Автор Тема: Нормально ли, что на Импрезе просвет между арками и колесами сзади меньше, чем спереди?  (Прочитано 6076 раз)
Оффлайн Yan
  • Impreza 2.0 атм, 97 г.в.
Добрый день!
На моей Импрезе стоят нештатные диски (15, но шире чем нужно) в общем за арки они выпирают, когда один или вдвоем едешь жизни это не мешает, но вот если кто назад сядет в поворотах диски по аркам уже шуршать начинают. Посмотрел я на совю машину в профиль (фото прилагаю) и мне кажется, что помимо проблемы с дисками еще и просвет между задними арками и колесами заметно меньше чем у пердних. Хочу проконсультироваться действительно ли есть проблема просадки задней части или это для Имперзы обычная геометрия?
И хочу понять менять ли мне диски или начать с задних пружин?
Прикрепленные файлы
Субару вид сбоку.jpg (55,07 Кб) 150 раз был скачан
Оффлайн Anton
  • Subaru Impreza STI и Mazda CX7 хочу ЭВО9
Ответ: Нормально ли, что на Импрезе  просвет между арками и колесами сзади меньше, чем спереди?
Незнаю нормаль это или нет у меня на GT стояли 17 и поночалу тоже зацеплялись пока не поставил другие стоики, а так скорее пружины устали вот и просели.
Оффлайн Yan
Спасибо, за ответ но у меня теперь вопросов еще больше стало.....
А менять нужно одновременно и пружины и амортизаторы или начать можно с пружин?
И ставить ли в этом случае штатные пружины или же какие-то более жесткие.
Если поставить жесткие, получится лишняя нагрузка на уже далеко не новый кузов, а если поставить штатные есть риск что может ничего и не поменяется. Какую конфигурацию выбрать: жесткие пружины и жесткий аморы, или жесткие аморы и штатные пружины. Что-то я как-то совсем запутался! На что влияет жесткость пружин, а на что жесткость амортизаторов? Насколько я знаю, жесткие амортизаторы делают машину менее «качабельной» и более устойчивой на больших скоростях, что помогает при маневрах. А пружины на что влияют?
Оффлайн Ilya GT
На мой взгляд машина у тебя стои ровно. Просто поменяй диски. Насчет пружин - если не поможет можно поставить от японской STi в старом кузове как у тебя.
Но! Начать стоит с дисков, с неправильным вылетом они всегда будут задевать за арки, даже с мегажесткими пружинами.
Кстати если что - есть 16-е кованные оригинальные диски:
p21/index.html
Оффлайн Yan
Спасибо. Эх пружины было бы проще поменять, а тут и резину и диски, начну процесс бюджетирования и изучения ассортимента и особенности дисков.
Оффлайн SAABdestroyer
  • SUBARU Impreza почти WRX
автор! машинка копия моя....оттенок тока малость отличается. меняй пружины, резину и диски - и станет тебе счастие.
Оффлайн Yan
2 SAABdestroyer: Тогда вопрос, а какие у тебя стоят диски: какие параметры (больше интересует вынос) и какие пружины лучше брать?
И резина какая стоит?
Спасибо!
Спасибо!
диски стоят
репликаSB2
  6.5Jx100x5 ET(это вылет!)48 R16. Резина Йокогама А539 205/16/50.......пружины купил и поставил KYB по оригинальному каталожному номеру (проставок не делал - имхо колхоз!))
Оффлайн Гость
Yan
а какой размер резины сейчас стоит у тебя?
Оффлайн Sталкер
  • Субару) Subaru impreza 1.8 .2WD,GF8,99г
,,У МЕНЯ ЗНАКОМЫЙ ПОСТАВИЛ  СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВСТАВКИ ДЛЯ ПРУЖИН, КОТОРЫЕ ПОДНИМАЮТ ЗАД , МОЖНО ВЫБРАТЬ ВЫСОТУ,,,,,,,,,,,,ТАК У МЕНЯ ВОПРОС_ ЕСТЬ ЛИ ТАКИЕ ДЛЯ СУБ, КАК ОНИ ТОЧНО НАЗЫВАЮТСЯ И ГДЕ ИХ ВЗЯТЬ,,,?
Оффлайн Tvoy_Drug
  • Type RA
Вариантов много
  это понятно.   Я пошел по такому пути:   заказал токарю блины (нужного диаметра и толщины)  и поставил назад, НАД СТОЙКОЙ.   Правда незабудь  про шпильки   надо  тоже менять на более длинные.
Оффлайн Yan
To Гость
Был в отъезде.
Сейчас стоит R15-195/60
2Yan:
кстати! как вариант можно поставить назад пружины от универсала того же года, они пожестче....и жопа приподнимется реально (но не как стритТАЗтюних)!!
