Автор Тема: Муфта компрессора кондиционера.  (Прочитано 7171 раз)
Оффлайн Withheld
После пробега 3000км по тридцатиградусным морозам, муфта компрессора кондея стала издавать разнообразные звуки от шипения до свиста, перестав при этом выполнять свою функцию. Т.е. проскальзывает. Вопрос: Ремонтопригоден ли этот узел? И куда мне с этим бежать?
Оффлайн Alex ADM
  • Ремонт и обслуживание, ул.Савушкина 85,тел. 8-911-0052409 3
Ответ: Муфта компрессора кондиционера.
« Ответ #1 : 20 Января 2010, 10:58 »
Отремонтировать не возьмемся, но можем поменять. Есть б/у в хорошем состоянии на Савушкина
Оффлайн ger_spb
  • За любой кипишь кроме голодовки :) Legacy
« Ответ #2 : 20 Января 2010, 12:18 »
Withheld
если что
у меня валяется совсем не нужная от WRX могу за адекватные денежки  отдать так что если вбруг пиши звони.
Оффлайн Withheld
« Ответ #3 : 20 Января 2010, 12:45 »
понял, спасибо, парни!
Оффлайн DoctorH
  • ffclub.ru / pccar.ru / spbsubaru.ru ____ по жизни Врач-травматолог... Outback 2002 ford focus club
« Ответ #4 : 21 Января 2010, 15:21 »
а у Субар она что, при таких морозах включается? Что с ней могло произойти?не понимаюя.
Просто на Фокусе, что у меня был, при температурах ниже +5 магнит включения муфты блокировался, дабы не гонять кондей на морозе...
« Ответ #5 : 22 Января 2010, 00:43 »
На Субаре тоже не должна включаться.
Оффлайн DoctorH
« Ответ #6 : 22 Января 2010, 00:58 »
скорее какой-нить приводной ремень спёкся... не пори горячку, дождись тепла...
ЗЫ поймите, на сервисе, за ваши деньги поменяют, что скажите... только нужно - ли? может сначала какую диагностику?... но это тоже при потеплении...(ну иль в ангаре сервиса)
Оффлайн ger_spb
« Ответ #7 : 22 Января 2010, 14:41 »
DoctorH
ну я не знаю канеш как там на фокусе, а у меня кондей сам включается если стоит на автомате даже в морозы. как известно кондей сушит воздух (правда не понимаю как) таким образом даже если поставить 29 и включить в автоматическом режиме принудительный обдув лобового то кондей тоже врубается, так что надо просто приехать на сервис и в тепле все проверить.
Оффлайн DoctorH
« Ответ #8 : 22 Января 2010, 21:31 »
включение лампочки кондея не означает, что он включился... Открой капот и включи кондей - и посмотри, муфта начнёт вращацца или нет, вот и всё...там стоит куча датчиков для муфты и ниодного для лампочки
 Я просто не представлю его работу в мороз, когда масло в его системе похоже на пластилин...
 Мне так думается, что сушит он воздух исключительно конденсируя воду из тёплого воздуха на свой холодильник в процессе его охлаждения... а охлаждать заведомо более холодный воздух - это лажа какая то... (и нужно помнить что осушитель, что стоит в системе кондиционирования сушит НЕ вождух, а "ФРЕОН" в системе
Оффлайн Mitriy
  • +7 906 257 2222 Subaru impreza
« Ответ #9 : 23 Января 2010, 01:43 »
сушит все таки воздух,
 а не фреон.и масло там минимум,и оно смешано с фреоном,
Withheld
 хочется посоветовать,посмотреть не пройдет ли в тепле,
Оффлайн ger_spb
« Ответ #10 : 24 Января 2010, 13:23 »
DoctorH
а можно спросить тогда зачем лампочка включается? или попонцы это для прикола сделали? а вот фреон сушить ну это ваще интересно, зачем его сушить если он в закрытом герметичном контуре и точно не отсыревает.
в тепло на проверку.
Оффлайн DoctorH
« Ответ #11 : 24 Января 2010, 14:52 »
ger_spb
ну, даже не знаю, что вам на это ответить... ну погуглите, что-ли... хотя, вы просто счастливый человек и кондей у вас никогда не накрывался...
ЗЫ а про лампочку... да таких ЗАЧЕМ в наших машинах - предостаточно :)
Mitriy
а немного масла, если мне не изменяет память - это от 200 до 400гр, много это или мало - не знаю, но учитывая сколько его в движке...
Оффлайн Withheld
« Ответ #12 : 25 Января 2010, 14:28 »
Кондей сушит воздух, охлаждая его ниже температуры точки выпадения росы. При этом лишняя влага из воздуха выпадает в виде росы, а потом сухой воздух нагревается в теплообменнике печки и растворяет в себе влагу с запотевших стекол.
Масло в компрессоре кондея специальное, его хрен заморозишь. И вообще, самому кондею мороз крайне фиолетов.
Магнитная муфта находится напротив передней подкапотной щели, при движении на нее почти сутки дуло воздухом с температурой -26 -36 градусов. Средняя скорость была 100. Теплосъем приличный. Я боролся с обмерзанием стекол изнутри, так как народу в машине было много, а печка не прогревала стекла, охлаждаемые набегающим потоком ледяного арктического воздуха. Короче, не вынесла душа поэта, и муфта перестала схватывать и начала свистеть. Ну и хрен с ней. Найду время, поменяю.
