Автор Тема: Вопрос по датчику.  (Прочитано 4515 раз)
Оффлайн Ray
  • Subaru Impreza GT белый на обкатке
Вопрос по датчику.
« : 09 Декабря 2009, 11:17 »
Может ли влиять датчик положения дроссельной заслонки на подачу топлива и работу бензонасоса? Переодически на горячую на первой передаче при трогании в пробке щёлкает реле под торпедой с левой стороны, предположительно реле бензонасоса. Также в этот момент падает стрелка тахометра, но авто не глохнет. всё это происходит в доли секунды и не всегда.
Может у кого какие мысли будут на этот счёт?
Спасибо.
Оффлайн ger_spb
  • За любой кипишь кроме голодовки :) Legacy
Ответ: Вопрос по датчику.
« Ответ #1 : 09 Декабря 2009, 15:25 »
 Ray
 а не включение вентилятора системы охлаждения? бензонасос-то постоянно работает
 вкл выкл тока вентилятор и муфта кондея  или это слишком простое решение?
Оффлайн Ray
« Ответ #2 : 09 Декабря 2009, 16:23 »
ger_spb
Не понял, а при чём тут вентилятор? Он у меня нормально работает. А кондеея вообще нет!!!
Оффлайн ger_spb
« Ответ #3 : 09 Декабря 2009, 16:38 »
Ray
когда он включается срабатывает реле про которое ты говоришь в следствии чего включается вентилятор и появляется маленькая просадка по питанию отсюда небольшое падение оборотов, но это как правило только следствие. у меня когда такая вешь была первый раз поменял будете смеяться возд фильтр и все пропало, а другой раз чистел дроссель.
Оффлайн Ray
« Ответ #4 : 09 Декабря 2009, 16:51 »
не это не из этой оперы!!!
Реле не включается, а именно трещит не долго!!!
Оффлайн ger_spb
« Ответ #5 : 09 Декабря 2009, 20:10 »
Ray
моя фантазия иссякла.
 как в прочем и познания
чем можем
Оффлайн Ray
« Ответ #6 : 10 Декабря 2009, 12:02 »
Заметил, что щёлканье происходит на оборотах от 900-1100 оборотов и то не всегда. И происходит это только тогда когда нажимаешь на газ. Т.е. положение дроссельной заслонки изменяет угол, что фиксирует датчик.
Как вам такое? Есть мысли?
Оффлайн ger_spb
« Ответ #7 : 10 Декабря 2009, 12:13 »
с таким не сталкивался.ну думаю надо все по порядку от датчика проверить и посмотреть какое реле глючит конкретно. может дело просто в нем.
Оффлайн Ray
« Ответ #8 : 10 Декабря 2009, 14:27 »
Реле меняное. Мне всё таки кажется, что проблема в датчике.
