Автор Тема: кольца менять где лучше  (Прочитано 8496 раз)
Оффлайн 4x4boy
  • мне по OFFу ваш ROAD Forester 2.5L 2002
« : 16 Июля 2007, 10:37 »
по опыту. Масло жрет цуко много. Есть предложения сделать мотор за 30 тыров (где озвучивать нехочется, хочу совета) . Район северный Гражданка-Руставелли.
Оффлайн Нестеров Андрей
  • 868
Ответ: кольца менять где лучше
« Ответ #1 : 16 Июля 2007, 10:47 »
Цена включает стоимость зап частей ?
Оффлайн Zubus
« Ответ #2 : 16 Июля 2007, 10:55 »
Много это сколько? Меньше 4х литров? Активно ездиешь?
Рыдом с тобой Субару-Центр. У меня сейчас там тоже мотор будут перебирать. Сравни ценник.
Оффлайн 4x4boy
« Ответ #3 : 16 Июля 2007, 11:24 »
литр на 2 тык, езжу вмеру быстро, со светофора успеваю уехать первым даже на ниве почти всегда. По оборотам на субе в обычном режиме около 4000 (отсечка редо). Масло 10в40 мотул 300. Цена включает стоимость всего комплекта в т. ч. и колпачков и полировки колена. Машино 2.5 форь 2002 американец, пробег 150 тык. Кроме расхода масла все ОК.
Zubus
это который на Непокоренных или какой там адрес правильный? Как у них с гарантией на работы?
Оффлайн Гость
« Ответ #4 : 16 Июля 2007, 12:15 »
Имхо кольца менять бесполезно, разве что если делать на продажу. Если собираетесь ездить на этой машине дальше, то надо делать нормальную капиталку с расточкой цилиндров на ремонтный размер.
Оффлайн Ориоль
« Ответ #5 : 16 Июля 2007, 12:36 »
Ты бы с простого начал,проверок на подтекания,маслосъемных кольпачков,расход конечно очень большой,можно еще поананировать с раскоксовыванием колец,процесс трудоемкий но иногда дает потрсающий эффект,хотя это очень крутое онане сразу скажу
Оффлайн Bredun
« Ответ #6 : 16 Июля 2007, 12:43 »
Гость
Может сначала имеет смыс вскрыть, а потом уже в "морг" :)
Если в сервисе люди адекватные, так они скажут -точить или нет, опираця не хитрая, им всё равно что ставить -ремонт или номинал.
4x4boy
есть такие же мысли, отправить девочку на гименопластику :)
Буду благодарен за отзывы и рекомендации
Оффлайн 4x4boy
« Ответ #7 : 16 Июля 2007, 13:48 »
Bredun
если речь об отзывах по работе, то только в августе - жду отпускных для начала процесса ;)
Оффлайн Zubus
« Ответ #8 : 17 Июля 2007, 00:46 »
Расход большой, особенно для атмосферки. Но жить можно. Для себя делать бессмысленно ИМХО, ну опуститесь вы в расходе масла с 5л/10000 до 2л/10000 при активной езде. Сколько сибираетесь проехать? 50000? Смысл?
Оффлайн lesha777
  • Forester 2,0 атм 97г
« Ответ #9 : 17 Июля 2007, 01:34 »
Я вот всегда удивлялся от таких товарищей, как автор - зачем парить мозг, если все в порядке и машина ездит? Масло по-моему не очень дорого стоит, можно доливать по мере необходимости
А вот лезть в движок без необходимости.... - чревато
Имхо, вероятность неграмотного вмешательства очень высока, и можно поиметь уже совсем другие проблемы....
А вот слово "гарантия" применительно к данному вопросу уж и совсем смешно звучит
Застучит движок - а они тебе - вот и время пришло, мы когда вскрывали, сразу поняли, только расстраивать не стали :)
А временами такие "специалисты по Субарам" попадаются, что при замене заднего подшипника сальник не той стороной ставят и пружинки колодок не туда засовывают
А потом через две недели говорят - хреновая у тебя машина, быстро подшипники жует
Оффлайн 4x4boy
ничего не понял 50/50 чинить/не чинить
« Ответ #10 : 17 Июля 2007, 10:31 »
масло, впринципе, с таким расходом еще от 50 и до 100 тык окупицо ремонтом, а как с катализатором и что там еще может пострадать в таком режиме эксплуатации? До этого не имел дела с субаровскими движками, вот и в раздумьях. Вообще сильно удивлен таким результатом при таком пробеге, жигули дольше ходят. Т. ч. в запасе есть около месяца на раздумья, делать или забивать и планировать через когда-нить замену движки? Что скажите?
Оффлайн Turbo Diesel
« Ответ #11 : 17 Июля 2007, 10:38 »
Лично я бы забил и катался пока не встанет совсем, и морально готовился к замене двига, пробил бы все варианты....
Или продал бы вообще этот Форь и купил другой.
Оффлайн 4x4boy
« Ответ #12 : 17 Июля 2007, 11:01 »
Turbo Diesel
спасибо, но этот только что куплен, пускай тогда уж ездит
Оффлайн lev
« Ответ #13 : 17 Июля 2007, 12:12 »
Дело не в движке и Субару, а в придурке-америкосе, который масло не менял. Спроси у мастеров автосервиса - какой движок при капиталке выглядит прилично: японский или американский.
Оффлайн SKY
  • Subaru Impreza WRX 01
« Ответ #14 : 17 Июля 2007, 18:59 »
на самом деле не хочу никого обидеть, но мотюль горит .и очень здорово... так что вполне реальный расход масла. сам в свое время столкнулся. перешел на ликви молли ... ноу проблем ни с расходом ни с чем другим имхо.
