Автор Тема: Куда, нахрен, девается масло, а главное, откуда оно потом в 207м моторе появляется!!  (Прочитано 16510 раз)
Оффлайн LuSS
  • SF5 2.0TURBO SEREBRISTY Subaru Forester sf5 `98 2.0Turbo
Ответ: Куда, нахрен, девается масло, а главное, откуда оно потом в 207м моторе появляется!!
А на щупе разный уровень из-за наклона? Тогда надо среднее значение обоих сторон брать.
Ну так кто скажет куда оно девается?
Оффлайн Sir Tolik
  • Subaru Impreza 2006 2.0
ilyaT
 на днях достал щуп - с одной строны почти фул. с другой - дай бог половина (что на холодном, что на горячем). скатался в РРТ по делам и попросил масло проверить. сказали, что полная. чертовы японцы - даже щуп и тот с приблудами
Оффлайн SpyMF
  • Legasy B4 RSK
 Там щуп в поддон входит боком, а не сверху вниз, поэтому на одной стороне масла больше.
Оффлайн Zubus
Был тот же прикол на WRX, с утра померил на теплую - сухо. Залил 0.25л - сухо, залил 0.50л - сухо. Думаю ну ПИПЕЦ пришел! Потом залил еще 0.25 помоему стало в норме. Потом естественно масло самогенерировалось и стало выше нормы.
Я смотрю по минимуму щуп и на холодную. На теплую по моему опыту показания  скачут.
Вообще в Субару много необъяснимых явлений, исчезновение/появление масла, вонь масла после отжигов во влажную погоду в салоне, вонь даже от новой сцепы, когда в натяг, аккуратно из снега/песка выезжаешь.
А второй прикол с вонью масла есть уже как минимум с 95 года, и никто на них внятно ответить не может. На сервисах говорят - это загадка
 Причем на турбах воняет меньше чем на атмо, или даже вообще не воняет.
Оффлайн lsass.exe
  • ICQ# 7766666 http://lsass.us STi'05(MY2006) stage 1
Zubus
+1, у меня на атмо когда с утра трогался всегда секунд 10 в салоне стоял запах жесткий. На стишке такого не приметил...
А по сабжу, масло смотрю на холодную с утреца. Достаю щуп, ниже минимума, заливаю от силы 200мл, жду минут 5, уже выше максимума
Оффлайн Dozik
вчера достал шуп сухой -  долил.... сеня с утра проверил весь в масле.... что за фигня....
Оффлайн evgeny
  • Subaru Impreza 2001
Про запах масла согласен! Иногда тоже унихиваю в его в салоне
Оффлайн evgeny
А уровень в последнее время вроде держиться
. Хотя бывало тоже, что масло пропадало и появлялось само
Оффлайн Solod
Парни....перепишите тех у кого щуп сухой был и возьмите на заметки их тачки
ЗЫ: проверять "на горячую", на ровной поверхности, чрез 5 мин после выключения.
В щупе отметка MAX c дыркой. Если она заполнена маслом, значит MAX. ИМХО.
Оффлайн Sir Tolik
Zubus
вонь масла - это факт. причем не только во влажную погоду.  в салоне, правда, не воняет, зато вокруг машины стоит стойкий аромат, когда ее в паркинге оставляю
Оффлайн Zubus
Во влажную больше воняла. Когда Легася купили очень долго пытались побороть. Поменяли все потеющие сальники, вымыли двигатель, масло не ссыт, но ВОНЯТ! Зато на WRX уже не обращал внимания. На Форике 08 то же вонят. Может это фича, а не баг? :)
Оффлайн Vombat
опять же в "разговорах с Гоголевым М.А." (
p11/t1/l7272/index.html
 ) было чётко сказано, что запах масла в Субаре - норма, и не говорит о какой-либо неисправности. т.е. типа такая фишка.
Оффлайн pashylin
  • wrx
Кстати на новых машинах моторный отсек залит каким-то зеленым г. типа консервант какой-то, да и вообще он везде, по днишу, пороги... Вот он чудненько горит  и пахнет маслом. Это и есть наверно фишка
 Чудес ведь не бывает, если пахнет горелым маслом, значит оно там есть
Оффлайн cfc
  • аутбэк 04 2.5
у меня тоже самое творится с маслом какие то непонятки . то проверишь весь щуп  в масле потом через пару недель ещё раз проверишь а щуп сухой только ниже минимума немножко масла. дольёшь грамм 200 потом проверишь опять весь щуп в масле как будто 2 литра залили а не 200 грамм. производитель рекомендует проверять на горячую, даже на лючке бензобака написано при каждой заправке , но стекает очень медленно, не будешь ведь час на заправке ждать. я спрашивал на сервисе субару клуба как грамотно смотреть масло, так они сказали типа надо приподнять щуп немножко и дать стечь  (подождать) а потом уже смотреть, но уровень все равно все время размазанный какой то. до этого ездил на обычных движках ( не оппозитниках) так там уровень всегда чёткий , никаких размытостей по всему щупу не было
