Автор Тема: Помогите найти специалиста!  (Прочитано 4827 раз)
Оффлайн Гость
« : 14 Августа 2006, 13:52 »
Где в Питере посоветуете продиагностировать Субару Легаси ТС-Р 96 года. Интересуют грамотные мастера по подвеске и электрике (проблемы с равномерной работой двигателя). Есть подозрение на неисправный ДМРВ (MAF-сенсор)...
Ответ: Помогите найти специалиста!
« Ответ #1 : 14 Августа 2006, 23:32 »
Пожалуйста, зарегистрируйтесь.
На "сегодня", здесь только виртуальные головы-мастера. В сентябре, надеемся, появятся в "реале".
В чем выражается ваша проблема?
Банальные вопросы, а давно ли меняли: заправку, бензо+воздушные фильтры, свечи (зазор?),  ВВпровода ?
При пережатии обратки, картина улучшается?
Оффлайн SUBA
  • Subaru impreza WRX STi
« Ответ #2 : 15 Августа 2006, 11:13 »
Зарегистрировалась.
Проблема в том, что трясет на холостом ходе и периодически плохо тянет.
Бензо -меняли в прошлом году, воздушный - неделю назад. Свечи весной меняли. Обратку пережимать не пробовали... Попробуем!
Оффлайн SUBA
Новые сведения!
« Ответ #3 : 15 Августа 2006, 11:23 »
Новые сведения!
Пережимать обратку не пробовали. Но, в принципе, от таких простых вещей уже отошли, т.к. проверяли стехиометрический состав и работу лямбда-зонда.
Есть подозрение на неправильную работу катушки зажигания (как проверить?). ВВ провода и свечи новые.
Либо неправильная работа MAF-сенсора. Но при этом ДК правильно показывает стехиометрию.
Где можно продиагностировать именно эту проблему?(сильная вибрация при работе двигателя)
Оффлайн turbo
« Ответ #4 : 15 Августа 2006, 17:06 »
Товарищ SAR ау - по -моему вопрос вашей компетенции (Ведь Вы единственный обладатель диагностики в Питере , способный понимать , что же надиагностировало оборудование
Оффлайн turbo
« Ответ #5 : 15 Августа 2006, 17:11 »
Кстати Piligrim , пардон , ведь ты как-то обмолвился , что у тебя уже тоже есть приспособа под ОБД стандарт , может посмотриш машинку  в Пушкине на мойке , бокс вроде бы предоставляют?
« Ответ #6 : 16 Августа 2006, 19:24 »
turbo!  =))   Вот кто тебя за язык тянул!   :-Р
 SUBA - я "дико извиняюсь", но еду в командировку вот буквально сегодня ночью... :-/ предположительно буду в Питере только на следущей неделе...
 Словеса у вас однако =))) нас деревенских простых парней - жуть берет.... во КЛИЕНТ пошел.  :о)  У кого на диагностике были? Загруз реальный...
 Если ВВпровода и за свечи "зуб_даёте", тогда смотрим дальше. Катушку "с заведомо исправной машины" можно просто взять "на прокат", чтобы не заморачиваться пока с тестерами. Хотя спалить или поломать эту сборку = надо "крепко постараться".
 MAF под замену просто так ..ммм.. дороговатое баловство.
 Пробуем визуально проверить воздушный тракт на предмет подсоса извне, "неучтёнки по воздуху". Т.е. осматриваем трубочки после MAFa, повреждения/трещинки.
 А также проверим правильность (уплотнения) сборки/установки возд.фильтра, труб воздухозаборника и плотность посадки на ресивер (т.н. глушитель по впуску).
 И на последнее = снимаем и чистим, АККУРАТНО, датчики положения коленвала и распредвала (если DOHC), сами магнитные маркеры тоже проинспектировать.
 И наступит вам счАстие... ;-)
 Адью, я укатил!
« Ответ #7 : 07 Сентября 2006, 23:13 »
2 SUBA:
а поделиться инфой жалко, да?!  :-/
Проблема то решена?
Оффлайн SAR
« Ответ #8 : 08 Сентября 2006, 10:08 »
потому что на холостом ходе мозги работают не по МАФу а по лямбда-зонду и датчику температуры ОЖ.
простейший тест, если вы подозреваете МАФ - отключите его (просто снимите с него разъем) и заведите машину, попробуйте проехать (при этом загорится СЕ) если будут заметные изменения к лучшему то скорее всего это он и виноват.
СЕ потом "погасите" либо сканером либо снятием клеммы с аккумулятора
« Ответ #9 : 08 Сентября 2006, 15:03 »
Вот, что значит БОЛЬШОЙ опыт и знания!  :о)  Респект!
