Автор Тема: подтраивает мотор на средних оборотах  (Прочитано 14150 раз)
Ответ: подтраивает мотор на средних оборотах
« Ответ #45 : 20 Августа 2008, 23:04 »
 LLIYTNIK , с твоей машинкой ещё не всё. Сам теперь знаешь...
я ж тебе писал... (с) не Высоцкий
1. На забитом катализаторе ты бы меня так не катал по Иркутской...
   Lзонд = 1шт.
2. Бензонасос не "обнуляется" скидыванием клеммы
Мозг стартуя с дефолтных параметров, по "нехорошим" показаниям с датчиков начинает скатываться к ближе к "аварийной".
А я тебе предлагал с манометром на лобовом...
P.S.
1.Если обнаружиться бред с ДПКВ = мотор либо вообще незаведется (будешь маслать впустую) или взбрыкнет с "СЕ" на приборке
Вот ДПРВ может помалу кровь портить так же и ДД.
2. Комп сдан под охрану на Цветочной. Только если завтра гляну.
Оффлайн LLIYTNIK
« Ответ #46 : 21 Августа 2008, 14:37 »
оки, глянешь, отпишись плиз! Заранее спасибо
Поставил рабочий ДД, посмотрим, что изменится :)
Оффлайн LLIYTNIK
« Ответ #47 : 21 Августа 2008, 23:35 »
Протестил ДД, дело не в нем, на подъезде к Прибалтону снова начался тупняк. Будем копать в сторону лямбды :) Алексей, глянь еще раз в логи на тему
"Если обеднение смеси, то коррекция по топливу должна быть больше плюс 20% (этот параметр показывает сканер)"
« Ответ #48 : 22 Августа 2008, 00:08 »
LLIYTNIK
, в последний раз!
Прикрепленные файлы
лог 09-08-2008.PNG (44,23 Кб) 81 раз был скачан
Оффлайн LLIYTNIK
« Ответ #49 : 23 Августа 2008, 12:54 »
Собрался поменять лямбду, собсна вопрос: какую ставить? Они вроде бывают 3х и 4х контактные. Какая у меня ХЗ. Смотрел седня в магазине от ВАЗ 2110, говорят, что они подходят, но они все 4х контактные. Можно брать?
« Ответ #50 : 23 Августа 2008, 18:22 »
зайди и спроси универсальную японскую NTK
кол-во проводов на своей = посмотри обязательно
Оффлайн XMetal
  • временно безлошадный
« Ответ #51 : 27 Августа 2008, 18:31 »
LLIYTNIK
Как успехи в борьбе с "тупняком"? Есть результаты?
А то страсть как интересно :)
Оффлайн LLIYTNIK
« Ответ #52 : 28 Августа 2008, 11:48 »
Да вроде есть, хотя черт его поймет :) Ставил б/у ДД, на третий день выдал мне чек и начался тупняк, вернул свой обратно и вроде уже как неделю полет нормальный! :) Пока все отлично, 350 км на одометре, все гуд, хотя раньше хватало 15 км проехать и начинался тупняк. Есть подозрение, что из за погоды! Как похолодало, так тупить перестало! Буду смотреть, что будет дальше.
Оффлайн LLIYTNIK
« Ответ #53 : 30 Августа 2008, 16:04 »
Сегодня померял компрессию в цилиндрах:
1)13
2)13
3)14
4)13
Это нормально или слишком дофига???
« Ответ #54 : 30 Августа 2008, 19:57 »
LLIYTNIK
Главное чтобы равномерная. Если масло не жрет сильно и не дымит, то нормана.
« Ответ #55 : 01 Сентября 2008, 23:17 »
как мерять
сколько смотреть
интерквадро привожу постоянно просто для удобства. ОГРОМНОЕ спасибо его создателю.
Оффлайн LLIYTNIK
« Ответ #56 : 02 Сентября 2008, 13:41 »
Вроде все правильно мерял, кроме п. "Зафиксируйте дроссельную заслонку в полностью открытом положении" Т.е. с ней ничего не делал.
« Ответ #57 : 03 Сентября 2008, 00:11 »
А это принципиально для точности.
Обрати внимание на фразы ..."сильное нагарообразование"...
Оффлайн Igor74
  • Outback 2.5
« Ответ #58 : 03 Сентября 2008, 13:50 »
 Можно ли промыть инжектор на клубном сервисе? И часто ли эту процедуру рекомендуют врачи?
Оффлайн LLIYTNIK
« Ответ #59 : 07 Сентября 2008, 12:44 »
Хм... предположение о влиянии t воздуха подтвердилось. Последнии дни потеплела, стала снова подтупливать, хотя до этого последнии 2 недели летала отлично! Пилигрим, если я правильно понял, то это лямбда так реагирует на количество кислорода в воздухе или я ошибаюсь и похолодание может еще на что то влиять?
