огромное спасибо, и за помощь и за клапан...
« Ответ #29 : 09 Августа 2008, 20:58 »
LLIYTNIK
, с твоей машинкой ещё не всё. Сам теперь знаешь...
