Автор Тема: Куда, нахрен, девается масло, а главное, откуда оно потом в 207м моторе появляется!!  (Прочитано 16585 раз)
Оффлайн Aquarius
  • Subaru Legacy B4 RSK
Ответ: Куда, нахрен, девается масло, а главное, откуда оно потом в 207м моторе появляется!!
Хрен его знает, ну не понимаю я, почему так много людей жалуются напроблемы с измерением уровня... А у меня как то таких проблем нет (ну и слава Богу конечно)... Просто непонятно.
Оффлайн sen
  • Legacy B4 99'
3ACADA
Как я уже писал, "По моему опыту масла реально нет, если машина стояла, скажем ночь и при вытаскивании щупа он сухой с маслом на уровне чуть ниже LOW."
На горячую ясен пень щуп будет в масле.
Оффлайн Ilya GT
Всегда мерил на горячую, отстояв 5 минут с заглушенным двигателем.
А тут на ралли Пикник в первый раз за 4 года эксплуатации Субар решил померить утром на холодную. Щуп сухой, доливаю все что есть с собой, жду пока стечет - уровень минимум. Я "на очке" еду в город до гаража с маслом, проверяю уровень перед доливкой (горячий, остояв 5 минут) и тут я плавно окуеваю: уровень вдруг стал выше максимума. Померил еще несколько раз, встал на абсолютно ровную площадку, подождал еще 10 минут - все равно выше максимума.
Теперь никуя не понимаю, почему на горячую уровень выше, ведь должно быть наоборот.
Оффлайн Vizo
  • Дима 89046135483 импреза
Плин,трабл обсолютно похожий.....так де  с утра померил и окуел..масла вообще не было....оставил машину,поехал в город,залил 1/4литровой банки,думаю нужно проверить...Опа и опять ничего не понимаю...реально под самую завязку...Завожу,работает до температуры рабочей,хлушу...30 мин,все в норме....Хрен хнает что за лаг!! стараюсь теперь на мередине держать!
Оффлайн Saint
  • http://www.modulgroup.ru Forester 2.5X 2003
не по теме:
 прошлым летом месяц откатался на Пежо 406. там есть очень удобная функция - вставил ключ зажигания - на приборке загорается шкала из 5 делений, показывающая уровень масла... очень удобная штука, да и еще в машине 99 года
по теме:
  можно ли че-нить подобное установить как доп. оборудование в Субарик???
Оффлайн B-Bocl
  • Женя WRX
не понимаю, почему однозначный ответ не могут дать профессионалы, кто периодически копается в движке или, как минимум, выжимает из него всё??!!! Вы же должны знать особенности конструкции или еще что-то, от чего зависит уровень и как его правильно проверять!
Хотя, можно на спринты залить под самую завязку и не париться! 100%, что голодания не будет!
Оффлайн pashylin
  • wrx
Я вообще не парюсь... Достал щуп, сразу протер тряпочкой, засунул обратно, достал снова, смотрю. Если не максимум, то долил ну там 200-500гр. Самое главное что если ошибся с уровнем, то все равно меньше его не стало это раз, и если гаждый раз ошибаться и доливать, то в какой-то  момент его совсем много становится и миним уже не покажет точно два. (у меня цель масло не про.. а не в метки вгонять). Позовчера залил 5.7л (промахнулся малость, думал 4.7 лью) все отлично работает, ни чего не выдавливает и не дымит (как мне кажется, не знаю чего у меня там в трубу вылетает).
Оффлайн Ilya GT
не по теме: прошлым летом месяц откатался на Пежо 406. там есть очень удобная функция - вставил ключ зажигания - на приборке загорается шкала из 5 делений, показывающая уровень масла... очень удобная штука, да и еще в машине 99 года
Я тут недавно пытался щуп найти на Audi S5, потратил 20 минут. Сдался взял мануал - оказывается щупа там вообще нет - только через электронный интерфейс.
Оффлайн ilyaT
  • impreza 2.0 06 & GAZ69 1966
А я вот сейчас задам вообще отличный вопрос: А  с какой стороны то на щуп смотреть надо? у меня справа весь в масле выше максимума, а с обратной стороны может быть ниже)))
Оффлайн Vombat
с той, где буковки нарисованы
 и щуп пихать лейкой к себе
 а то фиг знает чего там намеряется
Оффлайн ilyaT
спасибо! вроде все правильно делаю)
Оффлайн 3ACADA
:))) +1...
Оффлайн SlaYeR
ilyaT
+1  :)))))
Оффлайн knz
  • ацки ревущая
по минимальной отметке.
Оффлайн Antowka
Ответ: Куда, нахрен, девается масло, а главное, откуда оно потом в 207м моторе появляется!! А я вот сейчас задам вообще отличный вопрос: А  с какой стороны то на щуп смотреть надо? у меня справа весь в масле выше максимума, а с обратной стороны может быть ниже)))
Такая же херня
