Автор Тема: Как часто свечи менятьнадо на ВРХ?  (Прочитано 9315 раз)
Оффлайн klimers.2K
Претензий к ним вроде нет, кроме кривых холостых и расхода большого... Интересна периодичность замены "по науке".
Оффлайн Keeper
  • 1
Ответ: Как часто свечи менятьнадо на ВРХ?
« Ответ #1 : 30 Марта 2009, 01:41 »
10000
Оффлайн klimers.2K
« Ответ #2 : 30 Марта 2009, 01:47 »
тогда давно пора, а что предпочесть? Родные?
Оффлайн Санёк Спб
  • SUBARU IMPREZA WRX 2004
« Ответ #3 : 30 Марта 2009, 08:24 »
Вот я например заменил ровно год назад,откатал 30 000 км,сейчас снова поменял и разницы никакой не заметил ни по двигателю,ни по электроду свечи,главное свечу качественную поставить,а 10 000 это уж очень жестоко,нужно на 7000 об. всегда гонять,чтобы так менять.
« Ответ #4 : 30 Марта 2009, 08:27 »
Менять по состоянию и по интервалам, указанным в сервисной книжке.
Оффлайн Санёк Спб
« Ответ #5 : 30 Марта 2009, 10:05 »
80 000 указано вроде бы в сервисной книжке!
Оффлайн klimers.2K
« Ответ #6 : 30 Марта 2009, 10:22 »
10000, 70000, 80000 - в конец запутали, производитель чего рекомендует? То что их плохим бензом убить можно - и ежу понятно, вопрос как бустро они своей смертью помирают?
Оффлайн mopedos
  • JDM 407
« Ответ #7 : 30 Марта 2009, 10:33 »
На хорошем бензине - 30 т.км. проехать могут, если иридий или платина. Обычные - 10 т.км.
Оффлайн Санёк Спб
« Ответ #8 : 30 Марта 2009, 10:57 »
Самым плохим бензином 30 000 убивать будешь при езде средней тяжести,так сказать.
Оффлайн Ray
  • Subaru Impreza GT белый на обкатке
« Ответ #9 : 30 Марта 2009, 14:13 »
А тема, какие свечи ставить так и не раскрыта!!! Оригинал или аналог? NGK например?
Оффлайн Withheld
« Ответ #10 : 30 Марта 2009, 14:58 »
Я ради прикола вкрутил осенью обычные медные НГК. проездил 15 тыс с тех пор. в пятницу выкрутил. электроды - гут, изолятор - белый, грязи, масла, нагара нет. Короче, получается, что поменял чиста из профилактических соображений.
Оффлайн Санёк Спб
« Ответ #11 : 30 Марта 2009, 15:17 »
Оригинал-это и есть NGK.
Только я до конца не понимаю,чем просто NGK,отличается от оригинала с эмблемой NGK.
Оффлайн Jeka
  • почти атмосферник!
« Ответ #12 : 30 Марта 2009, 15:22 »
Свечи на врх идут ngk 6, на стоковый хватает! кроме ngk можно и denso поставить! главное иридиум!А замена зависит о ВРХ, если машина стоковая то свечи меняются чуть раньше чем в сервисной книжке! так как качество бензина! Если машина тюниная, даже если стоит клапан или выхлоп(без катализатора) то свечи начинает заливать и следовательно менять нужно чаще! если постоянно сильно богатая смесь то каждый месяц! и каждый месяц при замене свечей будет большая разница в тяге!!
Оффлайн Jeka
« Ответ #13 : 30 Марта 2009, 15:23 »
Оригинал NGK но многие тюнинг фирмы просто тестят эти свечи и меняют коробочки!! типо соответствуют качеству!!
Оффлайн Withheld
« Ответ #14 : 30 Марта 2009, 15:40 »
Объясните мне разницу иридий-платина-медь. Особенно интересует иридий-платина. Только с использованием физических понятий.
