Автор Тема: шрус или не шрус...  (Прочитано 6264 раз)
Оффлайн LLIYTNIK
шрус или не шрус...
« : 28 Января 2009, 21:36 »
Бьет в крайних положениях руля. Характерного хруста для шруса нет. Машина едет как бы толчками, что на выжатом сцеплении, что с "газом" на передаче. Бьет не в руль, а по всей машине ощущается. Такие симптому проявлялись ранее, потом пропали. Пару недель назад менял масло, заодно вскользь глянул подвеску, вроде все ок. Рулевая рейка в норме, люфт есть но совсем мизерный, сказали даже подтягивать нет смысла. На что грешить?
 Еще в конце наября был не сильный удар о поребрик, после этого машина поднималась на подъемник, потерь не обнаружили.
Оффлайн SKY
  • Subaru Impreza WRX 01
Ответ: шрус или не шрус...
« Ответ #1 : 28 Января 2009, 21:53 »
а рулевой наконечник, шаровая... не умерли от поребрика?? надо на поднятой прпробовать вывернуть колеса и поехать....посмотреть ..скорей всего станет ясно.
« Ответ #2 : 29 Января 2009, 00:53 »
машина "шагает" = спёк виску межосевого
Оффлайн LLIYTNIK
« Ответ #3 : 29 Января 2009, 01:08 »
а теперь для простых смертных по подробней? на сколько это криминально? Как долго можно так ездить? Восколько примерно выльется ремонт?
Оффлайн Шаман
« Ответ #4 : 29 Января 2009, 11:42 »
+1
25р примерно.
Оффлайн LLIYTNIK
« Ответ #5 : 29 Января 2009, 13:18 »
угу... покопал поиск... судя по всему так и есть... на холодную все ок, на теплую, после 15-20 минут езды все ок, а вот вчера после 4х часов за рулем машинка "шагала".
 Только остался вопрос: Виску нужно менять, лечить или надежней поставить контрактную коробку?
 И... сколько так ездить можно? Это может привести к чему нить криминальному или в худшем случае она просто совсем сдохнет и все?
Оффлайн XMetal
  • временно безлошадный
« Ответ #6 : 29 Января 2009, 17:20 »
LLIYTNIK
На сколько я знаю вискомуфты не лечатся - только под замену.
« Ответ #7 : 29 Января 2009, 23:40 »
ездить можно ...  НО только по прямой!
вискомуфта меняется отдельно в межосевом дифф. Возможны напряги с регулировкой зазоров, потребуется набор шаебок
Оффлайн LLIYTNIK
« Ответ #8 : 29 Января 2009, 23:48 »
хм... сегодня спецально обращал внимание на поведение машины в поворотах и на парковке... в общем этого шагания не обнаружил. Хотя вчера она отчетливо "шагала". Первый раз было замечено еще месяца полтора назад, после этого все было ок, я и думать забыл про это... Почему она то проявляется, то нет? Может это только ранняя стадия смерти виски? или как это объяснить?
« Ответ #9 : 29 Января 2009, 23:51 »
ммммм...        - в поисковике набери "как работает вискомуфта"
Оффлайн lesha777
  • Forester 2,0 атм 97г
« Ответ #10 : 30 Января 2009, 00:14 »
получается что дохлая вискомуфта = жесткая блокировка диффа?
  как на ниве заблокирован дифф?
 или
 дохлая вискомуфта = разблокировка диффа? то есть ее больше нет?
 как на ниве обычный режим?
« Ответ #11 : 30 Января 2009, 00:28 »
хех...  принцип работы пакета сцепления на мотоциклах (простых) знаете?
теперь это пакуем в герметичную упаковку и заправлям туда строго определенное кол-во силиконовой жидкости. До определеных скоростей проскальзывания пакетов она (жидкость) позволяет, далеее происходит блокировка.
Дык вот.
Если у тя потеряна герметичность и силика вытекла в трансмиссионку ты практически получаешь "свободный" дифф т.е. вообще без блокировок в + к этому весьма "интересный"
 состав трансмиссионного масла в коробасе, прикольный цвет и пенка.
Другой вариант - когда РЕГУЛЯРНО и часто крутим "пятаки" не давая маслу в трансмиссии убрать жар от межосевого = банально перегреваем узел "сваривая пакет"
Всё - занавес.
Оффлайн LLIYTNIK
« Ответ #12 : 30 Января 2009, 11:10 »
Усе, пошел смотреть маслице в коробасе и искать пенку... хотя судя по всему тут 2й вариант ближе
Оффлайн LLIYTNIK
« Ответ #13 : 30 Января 2009, 11:21 »
мда... подозрения подвердились... Маслецо в коробке чистенькое и желтенькое, почти прозрачное, значит все же 2й вариант...
хотя с другой стороны... на асфальте пятаков не крутил, больше по снегу или по льду, когда все колеса в буксе и виска то не сильно загружается.. Может она просто после длительной езды, либо после отжигов нагреваться, а потом остывать и приходить в норму?
Оффлайн lesha777
« Ответ #14 : 30 Января 2009, 19:16 »
я вопрос-то к чему задавал?
к тому, что даже если она окончательно накроется, ничего страшного, впринципе, не случится
мало того, машина даже останется полноприводной
