Автор Тема: Куда, нахрен, девается масло, а главное, откуда оно потом в 207м моторе появляется!!  (Прочитано 16584 раз)
Оффлайн ger_spb
  • За любой кипишь кроме голодовки :) Legacy
Ответ: Куда, нахрен, девается масло, а главное, откуда оно потом в 207м моторе появляется!!
согласен щуп постоянно с одной стороны весь замазан маслом а с другой как будто его нету,  хотя четко знаю что масла норма. щуп у Зубару видимо такой специальный, чтоб все время доливали
 отсюда и жер масла.
Оффлайн Denis
  • turbo wagon 97
вот млин.... думал тока у меня зубары уровень масла так показывают....
Оффлайн subarudi
  • Outback
мне интересно, а для чего в субарах тада лампочка, которая должна загораться при понижении уровня масла? получается, если она не горит - значит все нормально ведь? ну низкий уровень, но в пределах нормы?
Оффлайн Sasha_Smile
  • impreza GT
не знаю. Всегда меряю на утро в гараже на ровной поверхности, никаких проблем с уровнем не испытываю. Одно только но при замене масла очень сложно определить его кол-во , т.к. пока дотечет+ вся обратная сторона щупа в масле.
на мой взгляд, тут просто беда в чем, когда доливаешь. масло по каналам стекает в картер а канал находится в непосредственной близости от щупа и пачкает его, от сюда и иллюзия перелива. я так когда первый раз менял, налил 2 литра и на щупе у меня было что оно щас обратно выливаться будет, мерил раз 5, все тоже самое через 20 минут, все встало в норму и налил еще 2 литра)
Оффлайн Gizmo
Много раз обсасывалось. Щуп когда вставляете в горловину, на ручке щупа (жёлтой) нарисована маслёнка, вставляйте щуп чтоб дно маслёнки было направлено к вам. Достали щуп и смотрим по левой стороне щупа, если там сухо, а с права всё в масле не нужно думать что его там много, смотрится по ЛЕВОЙ стороне, правая видимо для поддержания духа была сделана или показывает сколько масло в двигателе соседа-субариста :)
Лампочка загорается когда в двигателе уже нет около литра, что для турбо движка плохо, а если ещё и жарить то скоро двигатель тебе S.O.S. будет отстукивать. С атмо движками проблем намного меньше :)
Масло проверяйте на холодную и обязательно после отжигов и будет вам счастье :)
Оффлайн DeWolf
Лампочка загорается когда в двигателе уже нет около литра...
Не совсем так, лампа загорается когда в двиге ВСЕГО около литра. На 1,5 л еще моторы живут, проверено. Точнее это из опыта эксплуатации наших клиентов.
Оффлайн Антон Т
  • Аэродинамика для тех кто не умеет строить мощные моторы. Subaru impreza WRX
 никаких проблем с уровнем не испытываю, всегда все показывает.
Оффлайн Gizmo
dewolf
 про литр со слов бывалых, самому проверять как то не хочется :)))
