Автор Тема: Герметик для АКПП  (Прочитано 11200 раз)
Оффлайн evgeny
  • Subaru Impreza 2001
Герметик для АКПП
« : 18 Июля 2009, 01:01 »
Собрался менять жидкость в автомате.  Может кто подскажет на какой герметик потом сажать поддон. Я так понял обычный не подходит, нужен какой то специальный. В пару магазинов заехал с таким вопросом, очень удивленно на меня посмотрели, сказали нету у них такого
 Где его можно купить?
Оффлайн LLIYTNIK
Ответ: Герметик для АКПП
« Ответ #1 : 18 Июля 2009, 16:04 »
серый герметик высокотемпературный PERMATEX юзал для МКПП, когда снимал хвостовик. При правильном применении (по инструкции) держит отлично.
Оффлайн evgeny
« Ответ #2 : 18 Июля 2009, 20:04 »
Там говорят надо специальный, который если случайно пападет в малых количествах в АКПП растворится там, а любой другой при попадании просто убьет коробку
Оффлайн Shtrundel
  • Impreza GF 2.0
« Ответ #3 : 18 Июля 2009, 20:47 »
точно помню что мазали красным.
Оффлайн Karel
  • WRX 02 tunig
« Ответ #4 : 18 Июля 2009, 23:20 »
Нужно мазать серым высокотемпературным, с соблюдением рекомендаций. Если всё аккуратно сделать, то ничего в коробас не попадёт.
Вообще зачем тебе поддон снимать если фильтр тонкой очистки не меняешь, и ещё прокладки продаються SCT точно видел.
Оффлайн evgeny
« Ответ #5 : 19 Июля 2009, 01:44 »
в поддоне же остается много масла
. А где находится фильтр тонкой очистки? Я так понимаю, что который находится снаружи это не он?
Karel
 а где ты видел в продаже прокладки, и вообще, может прокладку самому можно вырезать?
Оффлайн Karel
  • WRX 02 tunig
« Ответ #6 : 19 Июля 2009, 12:56 »
Там не так много масла остаётся, что-бы поддон снимать. Мой тебе совет, если поддон не сопливит, то не снимай. Фильтр тонкой очистки находится в самой коробке, при снятом поддоне его трудно не заметить, прикручивается если не ошибаюсь 3мя болтами к низу коробки.
Оффлайн Karel
  • WRX 02 tunig
« Ответ #7 : 19 Июля 2009, 12:59 »
Прокладка которою видел была вырезана из пробкового материала, где купить не знаю.
Оффлайн redneq
  • Legacy TS-R 97г
« Ответ #8 : 19 Июля 2009, 23:10 »
Karel
У меня прокладка шла в комплекте с неоригинальным фильтром SCT. Около 400 р стоила осенью вместе с внутренним фильтром(простая сеточка как и на оригинальном).
Оффлайн Sталкер
  • Субару) Subaru impreza 1.8 .2WD,GF8,99г
« Ответ #9 : 19 Июля 2009, 23:32 »
Однажды менял клапан...обратно клеил на серый ABRO, отлично держится. Очень запарно сдерать старый, уйдет кучу времени...если только из-за слива масла, то точно не стоит....
Оффлайн evgeny
« Ответ #10 : 19 Июля 2009, 23:33 »
Ладно, сначала посмотрю сколько через пробку сольется.
Оффлайн uriy
  • опаздавшему порасёнку-титька возле жопы Impreza GT "97
« Ответ #11 : 20 Июля 2009, 12:41 »
Через пробку сольешь примерно 4.5л, при замене пеногасителя(фильтр тонкой очистки) около 7л. Герметик применяется красный лучше всего wurth.
Оффлайн LLIYTNIK
« Ответ #12 : 20 Июля 2009, 12:53 »
Чтобы поменять полностью, делаешь 2 замены. Слил 4 литра, налил свежего. Проездил 1000км и снова поменял.
Оффлайн evgeny
« Ответ #13 : 20 Июля 2009, 13:06 »
А как добраться до этого пеногасителя? И его обязательно менять?
Оффлайн uriy
« Ответ #14 : 20 Июля 2009, 19:11 »
Стоит сразу под поддоном, неошибешься. Желательно поменять, очень часто присутствуют частицы износа.
